Netzteil zu schwach?
killerhorse
Habe seit einiger Zeit das Problem, dass mein Rechner sich unter Vollast einfach ausschaltet, das interessante: Die Power LED am gehäuse leuchtet weiter, erst wenn ich den Powerknopf 4s lang drücke oder das Netzteil ausschalte ist der Rechner ganz aus, danach kann ich ihn sofort neu starten.
Habe nun versucht herauszufinden was die Ursache ist.
Am ende hab ich dann ein Zweites Netzeil zusätzlich angeschlossen.
Da das Problem nur auftritt, wenn sowohl CPU als auch Grafikkarte unter Volllast stehen, hab ich das eingebaute Netzteil von der Grafikkarte abgesteckt und für die Versorgung dieser ein altes Netzteil verwendet (DIeses liegt eben im Moment neben dem PC) Seit dem läuft der Rechner 100% Stabil.
Kann es sein, dass das eingebaute Netzteil zu schwach ist?
Hier noch ein Grober Überblick über die wichtigsten Komponenten:
Netzteil: Silverpower 380W
CPU: AMD 64 3000+
Grafikkarte: NVIDIA 6600 GT
2x512 MB DDR SD RAM (PC 400)
eine Soundkarte
eine TV Karte
ein DVD Brenner
ein DVD ROM
ein CDROM (Ultraplex 40x)
1 SCSI Controller
zwei Festplatten
So, ich hoffe ich hab nichts vergessen.
Hat jemand eine Idee was da los sein könnte? Netzeil zu schwach, oder einfach defekt?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten!
MfG
Christian
Also mit dem Netzteil könntest du das System fast 2 mal betreiben. Rein von der Wattzahl...
Wieviel Ampere liefert es denn auf der 12V Schiene?
Da muss ich heute Abend mal schaun was genau draufsteht... Bin im Moment nicht zu Hause.
MfG
Christian
Hab mit nem Enermax mit 17A das System aus meiner Sig betrieben, ohne Probleme. Ich würde mal vermuten, dass dein NT nen Schlag wegbekommen hat und nicht mehr ganz rund läuft. Vielleicht liefert es keine stabilen Spannungen mehr.
Zeichne doch mal die Spannung mit Everest auf und schau, ob sie bei Last einbrechen oder auch schon vorher Abnormalitäten aufweisen. Eine Toleranz von +-5% auf der 3.3V, 5V und 12V Leitung ist nicht so wild.
Wie kann man das mit Everest aufzeichnen ...
ich denke mal mit der Ultimate Edition oder ?
Wo da genau ?
