mulitmonitoring im crossfiremode?
MAFRI
http://mafri.ws
Lost in cyberspace...
ist es möglich im crossfiremode 2 oder mehr monitore anzustueren, wenn ja wie?
mafri
Ja, es geht sicher über eine Matrox-Triple-Head. Über die Graka direkt nicht, das ist das Gleiche wie bei SLi.
so siehts aus, ohne hilfsmittel für den Windowsbetrieb gehts imho net.
Aber @ Mafri
hast du net so ne Matrox Lösung gehabt?
jop atm habe ich ja eine 8800GTX mit einem matrox TH2go und 3 TFTs drann und am 2 DVI out eben noch eine TV also insgesamt 4, wobei es ja für die graka nur 2 angeschlossende sind...
nun ja habe mir heute 2x die HD2900XT bestellt und passende wasserkühler damit ich mir daraus ein CF gespann bauen kann ;) mal sehn wie das wird und noch ne PCI Graka von a la 9250er ATI damit ich den 4 Monitor auch noch ansteuern kann ^^
mafri
Also willst du das mit dem Matrox Teil machen oder wie?
Übrigens, ich bin mir da nicht ganz sicher, aber ich glaub du bekommst die 9250er Karte nicht zum laufen, wenn du ne aktuelle ATI Karte mit dem neuesten Catalyst betreiben willst...
Die 9250er Karten werden nämlich meines wissens nach nicht mehr im Catalyst erkannt und zwei verschiedene Catalyst Versionen nebenbei installen geht net, denn die überschreiben sich gegenseitig, weil die Files immer gleich heißen!
sicher ich hatte damals die x1900 CF und ne 9250 mit ein und dem selben treiber am laufen...
mafri
Ja von wann war denn der Treiber?
Ab irgendeinem der 6er Reihe ist soweit ich weis der Support der 9250er Karten ausgelaufen
oder ne andere graka auf PCI basis auf lager, welche mit dem treiber aktuellen treiber auch läuft? wenn ja plz link..
mafri
Es ist wohl recht egal was du für ne andere Karte rein steckst, du solltest auch ne G80 zusätzlich betreiben können...
Oder aber ne FX5200 oder sowas müsste gehen.
Aber wart noch mal die Bestätigung von anderen ab, bevor du was bestellst von wegen andere PCI Graka, ich bin mir da nämlich nur zu 99% sicher und will nix falsches behaupten
waren schon die 7er...
mafri
vll ne andere idee z.b. ne X1550 auf PCI bassi oder sowas?
kannst dir kein dual quadcore system leisten :rolleyes: oh du armes kind:fresse:
geh mal auf ati.amd.com und such dir mal bei Treiber den für die Radeon 9250 raus, ...
Dann kommst zu ner Seite wo dir der Catalyst 6.11 angeboten wird, vom Nov. letzen Jahres.
Genau so wie ichs in Erinnerung hatte... neuere Treiber werden nicht mit der 9250er Karte laufen!
schon ne 9250 bestellt weil ich eh noch eine brauche und eine habe ich da... aber es geht aber darum das es laufen muss dannwerde ich estmal testen und dann evtl ncoh ne andere karte bestellen,
falls wer noch ne idee hat oder ne karte weiß, bitte posten.
mit lnk zu geizhals oder nem shop wäre nice.
mafri
https://a248.e.akamai.net/f/674/9206/0/www2.ati.com/drivers/Catalyst_77_release_notes.html
hier schau mal hier rein, ...
das sind die Release Notes zum aktuellen Catalyst 7.7.
Dort siehst du welche Grakas unterstützt werden, danach schau halt mal nach welche von dehnen als PCIe 1x oder normal PCI Versionen erhältlich sind...
Alle welche dort drin stehen kannst auch idR paralell betreiben, wie das nun mit CF aussieht, weis ich net.
Die einfachste aber wohl teuerste Lösung wäre wohl sich ne Matrox PCI Karte zu holen, die läuft mit anderen Treibern auch neben dem CF Gespann...
Bei NV Karten hast du das Problem das es zu Performanceprobs kommen kann wenn beide Treiber im System rum lungern.
EDIT:
hier mal die X1550 welche mit dem aktuellen Catalyst auf jedenfall laufen würde.
http://geizhals.at/deutschland/a246722.html
Die hat aber leider ein komisches Layout, weis net, aber das sieht stark nach halbe Bauhöhe da aus und ich weis auch net ob es möglich ist dort ne normale Slotblende dran zu bauen...
na ja es geht darum das die karte von einem treiber, welcher der selbe wie für die hauptgraka sein muss unterstützt werden muss wegen win vista x64 :/
mafri
Na dann nimm halt die X1550 PCI von HiS, wird wird laufen...
