neonstring oder led's
Dr Casemod
Urgestein
Neukirchen-Vluyn
Ich hab mal ne frage!
hab ne kleine beleuchtungsaktion vor (was wird noch net verraten)!
aber fest steht, dass es farblich zu meiner blauen cc passen soll! jetzt ist die frage: gibt es wirklich blaue neinstrings, ich sehe immer nur die türkisen! das sollte aber net sein!
wenn es die net so gibt, und ich mich für die led variante entscheide, kommt nun die 2te frage!
15-20 blaue leds, an einen stromstecker wie mache ich das (widerstandtechnisch)? ich geh ja wohl an die 12V, net an 5 oder 7! dann löte ich die leds alle hintereinander, immer mit litze verbunden?!
brauch ich da einen widerstand, oder vor jeder led einen?
und was wieviel ohm muss der (die) widerstand(e) haben?
danke für die hilfe!
P.S.
den scgalterr kann ich überall im stromkreis anbringen, gell?
so long
der Dr.
joah, also erstma zum Neonstring.
Es gibt welche in blau, das ist allerdings zum einen ein recht helles babyblau (passt aber zu ner blauen cc), zum anderen machen die Dinger keinen nennenswerten Lichtschein (d.h. außer ihnen selber beleuchten die Dinger net viel).
Ich wollte mit denen mal so ne Unterbodenbaleuchtung basteln, das ging aber genau aus diesen Gründen nicht.
Daher würde ich, wenn irgendwas beleuchtet werden soll, eher zu superhellen LEDs greifen.
Hier gilt: Du mußt Spannung und Strom der LEDs kennen, um den Widerstand berechnen zu können.
In Ausnahmefällen kann man den Widerstand aber auch weglassen (zum Beispiel hab ich 4 superhelle LEDs mit 3V in Reihe an 12V hängen - funzt wunderbar.
15-20LEDs kannst Du aber nicht in Reihe schalten, da bekommen die viel zu wenig Spannung.
Und zu guter letzt: jo, es is egal, wo in einem Stromkreis der Schalter sitzt.
ok, wie mach ich das denn dann mit 15-20 led's?
immer so 5 stück in reihe und dann an 3 stecker gehen, oder wie?
Oder einfach PRO LED einen Wiederstand, hab ich auch so gemacht, kosten ja fast nix ....
Schaltes de halt vor jede LED nen Wiederstand, oder halt immer XXX in Reihe ....
MeNeCK
Jo, is den LEDs eigentlich egal, solange die Spannung stimmt.
Ein Widerstand pro LED is halt recht viel Aufwand - theoretisch kannste auch alle LEDs an einen Widerstand hängen, der muß dann aber halt ausreichend dimensioniert sein. Bei 20 LEDs lohnt sich aber eigentlich schon n Spannungsregler *g*
Achja: wenn Du 4 oder 5 in Reihe schaltest, kannst Du die trotzdem parallel an einen Anschluß hängen (brauchst da keine drei Stecker für blockieren <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" /> ).
häh, wie jetzt?
also ich nehm einen stecker, und häng dann da 5 mal 4 leds bzw 4 mal 5 leds dran ja? also 5 stück jeweils in reihe, das ganze 4 mal, und diese 4 dann parallel oder wie?
kann mir da jemand mal nen schaltplan aufkritzeln?
hab da noch keine erfahrungen mit!
thx
Also, bei mir im fitnessstudio trainiert einer, der bei uns im elektronikhandel (conrad für arme :-)) arbeitet!
der hat mir heute gesagt, ich brauch einfach einen 5W widerstand mit 560 ohm, und dann kann ich alle leds parallel schalten, also immer langen pin an langen und kuzen pin an kurzen löten, das funzt, sacht der, und dann an die gelbe (12V) leitung!
was meint ihr?
Ich hab die Widerstände auf ne Platine gelötet. Mom ich mach mal en kleines Foto. <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Na ja gleich. Die zweite Platine is nur 1x2cm groß und für 6 Led´s in der Front. *g*
Die erste Platine war unnötig groß ausgefallen. Es war halt das erste mal das ich sowas machte aber im nachhinein war die Größe total unnötig. Hätte auch auf 2x3cm gepasst.
So jetzt mach ich mal en Pic.
PS: Von der kleinen kann ich kein Pic machen da diese hinter einem HDD Käfig klebt. <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
PPS: MeNeCK ich hab mal eine 10mm LED´s angerauht aber dat is bei den LED´s sch... die streuen dann soviel das de zuwenig siehst. *g* Is mir nemmer hell genug. Bei den 5mm geht et deutlich besser.
<img src="http://mr.mito.bei.t-online.de/Bilder%20von%20der%20Webcam/Case-Mods/Led%20Platine.jpg" alt=" - " />
Ja und ich weiß ich müste mal wieder Ordung machen.
<img src="http://mr.mito.bei.t-online.de/Bilder%20von%20der%20Webcam/Case-Mods/LED%20Mod%20GEILER%20WIE%20GEIL%20RAMS.jpg" alt=" - " />
<small>[ 05. September 2002, 21:26: Beitrag editiert von: Mr.Mito ]</small>
jo, danke, aber ne platine kommt bei meinem vorhaben net in frage!
was meint ihr denn, geht das so, wie ich es im letzten posting beschrieben habe? alle an einen stecker?
Nee, datt funzt net! Da bekommen die LED´s zu wenig Spannung!
Am besten machst du es so, wie oben beschrieben (4*LED in Reihe und dies dann 5* parallell an den Stecker).
Kleine Zeichnung mach ich dir dafür gleich!
Bis denne!
Fertig! Blöde Treiber für den Scanner mußt ich erst installen!
Hier ne kleine Skizze (Schaltplan):
<img src="http://www.gerard-gold.de/skizze_2.jpg" alt=" - " />
Hoffe, sie ist einigermaßen verständlich.
Bis denne!
@Dr Casemod: doch, das funzt so schon (@goldie: die bekommen genug spannung, wenn man sie parallel schaltet).
Nur bei der Größe des Widerstands würd ich das nochmal nachrechnen - hängt schließlich auch sehr von den LEDs ab...
ok ok, ne frage zu der zeichnung, was steht unter den leds?
und ist an jeder led ein widerstand?
@hmt
jo, da lss ich den kerl ausm elektronikladen beim kauf nochmal nachrechnen!
thx @ all
Wenn die LEDs parallel geschaltet sind, bekommen alle die gleiche Spannung (die volle). Nur in Reihe ist das problematisch.
@Dr. Casemod
Sind nur Überreste von der Montage (hatte keine Lust, 20mal ne LED zu zeichnen).
Und durch das in Reihe schalten/anschließen brauchen die LED´s keinen Widerstand mehr. So wie die Zeichnung ist, hab ich zumindest meine kleine Beleuchtung gebastelt und die funzt.
Bis denne!
also ich denke, ich werde die parallel schalten, das ist denk ich das einfachste, oder gibts da vor und nachteile?
hmmpf, noch ne frage:
welch helligkeit nehm ich am, besten, die sollen net so hell sein, dass ich kein licht im zimmer mehr brauche, die solln eher dezent, und doch auffällig schimmern! sind ja auch 26 stück!
da sind 4000er doch ok, oder eher die 2000er?
hm, zur not teste ich die im laden mal an!
sacht trotzdem mal ne meinung!
Öhm, das kommt jetz natürlich drauf an, wo, bzw für WAS genau du et verwenden wills, so pauschal kann mans natürlich net sagen !
Und weil du uns ja net sagen wills, wat de vorhas, stehen ma jetz vor nem Problem <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
MeNeCK
keine sorge, meneck, heute abend gibts pics, hab gerade 50€ für dioden gelatzt, na ja 45, der rest für kleinkram!
jetzt wird gelötet und eingebaut, heute abend DANN DAS ERGEBNIS
Waaah, 45€...tststs, WEHE, das sieht dann net supergeil aus <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
wird es, keine sorge!
aber mein löt kompadre hat gerade abgesagt, und der hat den lötkolben!
na ja, spätestens morgen abend.....
ja narf, der kollege ist abgesprungen, mal sehen was ich jetzt mache, entweder mit dem irgendwann die woche, oder mit jemand anders!
denke aber eher, dass space mir da hilft! :)
na ja, pics gibts halt heute noch keine!
Ich hab ja alleine schon 3 Lötkolben :d
Also ohne würd bei mir ja mal gar nix gehen <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
MeNeCK
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">keine sorge, meneck, heute abend gibts pics, hab gerade 50€ für dioden gelatzt, na ja 45, </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">WIESO SO VIEL??? Wat für ne Farbe??? Blau und grün ok. Wenn et wat anderes ist dann wars echt teuer. :d
Ach und so ne Platine haste schnell gemacht. <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
PS: Bei mir sind et 10 10mm LED´s auf dem Foto.
Wenn du dat ganze desent machen willst sind 26 VIEL ZUVIEL!!! :d
Oder aber du rauhst die LED´s an damit sie dat Licht mehr brechen. <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
@MeNeCK: Eine rote LED is mir schon abgeraucht. Denke mal wegen den 330ohm Wiederständen obwohl se 350 bräuchten. Hätte wohl doch 390 ohm wählen sollen. *g*
Is aber net schlimm. Die anderen scheinen et ja zu überleben und ich neme halt jetzt noch ne 5mm die rein kommt.
PS: Die grünen LED´s sind echt geil.
PPS: Wann bestellst du wieder bei reichelt??? Ich brauch 10mm LED´s.
Hmm, für Reichelt is im mom eigentlich nix neues eingeplant, jedenfalls wüsst ich jetz grad nix ...
Aber wenn ich LEDs brauch, werd ich se warscheinlich sowieso in Trier in dem komisch Shop da kaufen, WENN man se da auch abholen kann, ka ob die nur OnlineShop ham ...
MeNeCK
