Netzteil defekt bzw. zu schwach?
purehaTe
Amberg, Bayern
Hallo Leute, hab seit ein paar Wochen ein Problem.
Folgendes:
Wenn ich meinen PC komplett vom Strom nehme (sprich Netzteil abstecken),
um ihn zu transportieren und sonstiges, gibt es ein Problem.
Der PC geht an, alle Lüfter drehen, auch die Graka (aber die ständig auf
100%) aber ich bekomme kein Bild. Nach ein paar mal aus und
anschalten, geht der pc mal nach 5 Sekunden gleich wieder aus, danach
nach ca. 10 Sekunden und wenn ich den PC weiter aus und wieder
anschalte geht er ca. nach ner halben Stunde wieder tadellos. Danach
läuft alles wieder Prima, insofern ich den PC nich wieder länger
von der Steckdose nehme.
Heute hatte ich dann das Problem schon wieder weil ich auf einer
Lan war. Hab dann hinten am Netzteil mal den Schalter,
der meine 12V Leitung splittet auf "combined" umgestellt,
dann bekam mein PC wieder ein Bild, der Grakalüfter drehte runter
und der PC fuhr ordnungsgemäß hoch.
Danach hab ich im Windows gleich meine Spannungen kontrolliert.
Sind eigtl. auchn bisschen untervoltet.
12V --> 11,8 ---beim zocken --> 11,7
Vcore -> Sollte bei 1,54 sein -> is bei 1,45
Schon i-wie verdächtig.
Aber i-wie hab ich auch das Mainboard im Verdacht :/
An der Graka liegts nich, hab schon 2 probiert
(X850XT PE; X1950Pro)
Hat da vllt. i-wer Erfahrung?
Mein Netzteil: Tagan TG430 U15 -> 430 Watt
12V1: 20A - 12V2: 20A - Combined: 26A
Mein restliches Sys könnt ihr in der Sig sehen.
*help* ><
Heute morgen war das Problem wieder da.
Netzteil eingesteckt.
Angeschaltet, pc geht kurz an, sofort wieder aus.
Hat sich dann 4 mal wiederholt.
Dann lief er länger, bekam aber wieder kein Bild.
Dann hab ich den PC 10 Minuten in Ruhe gelassen.
Angeschalten -> Ging o_O
Hm, könnte schon am NT liegen. Am besten du probierst einfach mal n anderes NT aus. Im zweifel nimmt der kundenfreundliche PC-laden von gegenüber ein neues NT wieder zurück wenn es das problem nicht behebt ;-)
Ja so hab ich mir das auch gedacht.
Muss der PC-Laden das NT nich innerhalb von 14 Tagen
so und so wieder zurücknehmen wenn ich das will?
also die 12 volt spannung ist völlig im norm-bereich, die wenigstebn netzteile bringen unter last 12 volt
die vcore wird wohl auch untzer last droppen, ist auch normal
eigentlich sollte das netzteil dicke reichen, mein sys aus der signatur zieht unter last grad mal 350 watt!
hast du übertaktet?
wenn ja mal mal alles auf standart!
ich verdächtige das mainboard!
Hab jetz heut ein 530 Watt Leih-Netzteil von PC-Laden bekommen.
Ging dann auf Anhieb.
Aber nach ein bisschen Testen kam das Problem wieder.
Aber nur einmal. Hier muss ich den PC nur einmal aus und
wieder anschalten dann gings. Gut.
Heute Nachmittag hab ich den PC dann mal bis Abends ausgesteckt gelassen,
mit dem neuen NT.
Angesteckt, ging auf Anhieb.
Gut, altes NT nochmal eingebaut, ging nich, brauchte ca. 10 Startversuche.
Heute wollte ich unter Betrieb dann mein Seitenteil vom Case wieder draufsetzen, auf einmal, zack, neustart o_O
Steht mein Case i-wie unter Strom?!
Ich weiß nichmerh was ich machen soll.
Und wenn der PC dann einmal läuft, läuft er wie ne 1, keine Zicken und
nichts, solang ich das Netzteil nich komplett absteck :/
Ja das hat mein Bruder auch. Solang der PC am Netz bleibt ist alles ok, aber Stecker raus und dann braucht man ne Wele, bis der wieder angeht^^
Liegt am NT, mit nem andren funzt alles 1a.
btw: bei ihm laufen zB die Platten nicht mit an, wenn das NT wieder muckt. Ist das bei dir auch so?
ist es das Asus MB?
also ich habe hier ein Gigabyte P35, und da habe ich es auch,
wenn ich den PC vom Netz nehme, und dann starte läuft er kurz an 1-2sek geht aus und dann wieder an.
Aber ich hab es nur einmal, beim ersten Start.
Aber wenn er mit den neuen NT gut läuft, wird es wohl daran liegen oder?
Bei mir laufen die Platte schon an, bei mir läuft alles an.
Nur ich krieg kein Bild, und nach ca. 20 Sekunden (mittlerweile)
schaltet sich der PC einfach wieder aus.
Aber im moment läuft mit dem NT vom PC-Shop alles bestens.
Dann werd ich da morgen wohl eins kaufen.
