powdergrease
Hallo zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit einem neu zusammen gebauten PC:
Athlon AMD 64 X2 4200+ EE
MDT 2GB DDR PC 6400 CL5
Gigabyte GA-MA69G-S3H, 690G (dual PC2-6400U DDR2)
1950Pro von Powercolor
Ich habe im Bios mit STRG+F1 die zusätzlichen Eigenschaften freigeschaltet.
Zuerst habe ich versucht, die CPU zu erhöhen und bin erstmal mit DDR 667 gefahren. Die CPU lässt sich bis ca. 230Mhz (x11) bei 1,25Vcore erhöhen. Bei mehr müsste ich die Vcore erhöhen, was ich mit dem Boxed-Lüfter jedoch noch nicht machen will.
Bei 200x11 und DDR800 läuft der Speicher auch nicht voll mit 800, sondern nur mit 2200/6= 367, entspricht ca. DDR 735 ...
Wenn ich nun die Frequenz der CPU erhöhe auf ca. 219, müsste der RAM mit 219*11/6 = 400 als DDR800 laufen.
PROBLEM:
PC piepst nach anschalten nur noch und ich muss einen CMOS Clear vornehmen.
Habe auch schon versucht, das ganze mit den niedrigsten Speichertimings zu betreiben, aber ohne Erfolg. An die Spannung der Speicher traue ich mich noch nicht ran. Momentan laufen sie mit 1,8... wieviel ist da noch drin (bzw. muss man eh mehr machen????)
Ich wäre euch für eine hilfreiche Antwort sehr dankbar.
Viele Grüße.
Chirstian
PROBLEM:
Viele Grüße.
Chirstian
