Hoffe mal, dass ich im Grafikteil richtig bin, zumindest vermute ich das mal ;-)
Es handelt sich um folgendes 2 Tage altes System:
Core2DUO E6300 @ Standardtakt
Gigabyte GA-956P DS3
Powercolor Radeon X1950Pro Extreme mit 256MB Ram @ Standardtakt
MDT DDR800 Ram 2 x 1024 MB @ 400 Mhz
Samsung HDD, Samsung DVD, MSI DVD, PCI USB 2.0 Karte, PCI Firewire Karte
Im Bios habe ich alle automatischen Übertaktungsmechanismen abgestellt, ebenso ist im Catalyst das automatische Übertakten aus. Es laufen keinerlei Tuning Tools nebenbei, momentan zu Testzwecken nichtmal ein Virenscanner.
Problem: Siehe Bild: http://www.viprex.de/files/x1950pro.jpg
Damit friert das Bild und der PC ein (wobei 1 mal ein Crash to Desktop auftrat nach diesen Streifen - meistens kann ich aber gar nichts machen).
Dieser Fehler tritt nur bei BF2 und dem HDR/SM3.0 3D Mark Test "Deep Freeze" auf. Ich konnte BF2 allerdings auch schonmal ne Viertel Stunden ohne Absturz spielen und dachte, es läge am Treiber (hatte vorher den Catalyst 7.2 drauf, jetzt wieder den 7.1).
Das System ist neu, nur Treiber wurden installiert.
Was meint ihr ist hier das Problem? Defekte Grafikkarte? Überhitzung schließe ich aus 3 Gründen aus: Gekühlt wird die Grafikkarte durch den Arctic Cooling Accelero X2, CPU und System sind Eiskalt (sowohl vom Fühltest als auch von den Sensoren her - geprüft mit Speedfan, Everest und im Bios), Grafikeinheit gibt eine Temperatur von <40 Grad im CCC.
Getestet habe ich bisher den Ram und die CPU - beides ohne Probleme. Nur die Grafik will nicht, wobei im ATI Tool keine Artefakte zu scannen sind.
Eure Meinungen dazu? Werde gleich nochmal alles abklemmen, was im PC für einen solchen Test für Unruhe sorgen könnte und auch nochmal alles untertakten und schauen. Aber meine Vermutung ist, dass die Grafikkarte nen Hau hat. Ob Ram oder Chip, weiß ich nicht, vermute aber mal, dass der Chip defekt ist, da das System ganz einfriert und nur gewisse Dinge das System abstürzen lassen. Beim Ram sieht man dann zwar Streifen, aber es würde alles weiter laufen. Und diese Streifen treten dann nicht nur in BF2 und 3D Mark auf.
Also, eure Meinung dazu?
Edit: Gibts vielleicht ein Tool speziell zum Testen von Grafikkarten? Oder noch spezieller von ATI Karten?
