Nanoxia Deep Silence 3 - besser belüften ...
Rallef80
Experte
Baden-Württemberg
seit Kurzem habe ich das Nanoxia Deep Silence 3 Gehäuse.
Im Idle ist es tatsächlich sehr leise, aber sobald dich die Grafikkarte (Asus R9 280 DC2T) mit Spielen belaste, ist es ganz schnell vorbei mit der Ruhe.
In meinem alten Gehäuse hatte ich eine Lüfteröffnung im Seitenteil, die vermisse ich jetzt richtig in dem neuen Gehäuse.
Ich muss alle Lüfter hochdrehen und habe auf den Boden des Gehäuses zusätzlich noch einen Alpenföhn Wingboost 2 gesetzt.
Das Teil hört sich dann an wie ein Staubstauger.
Hinten oben habe ich auf Verdacht einen Enermax TB Silence eingebaut.
Den mittleren Festplattenkäfig habe ich herausgenommen.
Die beiden vorderen originalen Lüfter habe ich mit Kabelbinder (hochprofessionell) so befestigt, dass sie nicht mehr untereinander sind wie normalerweise, sondern hintereinander.
Dafür habe ich den Platz ausgenutzt, an dem zuvor der mittlere Festplattenkäfig war.
Ein Lüfter saugt nun vorne Luft ein und bläst sie auf den zweiten weiter hinten sitzenden und der bläst sie von vorne auf die Grafikkarte.
So habe ich es jetzt zumindest schonmal von den ursprünglichen 85°C GPU-Temp (im Originalzustand des Gehäuses) auf etwa 78°C GPU-Temp gebracht.
Was kann man noch tun, um einen effektiveren Airflow um die Grafikkarte zu bekommen?
Vielleicht eine etwas elegantere Lösung als mein Gefrickel mit Kabelbindern.
Ich habe gesehen, es gibt für das Gehäuse Seitenteile mit Fenster.
Gibt es da z.B. auch welche mit einer Lüfteröffnung?
Ich habe wirklich schon überlegt, mit dem Dremel ein Loch ins Seitenteil zu schneiden.
Aber bevor ich das als extreme Notlösung mache, frage ich lieber erst mal hier nach.
Klingt alles etwas "wüst". Vor allem bei deiner Konstruktion mit 2 Lüftern hintereinander glaube ich kaum an einen verbesserten airflow :hmm:
Was wird denn beim Spielen laut? Die gehäuse Lüfter, da vom Mainboard geregelt? Oder ist einfach die gpu zu laut?
Kann mir kaum vorstellen, dass dein Aufbau leiser ist als vorher.
Am besten mal ein Foto mit geöffnetem Seitenteil machen :wink:
Die GPU ist es die laut wird, bzw. deren beiden Lüfter, wenn die Temp hoch geht.
Und damit die Temp nicht noch weiter steigt, muss ich mindestens die beiden vorderen Lüfter und den zusätzlich eingebaute Wingboost 2 auch hochdrehen.
Ich habe die beiden vorderen Lüfter gemeinsam über eine der beiden Gehäuse-Lüftersteuerung laufen (Lüftersteuerung A1 und A2).
Der TB Silence hinten läuft über die zweite Gehäuse-Lüftersteuerung (Lüftersteuerung B1) und hat von Haus aus noch nen Regelpoti mit dabei.
Der Wingboost 2 läuft als einziger über das Board, allerdings habe ich dem auch einen Regelpoti zwischengeschaltet um die Drehzahl testweise regeln zu können.
Hier mal zwei Bilder von meiner Konstruktion.
Man erkennt rechts die beiden Lüfter zur Frischluftzufuhr, die ich mit Kabelbinder festgemacht habe (am Besten auf Bild 2).
Auf dem Gehäuseboden ist der Wingboost 2, der ins Gehäuse bläst.
Rückseitig ist der TB Silence, der die Abluft nach draußen befördert.
Ich habe das Problem jetzt so gelöst, dass ich mein Wiederrufsrecht beim Händler gelgend gemacht habe und es zurückgeben werde - das hat glaube ich keinen Sinn da weiter zu tüfteln
Derartige Gehäuse kommen für mich nicht mehr in Frage - wieder eine Erfahrung reicher.
Ich frage mich nur, wie man so ein Gehäuse als Gamer-Gehäuse empfehlen kann - die Belüftung ist doch unter aller ... - und ich habe inzwischen wirklich viel ausprobiert.
Vielleicht noch mit Wasserkühlung (die ich nicht habe) - aber sonst ist mir das echt ein Rätsel.
Ich danke trotzdem für die Antworten.
mh also wenn das gehäuse wirklich so starke thermische probleme hätte, wär das doch sicher schonmal bekannt geworden Oo Wie du schon sagst, bist du ja bei weitem nicht der einzige der das empfohlen bekommt bzw. nutzt.
Ansonsten kann ich bei deiner Anordnung jetzt keine ganz groben Schnitzer erkennen, auch wenn die 2 hintereinander geschalteten Lüfter vorne sicher Kontraproduktiv für den airflow sind. Wenn du die Kabel im Gehäuse noch ordentlich verlegst, kannst du sicher auch noch etwas rausholen.
Ich persönlich hätte das zwar noch etwas anderes gelöst, aber du hast ja gezielt versucht die gpu temperatur zu drücken. Von Lüftern in der Seitenwand halte ich persönlich nix. Die stören mmn einfahc den kompletten Airflow des Gehäuses.
Die Grafikkarte ist aber schon vernünftig entstaubt? Das macht aus eigener Erfahrung mit den größten Unterschied.
Die AMD Karten gellten ja schonmal ganz gerne als etwas "Hitzköpfig". Das die Temperaturen von einem Lüfter direkt vor- bzw. hinter der Karte profitieren, kann ich mir gut vorstellen - Hab selber noch nicht wirklich erfahrungen mit AMD gesammelt :o . Das ein anderes Gehäuse einen drastischen Unterschied macht (ohne lautere/schnellere Lüfter zu verwenden) kann ich mir hingegen kaum vorstellen :confused:
edit: hast du denn schon ein Ersatz für das Gehäuse?
Mal auf die Idee gekommen oben 2 Lüfter einzusetzen?
Mach das mal, dann klappt das auch mit den Temps. Momentan bringt bei dir nur ein Lüfter die Wärme nach draussen.
Hab alle möglichen Konstellationen mit den Lüftern probiert, gebracht hats nix.
Das Gehäuse ist per Wiederruf wieder beim Händler, das Problem soweit dann erst mal aus der Welt.
Hab mein altes Gehäuse reaktiviert, das ich eigentlich ausrangieren wollte - das ist das Coolermaster CM 690 II Lite.
Ich habe es zudem riskiert und den Kühler von der GraKa abzunehmen um neue WLP aufzutragen - die originale war schon richtig bröselig.
Habe jetzt MX-4 drauf geschmiert, das hat schon was gebracht würde ich sagen.
Zumindest wird die GPU beim Zocken damit und im alten Gehäuse mit ca. 78°C auch über längere Zeit, lange nicht mehr so warm wie vorher im DS3.
Neues Gehäuse muss trotzdem über kurz oder lang her.
Wie wär's mit dem http://geizhals.de/fractal-design-define-s-fd-ca-def-s-bk-a1259880.html ? Ist Airflow-Optimiert. Dazu noch einen http://geizhals.de/aerocool-dead-silence-black-edition-140mm-en51608-a1058881.html ausblasend in den Deckel, um den Kamineffekt zu unterstützen.
Die ASUS R9 290 wird halt brutal heiß und laut, das wird in anderen Gehäusen nicht viel besser. Wie wäre es mit einem http://geizhals.de/raijintek-morpheus-0r100006-a1104650.html und zwei guten 120mm-Lüftern? Das würde die GPU-Temperatur um einiges (ca 20-30 Grad) senken bei viel geringerer Lautstärke
Er passt.
Der Peter 2 lässt vor allem die Spannungswandler viel heißer werden als der Morpheus, also er wäre die schlechtere Lösung ;)
