Neue Komponenten funzen nicht!!!
brummer
Solingen
Hallöle,
habe nun meine Sachen alle bekommen und gestern eingebaut.
Hab nur Probs damit.....oder zu doof es hinzukriegen.
Habe das Asus A8n.SLI Premium. sowie ´den AMD X2 3800+ und die ATI 1800XL und ne MAxtor SATA II 200GB.
Wollte dann nach dem Einbau Windows XP Prof 64 installieren.
CD rein Setup statet und dann nachdem die ersten Treiber von der CD geladen worden sind die Festplatte erkannt und formatiert. Nachdem die Installationsdateien installiert waren der normale Neustart. Und was ist???????????ß
Zack der Rechner bleibt beim WIn XP Startscreen hängen ...nichts mehr.
Muss ich evtl externe Raidtreiber installiern (Win Abfrage??)
Weis jemand ob meine Speicher MDT PC 400 2 x 1024MB mit dem Board kompatibel sind , laufenzur Zeit nur auf Speicherbank Kanal B. Kein Dualmodus möglich???.
Vielen Dank fü eure Infos.
Brummi
Hi wenn du einen zweiten rechner hast dann besorge dir erst einmal ein Biosupdate da soviel ich weis am anfang das Bios keinen X2 unterstüzt was du noch machen kannst damit du Dual chanle hast nehme entweder nur die Schwarzen oder die blauen sockel habe bei mir die blauen genommen und läuft.
Habe ale Speicherbänke inn den unterschiedlichsten Variationen durchprobiert.
Läuft aber nur auf einer Bank. Wie warum wird die Installation von Win XP 64 nicht vollendet??
Treiber für Sata Prob?
... also wenn Du SATA installieren willst fragt Windows-Setup (zumindest das 32bit System) nach dem Treiber (bei der Installationsfrage die F6 Taste drücken) dann kannst Du die Treiberdiskette ins Diskettenlaufwerk schieben und den Treiber auswählen den Windows verwenden soll.
- bei der 64bit Version muß es ähnlich sein, da für SATA ebenfalls Treiberdisketten existieren.
(alle Aussagen hier gelten für Intel Systeme, aber AMD dürfte nicht anders sein)
Gruß hugo2
Wenn der ram nur auf einer Bank läuft dann ist der Ram defekt das würde auch dazuführen das du nicht richtig instalieren kannst.
Hm hab mal nur einen Ram dann beide und dann nen 512er Infineon reingetan.
Immer das gleiche. Habe auch ne normale IDE Platte drangehauen. Das hat die Installation gefunzt. Es kotz mich an...echt.Was aknn ich machen???Gibt es eine A-Z Anleitung für das Installieren einer SATA II Plate Maxtor??
AHA hast du ne SATA 2 MAxtor den soviel ich weis machen die Probleme auf dem Nvidia S-atas Jumper die MAxtor mal auf SATA1 und probiers nochmal dann müsste es gehen.
So, habe heute mehrfach mit Asus und Maxtor telefoniert. Das endergebniss war, das dies Festplatte nicht mit dem Nforce 4 Chipsatz kompatibel ist. Mehrmalige Versuche eine neue Firmwre auf die Festplatte zu spielen schlugen fehl. Ich schick die Platte nu zurück. fertig.
Weis jemand ne Kompatibele Platte zu dem Board??????
Gruzß BRummi
Brummer du kannst auch den jumper setzten müsste bei denen gehen dann läuft sie aber nur auf sata 1
