NB cooled by Zalman??
Basti
Semiprofi
HRO
Reicht dieser blaue Zalman Passiv Kühler aus, um die NB vom Abit IC7 - G zu Kühlen??? Das Abit läuft mit 250MHz FSB.
Glupschi, glupschi ... eigentlich ja ...
aber nur wenn im Tower ein luftzug ist oder der CPU Lüfter nebenbei auch was die NB anpustet ...
Wie man den Zalman - gelb oder blau is egal - für das IC7 modded is im Kühlungsguide beschrieben ...
geht das denn auch wenn man nur einen
120mm Lüfter vorne hat
un
hinten zieht das NT die wärme raus??
Keine Ahnung, allerdings ist es eh eine ganz schlechte Idee einen 120er reinblasen zu lassen und die Wärme nur vom NT abführen zu lassen. Das NT wird vermutlich nicht soviel Luft absaugen können wie Du vorne reinbläst und infolge dessen gibts nen Wärmestau im Gehäuse.
