Netzteil bestehende 12V-Leitungen erweitern
Argail
Hoi zusammen
Spricht was dagegen, bei einem Netzteil die 12-V-Leitungen statt mit einer Einkaufvariante (man muss ja sparen wo man nur kann...) mit einem alten Kabelstrang aus einem alten unbenutzten Netzteil zu erweitern?
Also einfach mit Lüsterklemme am letzten 12V Stecker hintendranhängen? Oder geht da durch die Lüsterklemme irgendwelche Leistung/Spannung verloren?
Schöner wäre natürlich, statt des "letzten" steckers vom neuen netzteil, hier den "ersten" des alten anzuschliessen (also statt lüsterklemme den stecker als verbindung zu nutzen) und somit 2 zusätzliche stecker (insg. waren es natürlich 3, aber der erste wird ja der letzte (oder umgekehrt)) ich seh nur nicht, wie man die stecker auf und wieder zu machen kann, bzw wie man die kabel da raus kriegt.
hatte mal versucht, die kabel herauszuziehen, bzw. mit einem kleinen schraubendreher von vorne herauszudrücken, aber außer, daß ich mir fast ein loch durch die hand gestochen hab, hats nix gebracht... :o)
Also insgesamt würde ich sagen, ist dein Problem schwer zu verstehen. Also: HÄ!?!!??
Zum Thema: Ich denke nicht, dass an einer Lüsterklemme Leistung abfällt. Kannst ruhig hernehmen. Auch wenn ich nicht ganz verstehe was du dir dabei sparen willst, aber das ist hier ja nebensächlich.
Diesen Teil hab ich nicht verstanden; steh heut allerdings auch etwas neben mir. Deshalb: keine Antwort :)
meine 4pol-hdd-stecker sind alle benutzt. ich brauche aber noch mehr.
ich hab aktuell 9 hdds + 1 cdrom aber nur 8 (6 4-pol + 2 sata) stromstecker. statt einen adapter zu kaufen, der mir an einen 4-pol stecker noch 2 stecker dran setzt, also gesamtzahl der anzuschliessenden geräte +1, möchte ich einfach den 12v-strang mit einem anderen strang eines anderen netzteils "verlängern", so daß nicht 3 stecker sonden je 5 an jedem strang sind.
war das verständlicher?
kann ich das einfach mit einer lüsterklemme machen, oder nicht?
achso, falls es wichtig ist, das nt ist ein tagan tg-380. der pcie-stromstecker wäre auch noch frei, kann man den auch zur versorgung von hdds mißbrauchen, oder nicht?
Also es gibt Y-Verteiler und diese kosten nicht die Welt (ca. 2€)
Würde ich einer Lüsterklemme vorziehn.
ist sicher die sauberere lösung, nur verbrauche ich immer gerne erst mal vorhandene materialien, als ständig neu zu kaufen. außerdem habe ich auch noch ein problem mit der entfernung zum einzigen 4-pol-anschluss ganz oben im big-tower...
andererseits würde mich das abschnippeln und mit lüsterklemme strang dran setzen natürlich auch noch die restgarantie des nt kosten :(
ich denke am besten wäre, ich hole mir 2 von den y-steckern und setze an einen von denen einen strang mit lüsterklemme dran, um mein cd-rom zu erreichen, und mit den restlichen 3 steckern versorge ich die unten liegenden ide-hdds. so habe ich das nt im originalzustand und kann trotzdem meine alte hardware unterbringen :)
Also...ich halte es für ungünstig einen 12V Strang so zu erweitern wie du es willst. Wenn ich richtig verstannden habe willst du einen kompletten 12V Strang eines alten NTs an einen 12V Strang des neuen NTs dranpacken. wie is ja erstmal egal. Aber dir ist klar das du damit eine 12V Schiene total überfordern wirst wenn da dann statt 4 SATA Stromsteckern 8 sind und an allen HDDs hängen?! Selbst bei meinem Liberty stand dabei das man bei den 12V Strängen nur 3 von 4 Steckern nutzen soll...
Ich erlaube mir mal die Behauptung, das dieser Sicherheitshinweis Humbug ist ;) Rechner man mal logisch, so hat man bei maximal 4 Geräten à 20Wmax. eine Belastung von 80W auf einem Kabelstrang, was bei 4 Kabeln eine Belastung von 20W/Kabel ausmacht. Gehen wir von etwa 0,75 bis 1,5mm² der Kabel aus, wissen wir, das die Kabel je ca 3 bis 8A aushalten. Macht bei 5V 4A und bei 12V ~1,6A. Da die Verteilung so (50:50) niemals eintritt, ist eher mit ~2A für 5V und ~3A für 12V zu rechnen. Daraus folgt, das bei einer stark übertriebenen Rechnung (keine HDD verbraucht 20W, nichtmals beim anfahren.. 20W ist eher was für 2HDDs -> 8/Strang), eine solche Benutzung der Stecker problemlos möglich sein sollte.
