Hallo liebes Forum,
ich habe ein LianLi PC-A10A. Ich will mir bis Herbst neue HW in das Gehäuse verbauen. Dabei habe ich ca an folgendes gedacht:
Intel i7 (oder höher, wenns dann schon was gibt)/ Amd Bulldozer
Entsprechende Graka um aktuelle Games auf 24" max zu spielen.
8 oder 12GB Ram
SSD
Jetzt hat mein LianLi Gehäuse 4 eingebaute 120er Lüfter und eine 3- Stufige Lüftersteuerung, die ab Werk dabei waren.
Die serienmäßigen Lüfter sind jetzt nicht gerade laut aber auch nicht so leise wie ich es gerne hätte
Weiters werden glaube ich nicht alle 4 von der integrierten Lüftersteuerung gesteuert.
Die Lüftersteuerung ist mit den 3 Stufen auch nicht besonders fein justierbar.
Der Rechner wird zum Zocken verwendet wo die Lautstärke ja nicht ganz so wichtig ist aber auch viel zum Arbeiten wo er schön leise sein soll
- Somit hätte ich gerne 4 neue Lüfter die vor Allem LEISE sein sollen. Natürlich soll damit auch meine neue Hardware gut gekühlt werden. Welche Alternativen gibt es?
- Ist der Einsatz der eingebauten 3Stufigen Lüftersteuerung sinnvoll?
- Soll eine neue Lüftersteuerung her? Gibt es eine automatische wo man nur die gewünschte Temperatur einstellt und stufenlos geregelt wird, ähnlich wie man das bei der Cpu Target temp kennt? Wenn ja, würdet ihr so ein System empfehlen?
- Wenn Lüftersteuerung, sind dann 2 Stück notwendig, da das Gehäuse ja 2 Kühlkreisläufe besitzt?
- Beim oberen Kühlkreislauf: Währe es sinnvoll die Richtung der beiden oberen Lüfter zu vertauschen, also das der hintere hineinbläst und der obere hinaus? Ich komme auf die Idee da ja der CPU Kühler meistens nach oben bläst und die Wärme von alleine auch nach Oben geht.
Vielen Dank,
glg skyy
8 oder 12GB Ram
SSD
Weiters werden glaube ich nicht alle 4 von der integrierten Lüftersteuerung gesteuert. Die Lüftersteuerung ist mit den 3 Stufen auch nicht besonders fein justierbar.
Vielen Dank,
glg skyy
