[Kaufberatung] Neue Hardware
bonsay1993
Würde beim Board eher auf Gigabyte setzen. Der Support ist besser und es gibt länger Biosupdates für neue Prozessoren.
Was hast du bis dato für RAM? DDR2? Wei sieht der Rest deines Systems aus? Brauchst du die Onboardgrafik?
Grüße
Hi also ich habe zurzeit DDR2 GSKILL 4 gb und eine XFX9800GTX+ m765!
---------- Beitrag hinzugefügt um 17:29 ---------- Vorheriger Beitrag war um 17:29 ----------
also geht auch am2+´?
kannst deinen ram behalten wenn du zufrieden bist damit, die am3 prozessoren laufen in der regel nach biosupdate auf den am2+ brettern.
Du aknnst eine AM3 CPU verlustfrei auf ein AM2+ Board setzen. Dann würde ich bei dem Budget eher ein Gigabyte GA-MA770-UD3 mit einem Phenom II X4 955 setzen. Dann kannst du irgendwann mit USB 3.0 und dem neuen PCIe Standart auf AM3 gehen. Im Moment kann man aber noch guten gewissens AM2+ kaufen. Die Leistung entspricht nahezu der von AM3 mit DDR3, nur eben du kannst dir einen X4 statt eines X3s leisten.
okay thx aber trotzdemso günstig wie möglich
ich sag malö so 180-170!
ALSO hat jemand mal links ?
gruss
