Netzwerk wird nicht erkannt
Blackflight
Stuttgart
Hallo
Ich war heute bei einem Kumpel, der seit dem letzten formatieren folgendes problem hat: Windows meldete nach Nvidea Treiberinstallation (Lan onboard (Shuttle SN45G)) immer das nicht genuegend Konektivität besteht. Wäre ja ok wenns WLan wäre, ist aber per Kabel (50m).
Ok vorm formatieren ging es prolemlos also erstmal am Computer alles probiert, automatisch Ip zuweisen bekommt er irgend nen Stuss und bringt imemr das mit der Konektivität.
Er hat dann irgedn ne IP wie z.B 133.19.0.5 oder so. Ok also hab ich ihm ne feste Ip eingestellt und siehe da: Verbindung hergestellt, aber Internet ging immernochnicht. Also mal geschaut und gefunden, dass der Rechner nur Daten Empfängt, aber keine sendet (oder wars andersrum?!?). Auf jeden Fall hab ich dann mit so nem Netzwerkkabeltester mal das Kabel getscheckt, dieses scheint auch vollkommen i.O zu sein.
Also habe ich die Trieber nochmals deinstalliert und neu installiert. Nun war die Lan-Verbindung 2 weg und wir hatten die Lan-Verbindung 3 die hab ich egal was ich ngemacht habe nicht dazu gebraucht, nicht anzuzeigen: " Kein Netzwerkkabel angeschlossen".
Woran kann das liegen? Wie behebe ich diesen Fehler?
Der will über nen Router ins Netz, habsch recht ?!
Normalerweise haben router nen bestimmten bereich von ips, in dem man sich befinden muss, damit man ne inet connection kriegt. Musste ma im handbuch nachlesen oder mit 192.168.2.xxx oder mit 192.168.1.xxx versuchen, das sind meistens so standart configs.
Beispiel:
PC-1: 192.168.128.1
PC-2: 192.168.128.2
Router (Gateway und DNS-Server): 192.168.128.254
Da das ein Class-C Netzwerk ist müssen alle Netzwerkanschlüsse die ersten drei Okteten gleich haben (192.168.128.X)
das mit der konnektivität behebst du, indem du in den eigenschaften der lanverbindung das häckchen " benachrichtigen bei eingeschränkter.. konnektivität" rausnimmst. dann noch ip manuell eingeben. das sollte helfen.
Ja Ich weis, das ist auch definitiv net des Problem, da wir wissen welche Berreiche der Router verwendet.
Ja das mit der Konektivität kommt ja auch nichtmehr ... jetzt haben wir ja garkeine verbindung mehr. Er erzählt immer: Kein Netzwerkkabel angeschlossen.
Kannes auch sein das die Netzwerkkarte den Geist aufgegeben hat?
