Neue MiniITX Rechner soll den großen das Fürchten lehren ...
Bullz
Hi, nach ner Ewigkeit wirds wieder mal Zeit für einen Rechner der den Namen Rechner verdient. Gerät wird zum sürfen, videoschnitt und zocken verwendet in wqhd @ 144hz G-Sync Monitor.
( wäre nett wenn das auch nicht in Frage gestellt werden würde... )
Intel 6700k geköpft + undervoltet ( bei Standardtakt ) ( und nicht den ohne K da bleib ich STURRRRR !!!! )
Cryorig C7 ( anderer passt nicht ins Gehäuse )
Dan SFX ( 7.5 L Gehäuse )
Samsung SM961 512 GB ( speeeeed, das sie abstürzen kann ist mir bekannt aber bei meinem Gebraucht wird das nie auftreten )
Corsair SF450
GIGABYTE Z170N-WIFI
Geforce 1070 ( 2 Slot noch keine Ahnung welches Partner Modell )
32 Gb Ram ( eher den langsamen günstigeren als den teuren schnellen ) z.b den hier Crucial Ballistix Sport LT rot DIMM 16GB Preisvergleich | Geizhals Österreich
Warum so langsame Riegel und ja es müssen 32 GB sein weils kaum mehr Aufpreis ist und der Dolphin Emulator mit Mods teilweise über 25 GB nimmt ;).
https://www.computerbase.de/2015-10/speicher-fuer-skylake-ddr3-1333-ddr4-3000-vergleich/
Danke für Tipps..
Am liebsten will ich jetzt auf den Bestellknopf klicken und zusammen bauen :(
M.2 ist für Videoschnitt gedacht? Im Alltag merkst du davon nämlich nichts.
Dir ist aber klar dass die NVMe SSDs Temperaturprobleme haben (schon bei ATX/offen) und in dem Gehäuse wird das noch viel extremer ausfallen. Einen großen Zuwachs wird dir das nicht bringen.
https://www.computerbase.de/2015-10...ratur-leistung/2/#abschnitt_sm951_nvme_256_gb
RAM: Skylake skaliert aber stark mit dem RAM, da würde ich schon zu schnellerem greifen, gerade bei Videoschnitt.
Intel Core i7-6700K Skylake CPU Review > DDR4-2666 vs. DDR4-3000 - TechSpot
DDR4 Memory at 4000 MT/s, Does It Make a Difference? - TechSpot
Und auch beim spielen bringts dir auch 10% mehr FPS im CPU-Limit (also genau dann wenn du mehr Leistung brauchst, im Vergleich zu einer 10%+ schnelleren CPU ist das sehr günstig).
Bei Videobearbeitung würde ich auch Dual-Channel nutzen.
In so einem Gehäuse sind Radial-Lüfter am besten, weil sie die Abwärme direkt rausbefördern. -> MSI 1070 Aero 8G
Mit B150 kannst du M.2 nicht voll nutzen. (zu wenig Lanes)
wegen ner GTX1070: schau dir mal die EVGA FTW an, hat 2-slot design und ist relativ beliebt aufgrund vom preis, der lautstärke und kühlleistung :)
Danke für Tipps..
Habe USB 3.1 abgesagt und nehme doch ein preiswertes Z170 Mainboard = GIGABYTE Z170N-WIFI
Graka und Ram bin ich noch am schauen ...
16 Gb DDR4-2400 kriegst auf amazon schon lagend um 65,92 Euro Pro Riegel. 130 Euro für 32 Gb Ram. Finde den Perfomance Gewinn im Vergleich zu den Mehrkosten einfach nicht passend. Vor allem wenn Spiele der Hauptfokus sind.
Bei amazon wäre mir folgende Ram aufgefallen .. alles 2400 er ... und mein Favourite ist bisher Crucial weil die lebenslang Garantie anbieten. Kann einer nen Riegel empfehlen ?
https://www.amazon.de/Crucial-Singl...sr=1-3&keywords=ddr4+16gb+single+dimm+-sodimm
( unterscheiden sich glaub ich nur in der Farbe )
https://www.amazon.de/Ballistix-Sin...sr=1-5&keywords=ddr4+16gb+single+dimm+-sodimm
https://www.amazon.de/Ballistix-Sin...sr=1-1&keywords=ddr4+16gb+single+dimm+-sodimm
https://www.amazon.de/Ballistix-Sin...sr=1-2&keywords=ddr4+16gb+single+dimm+-sodimm
Musst du natürlich selber wissen. "Lebenslang" entspricht beim RAM 10 Jahre in DE, bei allen Herstellern. Nimm einfach die günstigsten, die nehmen sich nichts.
GPU: Ein Axial-Lüfter bläst dir die heiße Luft ins Gehäuse und wärmt alles auf.
Soda möchte Graka bestellen ( jetzt endgültig und habe auf amazon so ziemlich alle ausschließen können bis auf zwei ... Radial Lüfter kommt nicht in Frage da Gehäuse temps damit ähnlich sind )
https://www.amazon.de/ZOTAC-GeForce...=UTF8&qid=1473416379&sr=1-3&keywords=1070+gtx
Test dazu ( Gold auszeichnung bekommen ) Zotac GeForce GTX 1070 AMP Edition Review (8GB GDDR5) - Page 7 of 7 - FunkyKit
https://www.amazon.de/GIGABYTE-GeFo...=UTF8&qid=1473414157&sr=1-1&keywords=1070+gtx
Test dazu (hardwareluxx Award bekommen ) ( Roundup: 5x GeForce GTX 1070 mit Custom-Design im Test - Hardwareluxx
Wichtig sind mir in erster Linie Lautstärke wobei ich bei meiner manuellen Korrektur nicht um herkommen werde. Möchte heute bestellen und die 450 euro im Kopf abschreiben und nie mehr dran denken das ich soviel Geld für eine Graka ausgegeben habe. Wollte immer im 300 euro Bereich bleiben aber der Sprung auf 1440p macht es notwendig.
Ob du es glaubst oder nicht die Temperaturen sind damit besser, aber egal.
Dann muss ich dir leider sagen liegst du mit den Modellen falsch. Gerade der HWL Test zeigt bei bei der Lautstärke immer ein völlig anderes Bild als sämtliche anderen Tests der Konkurrenz...
Die MSI Gaming X 8G ist mit Abstand die leiseste 2-Slot Karte.
Habe vor das Lüfterprofil selber einzustellen und sie würde auch 40 euro mehr kosten ... meinst du das das den Aufpreis wert ist ? Die kochen doch auch nur mit Wasser ...
Wieso 40?
Von deinen beiden ist die Zotac klar die bessere Wahl.
