Kataklysmus
Hallo alle miteinander,
ich habe mir einen neuen Rechner zusammengestellt und auch selbst zusammengebaut. Muss dazu sagen, dass es mein erster PC ist wo ich das so gemacht habe, daher habe ich mich beim zusammenbau so gut es ging an das Manual gehalten.
Folgendes Problem: Power-Knopf gedrückt und die Lampe des Motherboards geht an, alle Lüfter laufen (Gehäuse, CPU, Grafikkarte), zusätzlich leuchtet auch die Grafikkarte (LED-Schriftzug). Allerdings kein Bild am Monitor.
Hardware sieht so aus:
CPU: Intel Core i5 6600K (Kühler: Scythe Ashura)
Motherboard: ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K4
Ram: Corsair Vengeance Lpx DDR4 3200 MHz (2x8 GB)
Grafikkarte: MSI Radeon RX 480 Gaming X 8G
Gehäuse: Fractal Design Define R5
Netzteil: 500 Watt Enermax Platimax D.F. Modular 80+ Platinum
Kabel: DVI-D (24+1)
Alle Teile sind neu und ich konnte sie bisher nicht einzeln testen.
Der Bildschirm mit dem Kabel funktioniert tadellos in Verbindung mit einem anderen Rechner. Ich bin mir zwar nicht sicher ob der i5 onboard Grafik hat aber, wenn ich das Kabel ins Motherboard stecke bekomme ich auch kein Bild. Die Karte an sich hab ich jetzt auch schon in die andere PCI-Line gesteckt, aber auch das hat nichts geholfen. Außerdem war mir bereits vor dem einbau bekannt das es Probleme mit dem Sockel 1151 und den Schrauben-Set von bestimmten Lüftern gab. Daher habe ich eigentlich schon vorher versucht die Schrauben nicht zu fest anzuziehen. Zusätzlich habe ich nach dem Problem die Schraub gelockert aber noch immer kein Bild.
Strom bekommt das Motherboard vom ATX-Netzanschluss (24-polig) und vom ATX-12-V-Netzanschluss (8-polig) und natürlich hab ich die Grafikkarte mit den 8-pol-Anschluss verbunden.
Beim einbau hab ich übrings Gummihandschuhe getragen und gefühlt mind. eine 'Millionen Mal an die Heizung gefasst.
Watt nu? Hat von euch jemand noch eine Idee, ich hoffe einfach mal irgendeinen dummen Anfängerfehler begangen zu haben aber mir fällt partout nicht ein was noch falsch sein könnte.
Update: Andere Grafikkarte ausprobiert, leider auch kein Bild.
Kabel: DVI-D (24+1)
