Neues System instabil
ZERO
Out of Order
Austria
hallo!
ich habe einem freund von mir vor kurzem einen pc zusammengebaut:
msi p45 neo3
c2d e8400
ati hd 4850
nun hat er mich kontaktiert, dass das system zeitweise einfach mit bluescreen abstürzt.
ich hatte noch nicht die möglichkeit mir das ganze anzusehen, aber an den temps liegt es schon mal nicht.
welche einstellungen im bios könnten mit der instabilität zu tun haben?
eventuell vdimm mal etwas anheben?
bin für alle tipps dankbar!
zero
2x2gb gskill. welche genau weiß ich jetzt nicht. laufen mit default spannung. ich denke mal, dass das 1,8v sind.
die hier: G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-15 (DDR2-1000) (F2-8000CL5D-4GBPQ)
Wenn sie als DDR2-1000 laufen, brauchen die 2.1v VDimm, dann gibts auch keine Bluescreens mehr.
ich habe im bios noch nichts umgestellt was mit ramteiler usw zu tun hat, weil die vista installation usw ohne probleme geklappt hat. die bluescreens kommen sporadisch im windowsbetrieb.
gibt es beim msi bios eine tastenkombi, damit man alle einstellmöglichkeiten freischaltet? ich bilde mir ein, dass die meisten einstellmöglichkeiten grau hinterlegt waren und man nichts verstellen konnte.
Bluescreens sind ein klassisches Zeichen dafür, dass was mit dem Ram nicht stimmt. Und da die G.Skill bei bestimmten Einstellungen nunmal 2.1v brauchen weil sie sonst Bluescreens verursachen, ich hab die ja selber, liegt das nahe.
Muss nicht daran liegen, ist aber wahrscheinlich.
jo einfach die RAM Voltage auf 2.1V erhöhen >>> ade Bluescreens...ist mein Tipp - schau in dein MoBo Handbuch wie man die Voltage erhöht...einfachster WEG!
mit welcher tastenkombination schalte ich alle einstellmöglichkeiten im cell menü im bios frei? im handbuch steht nichts dazu...
das sollte eigentlich aus dem Menü hervorgehen, normalerweise halt mit Enter...kannst aber auch mal n screenshot machen, das man das Menü sehen kann
ich bin ja nicht bei dem pc, da es ja nicht meiner ist. ich wollte ihn nun telefonisch anleiten die vdimm einzustellen (heißt da "dram voltage" oder so), aber es geht nicht, da alles grau hinterlegt ist und nicht anklickbar.
