Netzwerkaufbau??
Pati
Hi leutz,
ich muss in paar daten von mir auf nen anderen rechner kopieren. das wollte ich eig über in Lan-Kabel machen. nur das prob is, wenn ich das kabel bei mir und dem anderen rechner einfach anstecke, kommt bei mir immer diese meldung, dass das LAN nur "eingeschränkte oder keine konnektivität" hat. und auf dem anderen rechner zeigts an, dass "ein netzwerkkabel nicht angeschlossen ist". und naja da ich davon keine ahnung habe, bitte ich euch um hilfe :bigok:
ach ja und wenn das dann mal behoben sein sollte, wie schicke ich dann eigentlich die daten an den anderen rechner???
danke schonmal!
MFG Pati
Du musst auch IP-Adressen vergeben!
Falls de nicht weißt wie? -> >Hier< wird dir geholfen (unten Links gibts Anleitung zu jedem Betriebssystem)
Du benötigst ein Crossover-Kabel.
IP vergeben und Netzwerkfreigaben in Windows erstellen und Daten da rein kopieren oder von dort ziehen.
Netzwerkverbindungen->LAN Adapter->rechte Maustaste ->Eigenschaften->Internet Protokoll TCP/IP ->Eigenschaften ->
Bei Subnetzmaske sollte bei allen PCs eintragen und IP
PC1 192.168.0.1 beim 2. 192.168.0.2
Subnetz 255.255.255.0 bei beiden PCs gleich.
DNS und Gateway kannst Du ignorieren.
woher weis ich ob das ein cross-over-kabel ist??
hab ich gemacht bei beiden. bei meinem rechner funzt das jetzt aber bei dem anderen zeigts immer noch an das ein netzwerkkabel fehlt ... jemand ne idee??
danke auf jedenfall erstmal ^^
mfg pati
Hast du nen switch?
Das kabel, dass du hast ist kein crossoverkabel sondern ein patchkabel, damit kannst du keine rechner direkt verbinden, nicht ohne weiteres. In einem crossoverkabel sind adern verdreht.
naja ich hab nen router. is das is selbe wie in switch? hab den aber nicht dazwischen weil ich nur ein kabel hab. und naja das is rot und steht nix drauf xD
und seh ich das von außen ob die adern verdreht sind?? ^^
Router geht auch, sofern ehr 2 oder mehr anschlüsse für computer hat.
Erkennen:
Die stecker des kabels nehmen, nebeneinandern halten, mit der nase nach unten. Jetzt kannst du die einzelnen adern im stecker erkennen. Wenn die reihenfolge der farben gleich ist = patchkabel, wenn unterschiedlich = crossover
Wenn es das rote Kabel der FritzBox ist, dann ist es glaub' ich ein Patchkabel.
Wenn die PCs Gigabit Netzwerkanschlüsse haben, dann sollte auch ein Patchkabel funtkionieren.
Erkennen:
also hab mir das kabel grad mal angeguckt. also es sah so aus, als ob das an dem einen ende mehr kabel hat wie an dem andern xD auf der anderen seite war da wie so ne abdeckung drüber oder vllt noch in stück isolierung von dem kabel weil das genau so aussah, deswegen kann ich das net genau sagen. ich leih mir am mittwoch mal noch n 2tes kabel von nem kollege aus und häng dann den router dazwischen, mal sehen obs funzt ^^
ich sag euch dann nochmal bescheid ;-)
mfg pati
