Netzwerkschwankungen
Bad_Blade
Semiprofi
Hannover
hab da mal wieder ein problem und weiß nicht mehr weiter
habe auf einen intel SS4200-EHW Windows Server 2003 installiert.
Das System ansich läuft sehr gut und flüssig.
Wenn ich jetzt aber große Datein von Windows 7 Client aus auf dem Server kopieren will habe ich sehr starke Schwankungen im Netzwerk. Habe davon auch mal ein Bild gemacht.
AM Client kann es nicht liegen, da die Performance zu meinen alten Fileserver so war, wie es sein sollte. ( 70-80MB/s ) da war allerdings auch Server 2008 R2 drauf
Hat einer eine Idee, woran es liegen könnte?
Kopiere Momentan nur über eine externe Platte daten drauf, des Wegen gehts auch nie über 30%. Aber diese Einbrüche machen mir schon sorgen
Alex
HAst du eine große Datei verschoben oder mehrere kleine?
USB Platte oder?
HI,
es handelt sich um eine große Datei.
und ja, von einer USB Platte aus. Aber auch wenn ich die Datei erst auf meinen PC packe und dann rüber kopiere sieht das Bild gleich aus, nur das der Ausschlag dann eben bis 50-60% geht und wieder so absinkt.
Netzwerktreiber sind alle auf den neusten Stand und die Karte vom Server unterstützt leider keine Jumbo-Frames. Habe des Wegen diese Option beim PC deaktiviert
Alex
Dachte erst der Server kommt mit dem schreiben nicht hinterher, aber er kommt ja mit den PC auch auf 50-60%.
Kopiere doch mal auf den Server von HDD zu HDD etwas. Wirst ja mehr als eine drin haben? RAID vielleicht? Und schau dir hier die Geschwindigkeiten an.
HI,
ja es handelt sich um ein Fake RAID 5 mit dem intel Chipsatz.
habe allerdings auch das gleiche Bild, wenn ich auf dies Systemplatte kopiere ( Die ist ohne RAID an S-ATA angebunden )
Den reinen Plattenspeed kann ich mal messen, kann mir aber nicht vorstellen, das es daran liegt.
Die CPU Auslastung hält sich beim kopieren auch in Grenzen, max 55%
Kabel habe ich gewechselt. Treiber sind alle aktuell. Switch ist zu 100% in Ordnung
Alex
