Netzteil zu schwach?
Mark3Dfx
Im besseren Berlin
Hellas
Ich habe folgendes Problem.
Seit meinem Upgrade vom SC 4000+ auf einen DC Opteron 180 schaltet sich mein PC öfters einfach aus.
Besonders beim 3DMark 03 kann ich das reproduzieren
Das System läuft unübertaktet, alle Settings im BIOS stehen auf AUTO.
Temperatur der GPU maximal 55 Grad, CPU 50 Grad.
Netzteil ist das Seasonic S12-380
http://www.seasonicusa.com/s12.htm
Wie gesagt vor dem Wechsel lief alles rockstable ohne jeden Fehler. :confused:
Also nur CPU getauscht und sonst ist alles unverändert?
Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das am NT liegt!
Hast Du das System neu aufgespielt nach dem Wechsel (evtl. Treiber-Problem mit dem neuen DC)?
Jupp nur CPU Wechsel only.
Habe Windows frisch installiert inkl. MS DC Patch und AMD DC Optimizer.
Nach einigen rumspielen hab ich beides deinstalliert und nun läufts 3DMurks erstmal durch.....
Mal weiter beobachten das ganze.
Check noch mal die Temperaturen mit Everest und lass mal Prime95 und ATi Tool Artifact Scan drüber laufen.
Man sollte bei AMD nur den Optimizer installieren und nicht beides!
Dein Netzteil ist auf der 12V Schiene ja nicht sonderlich stark!
Was hast du denn noch so alles am Netzteil hängen?
Das Netzteil reicht dafür locker... da würde ich mir keine Sorgen machen.
