NAS mit mdadm RAID5
dcdead
Semiprofi
Frankfurt/Zürich
Momentan habe ich ein QNAP NAS (Qnap 419) mit 4 Platten hier stehen.
Möchte aber umsteigen auf etwas leistungsfähigeres und mit mehr HDDs. Wichtig ist allerdings, dass es trotzdem möglichst wenig Strom zieht.
Ich habe mir folgendes zusammengestellt:
CPU: AMD x2 235e
MoBo: M3A785GMH (Hab mit der AM2+ Version davon sehr gute Erfahrungen gemacht, was Stromsparen angeht, siehe Sig)
2 GB Ram
und 8x2TB
Die 4 HDDs, die nicht an die Anschlüsse auf dem Board passen, würde dann an eine PCI-e Controllerkarte kommen (ne billige, also kein Hardware Raid).
Raid 5 dann per mdadm und evtl. Verschlüsselung.
Hat jemand Erfahrungen, ob ich mit einer solchen Kombi auf ~60-80 MB/s Übertragungsrate per Samba komme?
Alternativ überlege ich noch eine i3 + H55/H57 Kombi. Würde ich damit *viel* besser fahren?
für diese Datenraten ist Software-RAID und dm-crypt nicht das Problem, zumindest nicht bei sequentiellen Datenströmen. Mein Intel E2140 bringt in einer dm-crypt Datei auf einem Software RAID-Verbund diesen Durchsatz locker. Die Frage ist, ob du die Leistung auf die Leitung bekommst.
Beschreib doch bitte mal genauer, was du als Betriebssystem einsetzen willst und wie gut du dich mit Optimierung und Konfiguration der Dienste auskennst.
Wie schauts mit Hardware aus? Hast du an ein Backplane für Hot-swap gedacht?
Aus meiner Sicht ist für Linux Software-RAID mit dm-crypt zur Zeit jeder Prozessor mit AES-NI gut geeignet. Einen Kernel für Debian GNU/Linux "lenny", der sowohl Software-RAID, als auch die AES-NI Geschichte unterstützt kann ich gern zur Verfügung stellen.
Wie gesagt: Beschreib erstmal deinen Anwendungsfall mit den W5-Fragen :)
- Wieviel (pro Datenstrom)
- Wie groß (sind die übertragenen Dateien)
- Wie wichtig (ist ein garantierter Durchsatz und welcher)
- Wie teuer (darf das ganze sein)
- Wie erfahren (bist du)
Grüße
Hab gerade mal einen Kumpel etwas benchen lassen. Ist verschlüsselt mit dmcrypt + LUKS (aes-cbc-essiv:sha256). Hier die Ergebnisse:
dmidecode --type baseboard:
# dmidecode 2.9
SMBIOS 2.5 present.
Handle 0x0002, DMI type 2, 15 bytes
Base Board Information
Manufacturer: BIOSTAR Group
Product Name: TA880G HD
Version:
Serial Number: None
Asset Tag: To Be Filled By O.E.M.
Features:
Board is a hosting board
Board is replaceable
Location In Chassis: To Be Filled By O.E.M.
Chassis Handle: 0x0003
Type: Motherboard
Contained Object Handles: 0
cat /proc/cpuinfo:
processor : 0
vendor_id : AuthenticAMD
cpu family : 16
model : 6
model name : AMD Athlon(tm) II X2 240e Processor
stepping : 2
cpu MHz : 2800.016
cache size : 1024 KB
physical id : 0
siblings : 2
core id : 0
cpu cores : 2
apicid : 0
initial apicid : 0
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 5
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm 3dnowext 3dnow constant_tsc rep_good nonstop_tsc extd_apicid pni monitor cx16 popcnt lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw ibs skinit wdt
bogomips : 5600.02
TLB size : 1024 4K pages
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate
processor : 1
cpu family : 16
model : 6
stepping : 2
cpu MHz : 2800.016
physical id : 0
siblings : 2
core id : 1
cpu cores : 2
apicid : 1
initial apicid : 1
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 5
wp : yes
bogomips : 5600.22
clflush size : 64
mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
Version : 0.90
Creation Time : Sun May 9 03:34:32 2010
Raid Level : raid5
Array Size : 3907023872 (3726.03 GiB 4000.79 GB)
Used Dev Size : 1953511936 (1863.01 GiB 2000.40 GB)
Raid Devices : 3
Total Devices : 3
Preferred Minor : 0
Persistence : Superblock is persistent
Update Time : Wed Sep 1 20:50:03 2010
State : clean
Active Devices : 3
Working Devices : 3
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0
Layout : left-symmetric
Chunk Size : 64K
UUID : d95d15d0:f9187dcd:6113b4e9:03bec147 (local to host f-server)
Events : 0.1026911
Number Major Minor RaidDevice State
0 8 17 0 active sync /dev/sdb1
1 8 33 1 active sync /dev/sdc1
2 8 49 2 active sync /dev/sdd1
hdparm -tT /dev/md0:
Timing cached reads: 3704 MB in 2.00 seconds = 1852.38 MB/sec
Timing buffered disk reads: 718 MB in 3.01 seconds = 238.89 MB/sec
Samba-Performance:
Schreibend: 32MB/s
Load Average: 1.40
Lesend: 40MB/s
Load Average: 0.70
Hier wird aber ohne Verschlüsselung gearbeitet, hdparm liest hier nur raw-daten von md0. Wenn die Verschlüsselung mit reinkommen soll, muss von /dev/mapper/whatsoever gelesen werden...
Siehe den Unterschied:
root@frickelbude:~# hdparm -tT /dev/md0
/dev/md0:
Timing cached reads: 6888 MB in 2.00 seconds = 3446.24 MB/sec
Timing buffered disk reads: 670 MB in 3.05 seconds = 219.67 MB/sec
root@frickelbude:~# hdparm -tT /dev/mapper/storagevg-storageLV
/dev/mapper/storagevg-storageLV:
Timing cached reads: 7614 MB in 2.00 seconds = 3809.45 MB/sec
Timing buffered disk reads: 506 MB in 3.02 seconds = 167.65 MB/sec
Dabei wird nun aber immer noch das Dateisystem außen vor gelassen, um den sequentiellen Speed zu messen würde dann ein dd zb. hilfreich sein, auf dem gemounteten Dateisystem...
ja, das ist mir vor ca. einer Stunde auch klar geworden. Ich werde die Ergebnisse auf /dev/mapper/$foo noch nachliefern.
MfG,
Michael
Danke für die Werte!
Bei mir würden vor allem größere Dateien Übertragen werden (100+ MB), dürfte die reale Übertragungsrate den Benchmarks entsprechen. Wenn's mit dem 240e bei ~40 MB/s per Samba landet, werde ich wohl doch auf den i3-530 setzen.
Der i5 hätte AES-NI. Das bringt nochmal nen ordentlichen Performanceschub.
MfG,
Michael
Preislich sind das natürlich dann schon wieder andere Dimensionen. Ich wollte eigentlich im Bereich bis 250€ für den Rechner ohne HDDs bleiben.
