[Kaufberatung] Neuer PC Entscheidungshilfe
kiron
Hallo!
Ich habe mir jetzt auch einmal einen neuen PC zusammengestellt
und bin bei einigen Dingen noch nicht ganz Sicher und bräuchte
daher noch etwas Hilfe von euch.
Zuerst ist noch zu erwähnen das ich Absolut kein Interesse an PC Games
habe sondern der PC von mir für die Tägliche Office Arbeiten und
sostige Multimedia Sachen verwendet wird z.B. Filme ansehen, Musik hören,
Internet usw.
Was mir sehr wichtig ist, ich spiele Gitarre und mache daher relativ viele
Aufnahmen und bearbeite diese mit Cubase.
Also für Audio und Viedeobearbeiten sollte meine zusammenstellung
hoffendlich ausreichen. Falls nicht bitte gebt mir anregungen was ich
wo besser machen kann.
Falls aber der PC für für meine Ansprüche überdimensioniert ist dann kann ich
sehr gut damit Leben.
Wäre noch zu erwähnen das ich gerade für die Audiobearbeiteung die Soundkarte einbauen will weil ich an die Karte zwei Nahfeldmonitore
ADAM AX7 anschliessen will. Ich hoffe das das möglich ist, wenn nicht
dann gebt mir auf jedenfall bescheid, wenn das nicht gehen sollte dann muss ich mir was anderes einfallen lassen.
Folgende Punkte sind mir jetzt noch unklar bei der folgenden zusammenstellung.
1.) Kann ich die Asus Essence die ja PCIe x1 hat auch an den
PCIe 2.0 x4 Steckplatz hängen?
2.) Der CPU Kühler Nocdua den ich mir ausgesucht habe, würde der auch
in das Lian LI 352B Gehäuse passen.
Als Alternativ Kühler habe ich ja den Corsair H60 in Erwägung gezogen.
Welchen Kühler würdet ihr hier Empfehlen?
3.) Bei der SSD bin ich auch unschlüssig. Welche währe hier die bessere
Wahl.
4.) Macht es Sinn die Gehäuse Lüfter die beim Lian Li dabei sind
auszutauschen. Wenn ja was für welche sind zu Empfehlen und in
welcher grösse. (120mm oder 140mm)
5.) Welcher Speicher wäre eventuell eine Alternative zu den RipJaws.
Hier jetzt meine zusammenstellung.
Code:
Gehäuse	     Lian Li V352B
Motherboard    ASUS Maximus IV Gene-Z68
Prozessor	     Intel Core I5 2500K 3.3Ghz Boxed
CPU Kühlung     Noctua NH-C12P SE14 CPU-Kühler - 140mm
	             Corsair Cooling Hydro Series H60 Watercooling System
Netzteil	     Seasonic X-660 Gold Modular Netzteil Semipassiv - 660 Watt
	              Enermax Pro-87+ Netzteil - 600 Watt
Grafikkarte	      Gainward GeForce GTX 570 Phantom, 1280MB
                      DDR5,HDMI, DVI, DP
SSD	              Crucial m4 128GB SSD
	              OCZ Vertex 3 Series 2,5 Zoll SATA 6G SSD - 120GB
Speicher	      G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24
                      (DDR3-1333)
Soundkarte	      ASUS Xonar Essence STX, PCIe x1
Blue-ray           Plextor PX-LB950SA, SATA
Ich bedanke mich schon jetzt für jede Hilfe.
gruss
Kiron
erstmal zu deinen fragen:
1) eine pcie x1 karte geht problemlos in einen x4 slot. die slots sind abwärtskompatibel.
2) der noctua müsste passen, aber da muss ich selbst auch nochmal genau schauen.
3) die crucial m4 ist eine sehr gute wahl. die neuen sandforce sind etwas schneller, aber auch teurer und zur zeit noch ein wenig problematischer.
4) es macht auf jeden fall sinn diese zu tauschen. ich persönlich empfinde die standardlüfter als zu laut.
gute lüfter findest du bei be quiet (silent wings), noisblocker und enermax (t.b. silence)
5) da kannst du im grunde zu den günstigsten 1333er riegeln mit 1,5v greifen. diese sind völlig ausreichend: TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB
und nun noch ein paar sachen zu deiner zusammenstellung:
gehäuse und mainboard passen
für die bearbeitung des sound benötigst du sicher schon einiges an cpu leistung, kann man also lassen den 2500k
das netzteil ist eine nummer zu groß, das Seasonic X-Series X-560 bietet mehr wie ausreichend leistung... alternativ wäre das auch eine gute wahl: be quiet! Straight Power E8 CM 480W
wenn du nicht spielen willst, halte ich die grafikkarte für viel zu übertrieben.
da würde ich was deutlich kleineres nehmen... z.b. ASUS ENGTS450 DC OC/DI/1GD5
zu ssd und ram habe ich schon was erläutert.
was die soundkarte angeht, würde ich lieber mal die experten im pc-audio bereich befragen.
Neuer PC
Hallo!
Vielen dank ertmal für deine Hilfe.
Die Netzteilel habe ich mir ausgesucht da bei Caseking für die Grafigkarte
als Empfehlung mindestens ein 550 Watt Netzteil angegeben ist.
Du hast natürlich vollkommen recht wenn du sagst das die Grafigkarte
überdimensioniert ist.
Aber ich denke das kann ja nicht schaden ausser das es natürlich mehr
Kostet.
Ich werde mir das noch überlegen mit der Gafigkarte.
Danke nochmals.
gruss
Kiron
vergiss das was bei Caseking steht n X-560 reicht locker , die 570 kannst auch mit nem z.b. Cougar A450 oder dem oben genannten beQuiet 480W locker befeuern
Die Lüfter in den Fractal Design R3 Gehäusen sind zum Beispiel standardmäßig sehr leise. Vielleicht wäre das ja eine Alternative, schlecht verarbeitet sind die nämlich auch nicht. Ansonsten einfach erstmal die Standardlüfter anhören beim Lian Li, dann kannst Du später immer noch was neues bestellen. Der CPU-Kühler Noctua NH-C12P SE14 ist gut, alternativ den Thermalright Macho.
Hallo!
Ich habe jetzt seit zwei Tagen alle Teile meines neuen PC zu Hause und gestern angefangen ihn zusammenzustellen.
Jetzt möchte ich einmal einige Dinge anmerken.
1,) Einbau Corsair H60 nicht möglich. Derr Radiator ist 155mm hoch
vom Boden des Gehäuses bis zur Mittelplatte sind allerdings nur
150mm vorhanden. Wenn der Radiator um 90° gedreht wird dann
kann mann ihn zwar an einem der vordern Lüfter montieren mit dem
Problem das die Seitenwand des Gehäüses nicht mehr montiert werden
kann den der Radiator ragt hier ca. 10mm über das Gehäuse hinaus.
Ich habe es trozdem geschafft, in dem ich über beite Lüfter vorne
oben und unten ein Aluminium Stange 4x20x220mm montiert habe und
den Radiator auf diesen Aluminium Flacheisen montiert habe.
Soweit so gut.
2,) Jetzt kommt aber das weitaus grössere Problem
Grafigkarte Asus 560Ti DirectCut II passt nicht in der Höhe.
Ich vor dem kauf der Karte die Länge kontrolliert das funktioniert alles
einwandfrei aber das die Höhe nicht passt damit habe ich nicht
gerechnet.
Wenn man den Motherboard Schlitten aus dem Gehäüse herausnimmt
die Karte montiert dann kann man den Schlitten nicht mehr ins Gehäuse
einführen da die Karte ca.5mm zu hoch ist. Das könnte man noch
beheben in dem man dort wo die Karte eingebaut wird etwas von der
Gehäuserückwand entfernt. Aber dann kommt schon das nächste Problem
die Strommstecker die die Asuskarte oben hat können nicht benutzt
werden da zur Gehäüse Mittelplatte nur noch ca. 2mm Platz ist.
Mit Stromstecker ist die karte ca. 125mm hoch und zur verfügung
stehen nur ca. 115mm.
Auch hier könnte man etwas ausscheiden. Aber damit ist es noch nicht
getan sondern der Stromsstecker ist genau da wo über der Mittelplatte
die
zwei 5,25" einschübe sind. Hier müsste man auch aus dem Schlitten wo
z.B. Das Bluray Laufwerk eingebaut ist ebenfalls etwas ausschneiden und
damit auf den zweiten 5,25" Einschub verzichten.
3.) Mit der Asus Essencs Xonar STX verhält es sich fast gleich. Die bekommt
man zwar gerade noch eingebaut, aber den Audioanschluss des
Frontpanels kann man nicht mehr anstecken. dieser Anschluss ist
auch oben an der Asus Xonar.
Wenn man jetzt hier etwas aus der Mittelplatte ausschneidet, dann
kann man den Stecker des Fontpanel trotzdem nicht einstecken weil
hier das Netzteil im weg ist.
4.) Damit kommen wir zum letzten Punkt. Um Punkt 3 zu realisieren müsste
das Netzteil um ca. 15mm höher gesetzt werden und das wird
Wahrscheinlich ohne eine neue Backplate nicht funktionieren.
Also was würdet ihr jetzt machen. Alle diese Motifikationen durchführen.
Eventuell die Mittlere Platte komplett entfernen, dann müsste man
aber irgendwie das Bluray laufwerk montieren können.
Andere Möglichkeit wäre ein anderes Gehäuse.
Lian Li V351B
Lian Li V354B
wobei ich das 354 bevorzugen würde.
Würden diese Probleme die es beim V352 gibt mit den beiden Gehäusen
auch auftreten oder nicht?
Ich wollte diesen Beitrag hier auch schreiben das andere sehen das das
V352 ohne gröbere Motifikationen nicht für meine oben beschribene
zusammenstellung zu verwenden ist.
Ansonsten ist es ein sehr schönes und gutes Gehäuse. Wenn ne kleine Grafigkarte eingebaut wird und auf eine Soundkarte Verzichtet wird kann
man damit sicher gut leben.
gruss
Kiron
