Neue Grafikkarte für Multimonitor (Sandy Bridge, 12 GB RAM)
Alp
Kassel
Ich habe derzeit ein Sandy Bridge System mit einer Geforce 560 Ti. Derzeit habe ich 2 x 20" Monitore angeschlossen. Allerdings kommt jetzt noch ein 30" Monitor in die Mitte, weswegen die alte Grafikkarte nicht mehr ausreicht. Ich möchte eine Radeon 7xxx kaufen, aber bin noch nicht sicher welche. SLI möchte ich übrigens nicht wegen viel höherem Stromverbrauch.
Mein aktuelles System:
  • CPU: Intel Core i5 2500K 3.30 GHz (@4.10 GHz)
  • Mainboard: Gigabyte GA-P67A-UD3P
  • Grafikkarte: Gigabyte GV-N560OC (Nvidia Geforce GTX 560 Ti 1024 MB)
  • RAM: 3 x 4GB G.Skill RipjawsX
  • Netzteil: Antec 450W
  • Monitor: 2 x NEC Multisync 2080UXi
Mein neuer Monitor ist ein 30" Samsung 305t mit einer Auflösung von 2560x1600. Die beiden 20 Zöller stelle ich um 90° gedreht links und rechts daneben, sodass sich eine Gesamtauflösung von 4960x1600 ergibt.
An meine Graka kann man nur zwei Monitore anschließen, weswegen eine neue gekauft werden soll, natürlich eine Radeon. Ich habe gelesen dass eine aktuelle 79xx ihr Potential grade bei hohen Auflösungen auch bei einer Sandy Bridge CPU voll ausschüpfen kann. Ist das wahr?
Da ich gerne auch mal zocke freue ich mich über jeden Performance-Zugewinn, wenn er in vernünftiger Relation zu den Kosten steht (also keine 7990). Mir stehen dann wohl folgende Karten zur Auswahl:
  1. Radeon 7970
  2. Radeon 7950
  3. Radeon 7870
Stimmt ihr mir da zu? Zu welcher Karte würdet ihr mir raten? Kommt meine restliche Hardware damit klar?
Interessant wäre noch dein Budget. Umso mehr Monitore und umso höher die Auflösung, desto mehr VRAM benötigst du. Da sind die HD79X0 sehr gut mit ihren 3 GB. Eventuell kann man auch eine mit 6 GB kaufen, ob das Vorteile bringt kann ich dir aber nicht sagen. Interessant könnte auch eine GTX 780 sein. Da ist wieder die Frage des Budgets wichtig ;).
HD7950: Gigabyte Radeon HD 7950 Boost, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (GV-R795WF3-3GD) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
HD7970: Gigabyte Radeon HD 7970 GHz Edition, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (GV-R797TO-3GD) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
GTX780: MSI N780 TF 3GD5/OC Twin Frozr Gaming, GeForce GTX 780, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (V298-002R) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Ich denke dass du mit der goldenen Mitte (7970) sehr gut fährst. Ist dir außerdem die Lautstärke wichtig? Dann definitiv einen Customkühler von Asus (vorsicht, Triple Slot Kühler!), Gigabyte oder MSI. Die sind immer sehr leise. Eventuell auch Powercoler, mit denen hab ich aber keine Erfahrungen.
Vielen Dank für deine Antwort. Mein Budget richtet sich nach der Preis/Leistung, aber es sollte 400 Euro nicht überschreiten. Die GTX 780 ist mir zu teuer.
Ich habe Schwierigkeiten aussagekräftige Benchmarks mit Preis/Leistungs-Angaben zu finden. Laut GPU Boss:
Radeon HD 7970 vs 7950
ist der Performanceunterschied nicht so besonders groß. Daher bin ich nicht sicher ob sich die 100 Euro Aufpreis lohnen.
Lautstärke ist ein gutes Thema. Alle erwähnten Karten sind vermutlich lauter als meine 560 Ti, was mich vielleicht stören könnte. Ich habe noch nicht einen Customkühler auf einer Grafikkarte gesetzt. Wie funktioniert das? Die Kühlkonstruktion sehen meistens ziemlich unbeweglich aus. Wird da das gesamte Oberteil abgeschraubt?
Mit Custom Kühler meinte ich eigentlich einen vom Hersteller bereits montierten ;). Die oben genannten Hersteller sind eigentlich schon sehr leise. Lies dir mal einen Test von den Asus oder Gigabyte Karten durch.
Ich denke du wirst den Leistungsunterschied wahrscheinlich nicht wirklich merken. Wobei man die 7950 (ja, die 7970 auch ;) ) noch übertakten kann und dann hat man die Leistung einer 7970. Den Speicher kannst du eventuell auch noch übertakten, um noch ein paar FPS mehr rauszuholen.
Worauf du achten solltest bei der 7950: dass sie keinen Voltagelock haben, da die Spannung dann schon sehr hoch ist und dann sind die Karten auch nicht mehr leise...
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
Das denke ich zwar auch, aber ist das auch bei einer Auflösung von 2560x1600 der Fall? Wahrscheinlich schon.
Ich tendiere momentan stark zu der von dir geposteten 7950:
Ich habe an anderer Stelle gelesen dass bei Triple-Monitor Betrieb bei Radeon ein Bildschirm über Displayport angeschlossen sein muss. Ist das korrekt?
Bei deinem Setup merkst du wahrscheinlich den Unterschied zwischen den 1250 MHz der 7950 und den 1500 MHz der 7970. Aber wie gesagt, wenn die Leistung nicht reicht, kannst du den Speicher noch übertakten. Die 1500 MHz hab ich in ganz vielen Tests stabil gesehen.
Die Gigabyte 7950 Boost hat meines Wissens einen Voltagelock. Aber im Sammelthread zur 7950 hat jemand ein anderes Bios geflasht und damit weniger Spannung anliegen als Standard mäßig anliegen. Ich kann dir den Link gerade nicht posten, da ich mit dem Handy on bin ;)
Das mit dem Displayport hab ich auch gelesen, kann dir aber nichts dazu sagen. Hab bisher nur einen Monitor angeschlossen :)
Danke sehr. Ich werde dann wohl die 7950 nehmen. Kannst du mir noch kurz erklären wie sich der Voltagelock auswirkt? Was macht es aus wenn ich weniger Voltage einstelle? Weniger Leistung bei weniger Stromverbrauch?
Jetzt brauche ich noch jeweils einen Adapter von DVI auf Displayport Mini für die beiden 20 Zöller oder einen für den neuen 30". Kannst du da auch was empfehlen?
Bei dem Adapter kann ich dir leider nicht helfen.
Gleiche Leistung, aber mehr Stromverbrauch.
Bei den Voltagelock Karten kannst du die Spannung nicht verändern. Bei der Gigabyte sind glaub ich Standardmäßig 1,25v eingestellt. Zum Vergleich: Ich hab 1,09v als Standard. Durch die höhere Spannung hast du natürlich auch höhere Temps. Bei GPU und den Spannungswandlern. Geh mal in den Sammler zur 7950 hier im Forum und lies dir die letzten 2 Seiten durch, da ist eine Möglichkeit, wie du den Lock raus nehmen kannst.
Vielen Dank für deine ausführliche Hilfe, das hat mir sehr geholfen. Ich suche noch nach passenden Adaptern, aber scheinbar kosten die jeweils 30 Euro. Gibt es auch eine passende/gute Alternative zu der 7950 (vielleicht auch eine 7970), die 2 DVI Anschlüsse hat?
---------- Post added at 01:27 ---------- Previous post was at 00:09 ----------
Was hälst du (und auch der Rest des Forums) von diesen hier:
Sapphire Vapor-X Radeon HD 7950 OC Boost, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, full retail (11196-09-40G) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Sapphire Vapor-X Radeon HD 7970 GHz Edition, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (11197-12-40G) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Sapphire Radeon HD 7970, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, Mini DisplayPort (11197-11-40G) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Sapphire Radeon HD 7970 OC Boost, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (11197-03-40G) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
---------- Post added at 02:17 ---------- Previous post was at 01:27 ----------
Die letzte Frage ist wieder obsolet, denn ich hatte einen Denkfehler: Wenn ich den 30" Monitor per DVI anschließen möchte bräuchte ich einen weitaus teureren Adapter (ab 70 Euro) - lohnt sich nicht wirklich.
Ich bleibe bei folgendem Setup:
* Gigabyte Radeon HD 7950 Boost
* 2 x HIS Active Mini-DisplayPort to Single Link-DVI Eyefinity Adapter
Ich denke auch dass du mit der Karte genau richtig liegst. Hier ist ein Test der Boostvariante von Gigabyte: Test: Gigabyte Radeon HD 7950 - Fazit - hardwaremax.net
Darin muss sich manchmal sogar die GTX680 geschlagen geben. Dort steht auch dass die Karte einen Lock bei 1,25V hat. Ein Mini Displayport Adapter liegt sogar dabei. Das war als ich meine gekauft habe nicht der Fall...
Danke nochmal. Der mitgelieferte Adapter dürfte passiv und somit nicht für 3-Monitor-Betrieb kompatibel sein.
Auch wenn die Entscheidung wohl schon gefallen ist, wollte ich noch was dazu sagen:
Also wie bereits geschrieben muss ein Monitor dann über Displayport angeschlossen werden, wichtig ist das es ein aktiver Adapter ist, aber das hast ja bereits einer ausgewählt. Es würde aber reichen ein Monitor über den Displayport anzuschließen.
Die Sapphire Radeon HD 7970, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, Mini DisplayPort (11197-11-40G) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich hat übrigens keinen Voltagelock.
Die Asus ASUS HD7950-DC2T-3GD5-V2 DirectCU TOP, Radeon HD 7950, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (90-C1CRX0-U0UAY0BZ) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich hat auch keinen.
Übrigens erhältst du, wenn du beim richtigen Händler bestellst, noch das Never Settle Reloaded Bundle mit Crysis 3, Bioshock Infinite, Tomb Raider und Far Cry 3: Blood Dragon als Downloadcodes dazu. HOH und Hardwareversand müssten auch noch dabei sein, sind aber nicht in der Übersicht. Am besten einfach mal anschreiben.
