Moin,
hab irgendwie ein Problem mit meinem neuen Rechner. (Eigenbau)
Nachdem er länger aus war (z.B. über Nacht) hatte ich ein paar Mal das Problem das er nicht startet. Bildschirm bleibt schwarz, Festplatte läuft an, seltsamerweise drehen sich nur zwei von vier Lüftern, davon dreht einer extrem langsam und einer (an CPU_FAN angeschlossen) steht still ... er gibt auch ein leises fiependes Geräusch von sich?!
Ziehe ich den Strom Stecker oder betätige ich den Netzschalter fährt er normal hoch und läuft auch fehlerfrei. Auch danach startet er wieder normal.
Ziehe ich den Stecker nicht startet er immer wieder so. Kein BIOS, nichts.
Da die Hardware keine Woche alt ist und ich sonst keine Probleme im laufenden Betrieb habe bin ich ratlos was es sein könnte... ich konnte bis jetzt auch noch nichts testen, da der Fehler relativ selten ist...
Wenn er wieder auftritt werde ich die POST-LEDs checken. Ansonsten Kabel prüfen und PC aus der Steckdosenleiste nehmen... habt ihr sonst noch Tipps?
Config:
PSU: be quiet! BN264 PURE POWER 9 ATX PC Netzteil 600W
CPU: Intel Core i7-6700K Prozessor (8MB Cache, LGA1151, 4GHz)
RAM: 4x Ballistix Sport LT 4GB Single DDR4 2400 MT/s (PC4-19200) DIMM 288-Pin Memory
MB: Asus Sabertooth Z170 S (D) Gaming Mainboard (Sockel 1151, ATX, Intel Z170, 4x DDR4-Speicher, USB 3.1, M.2 Schnittstelle)
GPU: KFA2 GTX 1070 Hall of Fame 8GB
Config:
BIOS Reset wurde auch gleich mit ausgeführt.
