Neue SSD wird nur nach einem zweiten Power-Cycle erkannt.
smartysmart34
Hallo zusammen,
ich habe derzeit mit meinem Rechner ein seltsames Problem. Vielleicht kennt das ja jemand undd hat eine Idee?
Ich habe einen Selbstbau-PC, seit August 2019 stabil im Einsatz. Die Betriebssysteme (Windows10 / Linux) sind auf einer nvme (Samsung Evo Pro 1TB) installiert. Bisher waren die Daten und Spiele auf einer 4TB Festplatte.
Nun habe ich eine SanDisk Ultra 3D SATA SSD günstig bei Amazon bekommen und die FEstplatte dadurch ersetzt.
Die Festplatte wurde komplett mittels dd unter Linux auf die SSD geklont.
Alle Daten sind darauf angekommen, Spiele starten von der SSD problemlos, schnell und stabil (Flight Simulator, Call of Duty...). Unter Linux sind die Partitionen (Home, swap) fehlerfrei nutzbar.
Das Problem:
Immer, wenn ich den Rechner nach längerer Standzeit einschalte, wird die SSD zuerst nicht erkannt. Erst wenn ich dann einen zweiten PowerCycle mache, den Rechner also aus- und wieder einschalte, dann ist die SSD auch da. Reproduzierbar ab ca. 4 Stunden Standzeit.
Ich habe ein Gigabyte Z390 Aorus Pro Mainboard mit dem neuesten BIOS vom Oktober 2020. Für die SSD gibt es laut SanDisk Workbench keine neue Firmware.
Hatte jemand schon mal so wein Problem? Da Spiele und Linux Partitionen selbst im Dauereinsatz problemlos funktionieren schließe ich ein problem mit dem Port selber erstmal aus. Ich vermute, dass die SSD zu lange braucht, um sich beim Einschalten zu registrieren? Kann das sein? Wie könnte ich das weiter einkreisen?
Danke und Grüße,
Martin
Dann ist ja schon der Windows 10 Schnellstart deaktiviert, sonst gäbe es ständig chkdsk Überprüfungen?
Trotzdem würde ich das überprüfen.
Ist das auch beim Aufwecken des Standby in Linux?
Mache auch bitte einen Screenshot der Datenträgerverwaltung, damit man mal einen Überblick über die Datenträger und Partitionen bekommt.
Hallo Novize,
Ja, der Schnellstart ist deaktiviert. Da ich auf dem System regelmäßig von Windows nach Linux und zurück boote, hätte ich da aber zumindest im Bezug auf mein derzeitiges Problem keinen Zusammenhang vermutet.
Es ist - nach einigen Tagen der Beobachtung - wirklich genau so:
Die Platte wird beim ersten Mal Einschalten nicht erkannt. Sie wird beim zweiten Mal IMMER erkannt und funktioniert dann auch ohne Aussetzer, mit guter Performance und stabil. Auch bei Reboots aus dem laufenden Betrieb wird die Platte IMMER erkannt und funktioniert einwandfrei. Ich brauche also morgens zwei Power-Cycles, danach kann ich den Tag über beliebig Re-Booten, von Windows nach Linux Booten und zurück. Die Platte funktioniert immer. Über 10-12 Stunden und mehr.
Daher bin ich auch so geneigt, einen Wackelkontakt oder Controllerprobleme auszuschließen sondern tippe auf ein Problem mit der UEFI Firmware des Boards oder der SSD.
Insofern die Frage: Gibt es hier Leute, die an diesem Board auch eine SanDisk Ultra 3D haben?
Ich habe derzeit auch ein Ticket bei Gigabyte offen, deren Weißheit scheint sich aber darin zu erstrecken, mir den Wechsel von einer 4-poligen auf eine 5-polige Stromversorgung zu empfehlen. Das ist aber ein beQuiet Dark Power mit fertigen SATA Stromkabeln. Da wechsel ich überhaupt keine Pole...
Zur Partitionierung der Platten:
Festplatte /dev/sda: 3,65 TiB, 4000787030016 Bytes, 7814037168 Sektoren
Festplattenmodell: SanDisk SDSSDH3
Einheiten: Sektoren von 1 * 512 = 512 Bytes
Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 512 Bytes
E/A-Größe (minimal/optimal): 512 Bytes / 512 Bytes
Festplattenbezeichnungstyp: gpt
Festplattenbezeichner: 5A164431-C53E-4A49-9AF8-BD3444EBA5CC
Gerät Anfang Ende Sektoren Größe Typ
/dev/sda1 34 32767 32734 16M Microsoft reserviert
/dev/sda2 32768 2048032767 2048000000 976,6G Microsoft Basisdaten
/dev/sda3 2048032768 3072032767 1024000000 488,3G Microsoft Basisdaten
/dev/sda4 3072032768 3276832767 204800000 97,7G Microsoft Basisdaten
/dev/sda5 3276832768 5424316415 2147483648 1T Linux-Dateisystem
/dev/sda6 5424316416 5455773695 31457280 15G Linux Swap
/dev/sda7 5455773696 5623545855 167772160 80G Linux-Dateisystem
/dev/sda8 5623545856 6042976255 419430400 200G Microsoft Basisdaten
/dev/sda9 6042976256 7814037134 1771060879 844,5G Linux-Dateisystem
Festplatte /dev/sdb: 3,65 TiB, 4000787030016 Bytes, 7814037168 Sektoren
Festplattenmodell: WDC WD4005FZBX-0
Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 4096 Bytes
E/A-Größe (minimal/optimal): 4096 Bytes / 4096 Bytes
Festplattenbezeichner: 05F7BFD8-EE3C-964C-9A94-0B23516E8678
/dev/sdb1 2048 4294969343 4294967296 2T Linux-Dateisystem
Festplatte /dev/nvme0n1: 931,53 GiB, 1000204886016 Bytes, 1953525168 Sektoren
Festplattenmodell: Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB
Festplattenbezeichner: 36DF2B9C-69A4-40B4-B8DD-4520DF1CCAE4
/dev/nvme0n1p1 2048 1085439 1083392 529M Windows-Wiederherstellungsumgebung
/dev/nvme0n1p2 1085440 1290239 204800 100M EFI-System
/dev/nvme0n1p3 1290240 1323007 32768 16M Microsoft reserviert
/dev/nvme0n1p4 1323008 307202047 305879040 145,9G Microsoft Basisdaten
/dev/nvme0n1p5 307202048 308226047 1024000 500M Microsoft Basisdaten
/dev/nvme0n1p6 308226048 517941247 209715200 100G Linux-Dateisystem
/dev/nvme0n1p7 517941248 727656447 209715200 100G Linux-Dateisystem
/dev/nvme0n1p8 727656448 937371647 209715200 100G Linux-Dateisystem
Als sdb habe ich die bisherige WD Festplatte an SATA Port 2, auf der ich ein paar Partitions-Images sichern will, für den Fall, dass ich nochmal wechseln muss...
Auf der SSD liegen
- User Verzeichnis von Windows
- Installationsverzeichnis der Spiele für Windows
- Windows Auslagerungsdatei
- Linux /home-Verzeichnis
- Linux Swap
- Linux /tmp
- Datenverzeichnis Linux
- Austauschverzeichnis, das von Windows und Linux eingebunden wird.
Grüße,
Martin
Hi. Ich bin aufgrund sehr langer Netz-Recherche auf dieses Forum gestoßen. Ich habe 100% das gleiche Problem mit einer Patriot Burst 500GB SSD.
Die Beschreibung passt zu 100%. Ich dachte schon ich bin irre...
Hat irgendwas geholfen? Konntest Du das Problem lösen?
Viele Grüße
