Nach einigen Computerstarts weniger leistung
skyliner905
Hi, ich habe folgendes Problem:
Wenn ich ein Spiel (egal welches) starte hackt es macnchmal sehr stark, wenn ich denn den Computer einige Male neustarte laufen alle wieder.
Ich habe zurzeit XP und Vista installiert und bei beiden gibt's das gleiche Problem, wahrscheinlich hängt es daher mit der Hardware zusammen.
Bei 3DMark 03 gibt es auch immer unterschiedliche Werte, mal sind es ca 37000 Punkte und nach einen Neustart nur noch 22000 Punkte oder umgekehrt.
System:
Asus P5B Deluxe
9600GT
E6300
Achso, bei einigen Spielen kommt manchmal beimm Starten der Hinweis, das die Kardwarekonfiguration geändert wurde obwohl dies nicht der Fall ist und dass die Spiele nicht richtig laufen erkennt man schon an kurzen Tonaussetzern beim Anmeldeton von XP bzw Vista.
Weiß jemand woran das liegt bzw. was man dagegen tun kann???
Sitzen alle Stromstecker im PC fest und sicher?
Hast du auch den Zusatz-Stromanschluss für die CPU voll belegt?
Würde auf ein defektes Netzteil tippen!
Die Stromstecker sind alle fest.
Der Zusatz-Stromstecker für die CPU hat 8 Kontakte auf dem Mainboard von denen die Hälfte abgedeckt ist soadass ein normaler mit 4 Kontakten reinpasst.
Meinst du das Problem wäre behoboben wenn ich einen 8er Stecker nehme?
eigentlich müsste ein C2D E6xxx auch mit nur 4 Pins laufen!
Aber kannst ja den anderen 4 Pin auch reinstecken!
Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Netzteil defekt ist!
Bei beiden OSś hast du die aktuellsten und vorallem anne nötigen Treiber installiert?
Ich hab jetzt mal die anderen 4 mit eingesteckt aber das hat nicht geholfen, der CPU und Kühler sitzen richtig drinne.
Werde nachher Mal ein anderes Netzteil versuchen.
Die Treiber sind teilweise schon älter, da das Prob aber bei Vista und XP besteht wo es unterschiedliche Treiber gibt glaube ich nicht das es daran liegt und bei Programmen die so alt sind wie die Treiber gibt's die gleichen Probleme.
Werde aber trotzdem mal neue Grafikkartentereiber versuchen wenns nicht am NT liegt.
hört sich nach einem schwächelnden/sterbenden nt an!
Ich habe jetzt Mal das NT ausgetauscht, hat aber nichts gebracht. Die Arbeitsspeicher habe ich auch gleich ausgebaut und einzeln getestet, die sind auch ok.
Eigentlich kanns ja dann nur noch am Mainboard, CPU oder Grafikkarte liegen.
am Netzteil liegts nicht, bei einem anderen besteht weiterhin das Problem
wie kommt ihr nur immer bei allem gleich auf das Netzteil als fehlerursache? ist das momentan modern?
Hast du denn übertaktet?
Der Ram ist von Crucial mit Micron D9 Chips. Hab da 4x 1GB von drinne und schon einmal alle ausgebaut und einzelnd getestet, hat sich nichts geändert.
Ja das System ist übertaktet, aber obs damit zusammenhängen kann?? Nach einigen Starts läuft ja alles einwandfrei ohne Ruckler oder Fehler, werds aber trotzdem Mal testen.
Lad mal im Bios die defaults und teste nochmal. ;)
du fährst den prozzi mit den auf Nethlands angegebenen takt??
Na so einfach kann die lösung sein ^^
Soviel zum Thema Netzteil ^^
ja der Takt ist so wie auf nethlands. was ist jetzt die lösung??
habs jetzt auf normale Werte und beim ersten Test lief alles, ich hoffe mal es bleibt so.
Und warum liegt das jetzt am Takt??? Die 3,5 GHz waren OCCT stable und manchmal lief auch alles einwandfrei
na ist halt so, bist nicht der erste der plötzlich nichtmehr den takt fahren kann den er wochen/monate lang ohne probleme am laufen hatte.
3,5 GHz sind für nen E6300 ja auch extrem, auf dauer is das nicht wirklich ratsam, wie hast den denn gekühlt?
mit wasser. was ich aber nicht verstehe ist, warum das denn bei jeden 2. oder 3. Versuch funktionierte?!?!!?! müsste ja dann eigentlich so sein das es überhaupt nicht funktioniert.
vielleicht is der prozzi kurz vor dem abrauchen?
Mal checkt er es halt mal nicht, wir wohl mit an den leckströmen liegen.
achso, bis jetzt läuft es alles so, läuft jetzt mit 2,6 GHz. danke für die Hilfe.
es werden wohl auch 3 GHz problemlos laufen aber den takt den du bisher hattest ist schon extrem, den takt machen nur ganz ganz wenige E6300 mit und davon noch weniger Prime.
leider nicht, auch 2,8GHz liefen nicht.
Vielleicht liegt es auch am Arbeitsspeicher da der TRFC beim P5B Deluxe nur bis 42 geht.
DDR2 1000 Speicher laufen dadurch nur mit etwa 700MHZ stabil.
hm... hört sich aber schon irgendwie nach langsamen CPU sterben an, wenn der bisher bis zu 3,5 GHz mitgemacht hat und jetzt schon bei 2,8 Ghz nicht fehlerfrei laufen will.
Kann aber genausogut das Board oder der speicher schuld sein... müsstest du mal testen (beim kumpel o.ä.)
