Netzwerk - Verkabelungsfrage
Yoda III.
hab ein kleines Problem mit nem Netzwerk. Und zwar hab ich an einer Stelle 3 lose Enden Cat 7 Verlegekabel die auf 3 Dosen gehen. An der selben Stelle befindet sich eine Dose (Cat5). Dort sollen jetzt alle 4 Teile verbunden werden.
Meine Frage ist jetzt,ob ich gewöhnliche RJ45 Cat7 Stecker auf das Verlegekabel bekomme, oder ob ich den Umweg über ein Patchfeld nehmen muss. Sprich ich schließe die 3 losen Enden an ein kleines Patchfeld an und gehe dann mit sehr kurzen Kabel auf einen Switch.
Wäre sehr dankbar für ein paar Tipps.
Gruß Yoda
Sorry Ich verstehe die Frage nicht so ganz.Natürlich kann man einen Stecker auf das Kabel bauen.Genauso geht eine entsprechende Dose.Den Weg über den Switch must du in jedem Fall gehen an irgendeiner Stelle im Netzwerk damit die Verbindung läuft.Normalerweise steht ein Patchfeld am Router und dort werden dann die verlegten Kabel,Dosen mit dem Router oder einem extra Switch versorgt.Dann kann das andere Leitungsende einfach in den PC,Drucker etc.
es gibt keine cat7 stecker
du musst also das cat7 in eine dose oder ein patchfeld direkt verlegen
und von da gehst dann mit nem fertiggekrimpten cat6 kabel weiter
