NB frequency
Doodle
Hallo!
CPU-Z zeigt mit unter Memory eine NB Frequenz an. Ich hab jetzt schon rausgefunden, dass das die northbridge Frequenz ist. Aber wie setzt die sich genau zusammen, bzw warum ist die viel höher als alle anderen Takte? (>2000)
Danke!
Von welchem Prozessor sprichst du ? Sie entspricht eigentlich dem Multi der CPU x 200 MHz. Die ist höher als der Hypertransport, aber meist niedriger als der Gesamttakt deines Systems.
i5 750... aber multi x 200 MHz passt da bei mir net.
cpu-z sagt: aktueller multi ist 9 (idle) und die NB Frequenz ist 2132 MHz... sollte nach dem was du geschrieben ist aber dann 1800 MHz sein...
Der Uncore-Takt (Uncore ist L3 Cache, interne QPI-Logik und Memory Controller) ist beim Lynnfield i5-750 fest über einen 16x Multiplikator aus dem 133MHz-Basistakt generiert.
Meine Antwort war auf ein AMD System bezogen ;) Daher passt das bei Intel nicht.
