Neuer AI-Server
Naja, wenn man bissl mitdenkt, geht schon was...
Das ist aber bei jedem Modell erforderlich.
Ein bissl einen User-Eingriff... kann man doch machen?
MiniMax-M3 und GLM-5.2 können teils stundenlang an Aufgaben autonom arbeiten und nehmen einem viel Arbeit ab.
Wenn das Modell hingegen alle paar Sekunden Input von einem braucht würde ich das eher als Spielerei verbuchen.
Bissl User Eingriff ist gut... es gibt <teilwese> echt harte Nüsse,wenn die Hermes config angepasst werden muss, hier mal paar Beispiele:
Bilderkennung mit Minmax: geht nicht out-out-thebox, da MM keine OpenAi kompatible API verwendet. Musste vom Agenten erst einen Fix schreiben und implementieren lassen.
Anbindung OpenViking: auch hier musste getrickts werden, sprich LiteLLM einrichten damit OV angebunden werden konnte. Also Hermes via LiteLLM an OV.
Hindsight: Instalaltion easy, aber dann das Problem, das HS nur kurz nach Hermes start verwendet wurde. Ursache: HS hat einen Standard Timer von 120 sec bis der sich schlafen legt. Und dann nicht mehr aufwacht.
uvm ...
Solche Dinge findest und fixt Du nicht mal so eben ... selbst MIT der Ki muss man den Kollegen öfter mal "auf Spur bringen / Ihm den Weg leuchten" damit der nicht falsch abbiegt. Oder Änderungen macht, ohne Bestätigung. Im Detail durchaus sehr fähig, auch für komplexe Dinge, aber muss dabei bleiben und aufpassen das der nicht den Faden verliert, sprich das große, übergeordnete Ziel nicht vergisst.
Gefällt mir gerade gut, als Q4KM, arbeitet sich angenehm damit, ich mach grad meine TrueNAS to Proxmox+TNS Migration damit.
Auf der 5090 unter Windooze mit jan.ai bekomm ich ca. 150k Kontext in Q8_0 unter, damit kann man schon was arbeiten.
Ich weiss, das "fable" im Namen ist erstmal... anmaßend? reisserisch? Meist sind ja finetunes Verschlimmbesserungen des Originals, immerhin sind die Original-Models sehr fortgeschritten... wunderlich, wenn da irgendwelche Halb-Hobbisten was verbessern könnten.
Trotzdem, war neugierig, kostet ja nix. Finde es bisher sehr tauglich, ist auch gar nicht so langsam, qwen 3.6 27b ist gefühlt doch etwas langsamer.
Ich hab den Schreibstil von Gemma 4 recht gern.
Ne. Copypasta. In dem Fall mag ich sehen und kontrollieren, was sich tut.
Bissl was kann ich selbst ja auch und faul bin ich auch nicht.
Nen Agenten wie Hermes oder so steht auf der Todo Liste. Mach ich gern auf der Testkiste dann.
Was is eigentlich der offiziell geplante Einsatzzweck des dings?
Lol, diese Frage in diesem Unterforum.
:banana:
Bin grad am ruminstallieren, steckt im Testbed. Hab momentan aber nicht wirklich Zeit weil... kack Erwachsenenleben (na gut, in meiner Jugend hätt ich mir so ein Spielzeug nicht gönnen können).
Ich mag meine lokale Infra haben, die nicht 100% von der Workstation abhängig ist, täts ggf. gern von außen benutzen können, vom Laptop oder so... und ich mag nicht, dass mir die ganze Kiste freezed, weil die KI ackert. 4k zocken, raustabben, der AI irgendwas sagen, reintabben, weiter zocken, so die Idee.
Text 2 Speech (und Speech 2 Text) stehen auch noch auf der Liste, ich mag ne ordentliche Custom Stimmen haben die mir gefallen (okay, Tiny Tina hältst auf Dauer nicht aus).
Ich tät mir gern Bücher übersetzen lassen und dann ein Hörbuch draus machen lassen (also für mich privat).
Sollte alles gehn.
Naja, und Spieltrieb halt, weil mans kann, natürlich.
tl,dr: Kostenstelle: R&D :fresse:
Melde gehorsam: AI-Server up and running.
tl,dr:
llama.cpp etwas... naja, FOSS halt. Rest ebenso, aber harmlos.
Ich bin bisher in keine AMD/ROCm spezifischen Probleme gelaufen.
Die Gigabyte Ai Top R9700 Ai-Pro 32gb ist verhältnismäßig gut.
Das Backplate ist thermisch gut gekoppelt, wird sau heiß, ein guter Airflow ist sicher sinnvoll (werd mir irgend ne Zusatzlüfterhalterung basteln oder so ein Seitenblowhole wie in den 2010er Jahren verwenden (je nach Gehäuse), mal sehn. Die Karte selbst wird überschaubar laut, den Aifflow hört man deutlich, die Abluft hinterm PC wird richtig gut warm, das Lüftergeäusch selbst halte ich für äußerst angenehm (zumindest für diese Bauart, ich bin positiv überrascht und etwas erleichtert).
Verbrauch peakt gut, Idle ist okay (muss erst Tests machen, inwiefern sich das "ready-idle" auswirkt).
MC12LE0, 5650G, 2x32gb DDR4 3200 UDIMM ECC, WD-SN700+Micron-´7400-pro, USB 2.5 GbE NIC.
System ohne GPU liegt bei ca. 22-24W (je nach dem, mich wundert, dass die Micron nicht mehr Impact gemacht hat, auf den vorherigen Messungen), die GPU selbst macht im Full-Idle 2W, wie das mit geladenen ROCm Treibern ist, finden wir noch raus.
Die Backendfrage ist etwas übel, ob nun llama-cpp oder ollama zu verwenden ist, ich weiss nicht, ollama ist kompatibler mit Open-Web-UI dafür mir sonst eher unsympathisch.
Ich werds mal mit llama-cpp probieren, habs im eigenen lxc.
Ich werd gelegentlich ein lxc mit ollama installieren, in open-web-ui lassen sich beide backends eintragen (ollama und open-ai).
Müsste so machbar sein, dass man wechseln kann.
Zur Config der LCX dann später mehr, bei Bedarf.
In LXC 100 priviligiert läuft llama-cpp ohne Docker, im Router-Mode (etwas tricky, da qwen 3.6-27b den irgendwie erst nicht kannte, obwohl ich gepromptet habe, nach aktuellen Quellen und Versionen zu prüfen).
In LXC 102 unpriviligiert (101 für ollama frei) läuft Docker (Dockhand, anderer Port als der 3000er Standard, da den 3000er auch Open-Web-UI will und ich kein Bock hab den abweichend zu allen Tutorials etc. zu haben) mit Open-Web-UI, SearNXG, Playwright (und was dann sonst noch so dazu kommt).
Speziell "druchgereicht" hab ich nix, die /lxc/100.conf sieht so aus, imho ist das ja kein echter Gerätepassthrough sondern einfach eine Weitergabe der Schnittstelle(?):
Code:
# --- GPU Passthrough R9700 ---
# --- ZFS Storage Mounts ---
arch: amd64
cores: 4
dev0: /dev/kfd
dev1: /dev/dri/renderD128
features: nesting=1,keyctl=1
hostname: llamacpp
memory: 16384
mp0: /mnt/ai-models,mp=/mnt/ai-models
net0: # (yours)
ostype: ubuntu # (bei der igpu hatte ich debian, ai hat diesmal ubuntu vorgeschlagen...)
rootfs: local-zfs:subvol-100-disk-0,size=64G
swap: 0
Jetzt muss ich mich mal drum kümmern, wie das so aussieht mit llama-cpp und den special Funktionen, also SWA, Flash-Attn usw., ich will ja ein ordentliches Kontext-Fenster nutzen können. MTP und sowas ist dann nochmal ein Thema, brrr, da kommt noch was.
Speziell auch, wie man das pro Modell einstellen kann, so dass das alles irgendwie funktioniert.
Unter Jan.Ai (mit llama-cpp Backend) am Desktop läuft das alles 1A, wie das mit llama-cpp Server und Open-Web-UI zusammenspielt, mh... hab aber gesehen, dass llama-cpp auch die ollama Schnittstelle beherrschen sollte...
Die Sache wird wsl. noch ziemlich zeitaufwendig, wenn jemand was dazu beitragen kann, gern.
Achja, das wichtiste, die Leistung.
Gemma(*)-4-12b macht mir aktuell 50 t/s auf der R9700, die 5090 mit jan-ai (unter Win10 auf der Workstation) macht mir 88 t/s (ne 1000W Kurzgeschichte schreiben lassen). Ist (leider / zum Glück) im erwarteten Bereich. Wie sich das mit den größeren Modellen und mit vollem Kontext verhält, wird man sehen.
Momentan juckt es mich Nr2. dazu zu kaufen... :fresse: Ist halt blöd, weil man damit keinen "Klassensprung" von 30b nach 100b macht/machen kann, allerdings hätte man damit "endlox Kontext"... schneller wirds halt au ch nicht.
Offen auch noch die Frage, ob die Karte wie geplant auf Chipset-Lanes vom B550 läuft (PCIe 3.0x1 und PCIe 3.0x1 hätte ich am Riptide dafür frei und geplant).
Testen kann ich das am MC12 nicht, weil alle PCIe Slots CPU sind (auch der x4, statt der M.2), evtl. teste ich das mit M.2 Adapter (wäre auch gleich ein Test, wie sich Proxmox mit kaputtem Mirror und dessen rebuild verhält).
Vielleicht mach ich das. M.2 => PCIe Adapter hab ich hier um im NAS den 9400-16i HBA an den M.2 der CPU zu hängen, da PCIe Passthrough mit den Chipset-Lanes vom B550 nicht funktioniert (also funktioniert schon, aber mit bösen Nebenwirkungen, beim Passthrough werden SATA und USB Controller des Chipsatzes abgeschossen bis zum reboot).
* Fehler ausgebessert
^^ die conf ist valide, die Modelfile die ich gepostet hatte zeigt wie sich die Gewichte verhalten :)
... das darf höchstwahrscheinlich weiterer Erklärung. llama-cpp verwendet doch auch kein Modelfile wie ollama, oder? Gut, ein Config-File gibts schon, das kenn ich von Jan.ai, aber... wo das bei ollama als Server installiert liegt und... gern mehr Infos, gern so, dass der Thread davon irgendwas bekommt.
Da ist ein Order, wo auch blobs und manifests liegen, da im root die modelfile ablegen, dann wird sie beim starten des Bots eingelesen.
die conf ist dann die System-Modelfile, die Ollama ausliest.
MC12LE0, 5650G, 2x32gb DDR4 3200 UDIMM ECC, WD-SN700+Micron-´7400-pro, USB 2.5 GbE NIC + natürlich die Ai-Pro R9700 32gb
So sieht es aus, wenn ich den privileged LXC mit llama-cpp stoppe (in der Mitte, logisch...). 1783868819735.png
Was man da noch so tunen kann, schau ich mir zu einen späteren Zeitpunkt an.
Laufendes ROCm braucht wohl ca. 20W im idle.
Du meinst Gemma 4 12b? Was für Parameter nutzt du in llama.cpp?
Freilich meine ich Gemma.
k/v Cache Q8, SWA (also nicht explizit off), Flash-Attn, 128k Kontext...
Nix spezielles.
Muss heute dann mal fixen, wos hakt, irgendwie bekommt OpenWebUI die Verbindung mit llama-cpp nicht hin, wie es sollte... auf der alten Installation mit der iGPU isses schon gelaufen. 🤡
Hatte gestern dann kein Bock bzw. keine Konzentration mehr.
So, läuft, man darf im router mode von llama-cpp (den man will, damit man in open web ui model wechseln kann) das "no autoload" rausnehmen, dafür max models = 1 drin haben.
Wie man mmproj einbindet... später.
MTP ist auch noch spanennd... später (wobei MTP eh so eine Sache für sich ist, irgendwie komm ich an die 100-200% Speed Gains nicht ran, ich kann froh sein, wenn ich überhaupt was davon merke).
Qwen3.6-27B-UD-Q5_K_XL-MTP läuft mit ca. 25 t/s, was ganz okay ist, die 5090 macht mit MTP ca. 42 t/s, ohne ca. 35 t/k.
Ganz okay eigentlich.
Models laden halt recht langsam (wie ist das beim ZFS Mirror, wenn einer davon auf PCIe 3.0x1 hängt, bremst der langsamere Teil oder ist das beim Lesen egal?), aber so oft wechselt man ja nicht... laden mit Gen4x4 aber gefühlt auch nicht mit 6gb/s...
Du mußt die Last zwischen VRAM und RAM richtig einstellen, dann gehen gößere Fenster für die 3 Token-Gewichte ;).
Was soll ich da großartig einstellen? Sobald irgendwas im RAM ist hat man verloren... meinst du MoE und nur die Experts in die GPU?
Das musst mir mal erklären, wie das gehn soll.. ohne massiv bescheidene performance.
Vllt. lern ich ja was? :D
So ich wollte endlich Mal etwas Vibecoden mit meiner P40 die an nem Pentium Gold 6405 (Dual-Core / LGA1200) und 16gb RAM hängt (Mein altes Selbstbau NAS umfunktioniert. Die P40 habe ich auf 140W (statt 250W) über nvidia-smi.
Als Editor habe ich mal zed probiert. Als Backend läuft Ollama im Docker.
Dann habe ich mein lieblings Model Gemma4 26b MoE, was eigentlich ganz gut läuft genommen. Ich kam auf 5 token/sek, quasi nicht verwendbar, aber warum?
Naja ich habe Flash Attention nicht eingeschaltet und den KV-Cache nicht auf q8 reduziert. Nachdem die zwei Settings eingestellt waren lief es mit 30-35 token/sec. Für das alte Setup sehr flüssig. Hatte dann noch Probleme wegen des Context, Ollama sagt zwar 32k bei 24gb VRam, aber gibt das weiter was im Modelfile steht und das sind 262k bei dem Gemma4.
Das habe ich dann in zed eingestellt, bin aber zu qwen3.6 27b gewechselt, da Gemma4 zu oft "oh wait I.." geschrieben hat.
qwen3.6 hat echt super Arbeit geleistet, wenn auch nur mit 10-11 token/sec. @pwnbert es wäre schön wenn du mal qwen3.6 27b auf der AMD AI Pro ausprobieren könntest, und wie viele token/sec sie schafft? Würde mich interessieren, da ich die Karte auch gerne hätte.
Naja jedenfalls habe ich mit Qwen relativ schnell (trotz der langsamen token) meine Kühlschrank in HA lokal eingebunden, in dem es für Rethink ein neuen Device erstellt hat (werde bald auch entsprechend ein Pull Request machen).
Nur 32k Context war etwas wenig zum coden, musste mehrere Chats mit Referenz zum alten machen bzw. compact ausführen.
Aber schon wirklich Klasse was man lokal machen kann.
Klingt doch okay?
Willkommen beim Kontext.
26b MoE ist halt schon relativ groß, da bleibt auf 24gb nimmer allzu viel Platz.
Dazu kommt, dass MoE anfälliger auf Quantisierungsverluste sind, man also eher Q5... als Q4... haben will.
SWA brauchst für Gemma-4 auch.
Ja, Qwen 3.6 27b dense ist super, weils als UD-Q4-K-XL (oder halt ein anderer Q4 Quant) schon "ausreichend gut" sein dürfte, zudem nicht so anfällig auf quantisierten Kontext ist.
Soll auch mit Q4 Kontext brauchbar laufen, könntest einfach ausprobieren.
Und ja, es ist dafür ziemlich langsam.
Jetzt gerade mit 22,5 t/s mit 250W Powertarget. weiss nicht, wovon es genau abhängt.
Atemberaubend schnell isses halt nicht, für Qwen 35B mit viel Kontext sind die 32gb auch nicht üppig (35B als MoE würde man wsl. eher als >Q5KM wollen wsl.).
Muss andere Modelle erst testen, auch mmproj und so.
Q4-Modelle können RAMx2 sein, meine RTX (12GB) fährt ein 14B-Q4 von qwen-coder2.5 ;). Im Hintergrund beim ZOCKEN.
Was meinst du damit?
Gemma 4 26b läuft btw. ganz angenehm auf der R9700, so 65-70 t/s als Q5KM (hauhauCS atm).
Auf der RTX5090 machts so 115-120 t/s.
Man merkt halt schon, dass die R9700 entsprechend langsamer ist, eben wie die 9070XT zur 5090 beim Zocken halt... aber ist okay.
Gemma 4 26b ist auch allgemein ein ganz angenehmes Modell, ist nicht sooo groß (zumindest bei 32gb, bei 24gb muss man wohl etwas aufpassen, sprich lieber als Q4KM nehmen und mit dem Qualiverlust leben sowie das mmproj weg lassen).
Gegen Qwen 27b kann es dann bei "ernsthaften" Themen eh nicht anstinken, für allgemeinblabla aber ganz gut und angenehm.
Danke @pwnbert ich nutze nur die Q4 "Standard" Modelle die in der Ollama Library hinterlegt sind.
Ich wollte so einfach wie möglich starten, bin jetzt schon tiefer in die Konfiguration eingestiegen und muss wohl in Zukunft noch schauen wie ich andere Modelle lade (mittlerweile unterstützt Ollama das auch).
Trotzdem scheint mir die AMD AI Pro doch eine interessante Karte. Mehr als doppelt so schnell bei Qwen 3.6, welches als Q5 sogar etwas "langsamer" ist und mehr Platz für Kontext.
Am liebsten würde ich Mal die AMD AI Pro R9600d sehen, etwas langsamer von den Specs als die R9700, dafür nur 150 Watt. Da könnte man sich relativ gut ein Dual GPU setup machen. Leider gibt's die nirgends zu kaufen und AS Rock hat auf der Produktseite geschrieben, dass die nicht für Endkunden ist :cautious:
Lokal??? >Online testen ;).
Naja das ist der AI-Server Thread, für Online haben wir ja separate Threads.
Hier geht es um Setup und Einstellungen LLMs lokal laufen zu lassen.
🙈 :ROFLMAO:
Qwen 3.6 27b müsste auch als Q4-irgendwas "gut" sein und etwas flotter als das UD-Q5KXL (wsl. ziemlich das Qualitätsoptimum, wenn man so den Benchmarks trauen darf, laut denen gibts darüber keine merkliche Verbesserung mehr), was ich da gerade laufen habe.
Ich hab mich bei meinen ganzen Installationen bewusst (fast) von lokalen LLMs leiten lassen, weil ich auch den Reality-Check haben wollte, wie das tatsächlich läuft.
Ich hab dabei auch versucht wenig zu wechseln, also bei einer Session bei einem Modell zu bleiben.
Ist halt so ne Sache, das MoE ist schon ~3x so schnell wie Dense.
Schwer zu erklären, aber wenn der die ganze Sache mal länger wird, so >50k Kontext, hab ich das Gefühl, dass das MoE irgendwie etwas "schlampiger" wird.
Noch langsamer als die R9700 hältst du doch nicht aus.
Ich finde Qwen3.6 27B auf der R9700 schon grenzwertig mit 20-25 t/s, wenn das Ding dann noch in ein tieferes Reasoning verfällt wartest da mal 5 Minuten. Ich mein, je nach Task sicher okay, wenn man "automatisch" mit Agenten arbeitet wsl. eher egal als wenn mans "händlich" als Chat verwendet mit Copy&Paste.
Die Sache ist halt die, dass 2 Karten mit Layer Split ja nicht schneller sein dürften, es addiert sich meines Wissens nach ja nur der VRAM (so wie sich bei SLI/Crossfire zwar die Rechenleistung verdoppelt hat, nicht aber der VRAM, weil beide Karten alles im VRAM gebraucht haben). Mit "Tensor Parallelität" dürfte auch ein Geschwindigkeitszuwachs stattfinden, braucht wohl aber eine potente PCIe Verbindung und so... vllm kanns, llama.cpp wohl nur mit "Modifikation" und ollama auch nix.
Die Frage ist, ob du dir einfach ne 2. P40 holst, mit 48gb wäre nämlich bequem Platz für so viel Kontext, wie man will. Lahm isses, evtl. mit MoE als Q5 oder Q6 leben, was die Sache genauer machen dürfte.
Realistisch sind 32gb zwar ausreichend für die 30b Klasse, je nach Modell mit entsprechender Quantisierung und Kontextmenge, man kann die Grenze aber doch recht einfach erreichen.
Gerade Qwen 3.6 35b a3b als MoE ist mit 32gb schon etwas schwer, weil die UDQ5KXL hat 27gb, ohne mmproj und MTP. Wird eng mit Kontext.
UDQ4KXL hat dann ca. 22,5gb, das geht schon, muss das mal testen, ob Unsloth das gut hingebracht haben und das MoE damit nicht zu "schlampig" ist.
Allgemein isses bissl mühsam die Models am llama-cpp Server zu managen.
Ich hab mir schon überlegt den Speicher, wo die Modelle und Configs liegen einfach als SMB Share freizugeben, evtl mit dem ZNAS Zeugs.
Die Sache ist leider nicht so comfy.
