Netzteil verursacht Systemabsturz
BeefCake
Fulda
Hi Leute!
Habe hier ein 20-poliges Netzteil, Chieftec 340W, und betreibe damit ein ASUS P4V800D-X Mainboard, welches aber ein 24-poligen Stecker hat. Hatte zu Anfang auch erst gedacht, dass sowas garnicht funtionieren könnte, tut es aber.
Nun hab ich aber ein Problem: Nach so ca. 10-15 Minuten unter Windows und ein bischen surfen hängt sich das System langsam auf. Erst kann ich nicht mehr im Browser blättern, dann lassen sich Prgramme nicht mehr minimieren usw. Die Installation von Windows verlief aber reibungslos, keine Probleme.
Laut Everest sind auf der 12V-Leitung 14,04V und die CPU hätte angeblich 1,62V, für einen P4 2,8GHz Northwood wohl eindeutig zu viel ist. Sind wohl Auslesefehler hoffe ich. Das System ist nicht übertaktet.
Meint ihr es würde am Netzteil liegen?
Und noch ein Problem: Wenn ich im BIOS Einstellungen vornehme und diese dann speichern will, startet der PC nicht mehr neu. Ausschaltknopf funktioniert auch nicht mehr, nur Stecker ziehen hilft. Wenn ich ihn dann aber wieder neu starte sind sind die Einstellungen übernommen. Jemand ne Erklärung?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Wenn das NT fehlerhaft ist, gibt es in der Regel einen Neustart oder der PC geht aus. Ein 24poliges Mobo mit einem 20poligen NT versorgen klappt normalerweise ohne Probleme.
Teste mal dein System mit Prime, Memtest86+ und Windows Memory Diagnostic. Ich vermute das Problem eigentlich nicht am Netzteil.
Falls du ein Multimeter da hast, kannst du mal die Spannungen nachmessen, die Software (auch das Bios) gibt oft unrealistische Werte aus.
Welchen Test soll ich denn bei Prime95 machen? Hab das Programm noch nie benutzt.
Des Weiteren hab ich keinen Plan von Memtest86+. Wie startet man den?
€dit: Bei Prime95 hab ich jetzt den Stresstest gestartet. Ist im Moment bei Test 6, sieht noch normal aus. Bekomme ich irgendwelche Fehler angezeigt, wenn irgendwas nicht stimmen sollte?
€dit²: So der Test ist im Moment schon bei Schritt 22. Habe keine Fehlermeldung bekommen, deshalb werte ich den Test mal als geglückt.
Hab den Test gerade beendet. Da kommt da ne Meldung, dass der Torturetest 4 Minuten gedauert hat. Hatte den Test vor mehr als einer Stunde gestertet. Dann als ich Prime schließen wollte hat sich der PC wieder aufgehängt. Hmmm ....
