Neue Hardware -> schwarzer Bildschirm
Alex088
Hallo Leute,
ich hab mir ein neues Mainboard, einen neuen CPU und RAM gekauft und bekomme jetzt beim Starten einen schwarzen Bildschirm. Hier die Daten:
Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P
AMD Phenom II X4 955 BE 4x3.20GHz AM3 Box
OCZ 4GB KIT Platinum PC3-12800U DDR3-1600 CL7
Dazu benutze ich eine HD4870, an der kann es aber nicht liegen, da ich erstens noch 2 andere funktionierende Grafikkarten getestet habe und sie bei meinem alten System auch wieder ohne Probleme läuft.
Dann ein 600W Netzteil von OCZ, an dem liegt es auch nicht.
Nun also ich startete den Rechner, alle Lüfter liefen, nur der Bildschirm blieb schwarz, auf meiner HD4870 blinkten 2 LED's rot auf. Mir ist aufgefallen das der CPU kein bisschen warm wird. Wenn der Rechner an ist kann man ihn auch nicht durch längeres Drücken der POWER-Taste ausmachen.
Ich bin mir nicht sicher ob es nun am Mainboard liegt oder am CPU, ich hoffe einer von euch hat eine Idee sonst bleibt mir nichts anderes übrig als alles zurückzuschicken.
Alex
Schon mal ein Bios-Reset gemacht (Batterie raus oder Jumper umstecken)?
Piept der Rechner einmal wenn er eingeschaltet wird oder gibt er andere oder garkeine Geräusche von sich?
Nein der Speaker macht keinen Mucks. Das Mainboard hat einen Knopf wo man das Bios resetten kann, hat auch nicht funktioniert. Welchen Jumper meinst du?
Wenn er so einen Knopf hat wird er wohl keinen Jumper haben.
Graka steckt auch richtig im Slot und schonmal beide Slots ausprobiert?
Ansonsten würde ich mal die Auschlusstaktik versuchen sprich den PC mit den nötigsten Komponenten starten also ohne Laufwerke, nur ein Ramriegel usw. und auch mal ohne Rams den PC starten dann müßte er ja auf jedenfall nen pieps vons ich geben.
Alles schon probiert, hat alles keinen Erfolg gehabt.
Hatte ich auch mal, neue Sachen bestellt, alles eingebaut, nix ging, lag am Mobo (zurückgeschickt - bekam gottseidank innerhalb ner Woche das Neue, dann lief die Sache), schätze mal das ist es bei dir auch - an ner CPU hatte ich noch nie einen Defekt.
Servus
Ja ich tippe auch aufs Mainboard, danke für die schnelle Antwort, ich werde das Board zurückschicken.
Ähnliche Themen
