Neuer PC startet nicht richtig
Ster
ich habe mir einen neuen Computer zusammengebaut und wollte ihn heute nun endlich das erste mal starten.
Der PC geht an, geht aber sofort wieder aus und danach automatisch wieder an und sofort wieder aus und immer so weiter.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
System:
Intel i5 4460
Gigabyte H87-HD3
EKL Alpenföhn ECO
PowerColor R9 290 PCS+
Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 8GB
500 Watt be quiet! Pure Power L8 80+ Bronze
1000 GB Seagate Desktop HDD
Gibt der Gehäuse-Speaker Piep-Töne von sich???
Cmos-Reset gemacht?
Nimm am besten mal RAM, Grafikkarte, und Festplatte aus dem PC, und starte den Rechner mal. Der Rechner sollte dann auf jedemfall einen Piep-Ton über den Gehäuse-Speaker raus geben, wenn der das nicht macht dann stimmt was mit dem Mainboard nicht ;)
Ist der Lüfter richtig angeschlossen? Also Wärmeleitpaste usw.?
Der Piepser gibt kein Geräusch von sich. Der Lüfter ist richtig eingebaut und Wärmeleitpaste ist auch drauf. Was ist ein Cmos Reset?
Cmos-Reset= BIOS-Reset
Wie man das macht steht in Deinem Boardhandbuch
Spontan fällt mir ein:
Alle Stromversorgungen am MoBo (ATX & ATX 12V 2x4) angeschlossen?
Alle Stromanschlüsse an der GraKa angeschlossen?
Vom CPU-Kühler das Lüfterkabel auch am "CPU Fan" angeschlossen?
Wenn das alles OK ist, bitte mal nur mit einem Ram-Riegel starten.
D.U.
So habe den Cmos Reset gemacht - immer noch der selbe Fehler
Stromversorgung am Mainboard - der große Stecker ist drin und der 2x4 auch
Grafikkarte einmal 8 Pin und einmal 6 Pin sind angeschlossen
Lüfterkabel ist in CPU Fan, der Lüfter geht auch an wenn ich den PC starte
PC mit nur einem Riegel gestartet - immer noch das selbe Problem
Habe mal alles ausgebaut, Grafikkarte, Ram und Festplatte - er macht immer noch das selbe, piepst auch nicht
Baue bitte die PowerColor R9 290 PCS+ aus und starte dann nur mit der Onboard GraKa.
Wenn das Problem dann immer noch auftritt.
Minimal Bootconfig.
Board, CPU incl Kühler, nur einen Ramriegel, NT.
Keinen Power-SW und Reset anschließen und den Powerswitch mit was metallischem (Schraubendreher) zum Starten kurzschließen.
D.U.
könnte mir jemand sagen ob ich alles richtig angeschlossen habe?
Hier die Manual http://www.quietpc.com/instructions/gigabyte/ga-h87-hd3.pdf
Seite 25
Stecker...............Mainboard Anschlüsse
Power LED+ an ....PLED+
Power LED- an ....PLED-
Reset SW an ......Reset Switch
Power SW an ......Power Switch
HDD LED an ........Hard Drive Activity LED
Ram Seite 16
ein Riegel in DDR3_2 und der andere in DDR3_1
Grundsätzlich ja, aber wer sagt Dir das z.B. der Powerswitch Taster nicht fehlerhaft arbeitet.
Es wäre trotzdem schön wenn Du das machst um was man Dich bittet.
Und ein dementsprechendes Feedback gibst.
Hast Du jetzt schon mal ohne die R9 das System gestartet?
D.U.
Achso ja sorry
R9 290 ausgebaut und HDMI Kabel an das Mainboard = gleiches Problem
Board, CPU incl Kühler, nur einen Ramriegel, NT (Power Switch überbrückt) = gleicher Fehler
Jetzt gibt es nur noch 2 Möglichkeiten.
NT hat einen weg, oder das Board.
Die CPU eher nicht.
Hast du nicht noch ein anderes NT zum testen?
D.U.
Ja hab noch eins in meinen alten Rechner mit 300 Watt von LiteOn.
- - - Updated - - -
Habe jetzt mal das neue Netzteil an den alten Rechner angeschlossen, pc läuft zwar, piept aber immer 4 mal + schwarzer Bildschirm.
kann das alte Netzteil nicht in den neuen PC bauen da das Netzteil nur einen 4 Pin Anschluss hat. Das Mainboard braucht jedoch zwei.
- - - Updated - - -
So habe das Netzteil nochmal in einen anderen neueren pc eingebaut und er lief ohne Probleme. Dann hat das Mainboard wohl einen weg -.-
Du kannst das alte Netzteil auch testen im neuen PC. Der 2x4 (EPS) Steckplatz kann auch nur mit einem 4-Pin-12V-Stecker betrieben werden. Die Form der Stifte lässt nur eine Steckrichtung zu.
