Netbook mit PC verbinden?
sussex
Mir ist grad was gekommen. Netbooks haben ja kein DVD Laufwerk.
Kann man ein Netbook nicht mit nem PC verbinden und dann das DVD Laufwerk des PCs benutzen, um ein Programm auf dem Netbook zu installieren, so dass man kein externes Laufwerk braucht?
ja du könntest das dvd laufwerk am pc freigeben und dann drauf zugreifen mim netbook.
krass, ist das kompliziert mit dem freigeben?. und mit welchem kabel kann man denn ein notebook an einen PC anschließen?
Kompliziert? Nein.
Meist reicht ein Rechtsklick auf das Laufwerk im Arbeitsplatz. Da steht dann (je nach OS etwas abweichend) "Freigabe". Die Dialoge sind eigentlich selbsterklärend.
Als Kabel würd ich ein ganz normales LAN Kabel nehmen (eigentlich Crossover Kabel aber die meisten Netzwerkkarten brauchen das heute nicht mehr).
danke. LAN Kabel sind diese fetten Kabel mit der man den PC mit nem Router verbindet oder die man so schwer wieder abbekommt oder?
Ja, ich denke du meinst das richtige. Schwer abzubekommen ist mir allerdings neu.
Einfach google Bildersuche "lan kabel" ;)
bei 54 mbit wlan, braucht man keien kabel mehr ;) heimnetzwerke sidn doch was tolles ;)
ja das sind sie. ich bekomme die immer kaum ab wegen der ummantelung die man reindrücken muss damit man das kabel wieder vom anschluss abmachen kann.
