Mugen 2 auf Q6600 bei 50°C Idle ?!?
Sheby
Hi Leute,
auf meiner CPU (Q6600 @2,6 GHz) sitzt seit 2 Wochen ein Scythe Mugen 2.
Ich dachte, dass der meinen Prozessor gut kühlen sollte, bis ich mal Coretemp angemacht hab und siehe da, ohne Belastung pendelt sich die Temperatur bei knappen 50°C ein, obwohl der Lüfter auf max. ist.
Jetzt ist meine Frage, woran das liegen könnte. Einen Heatpipe (evtl. auch 2) des Kühlers berühren die passiv gekühlte Northbridge, die oft extrem heiß wird. Könnte es sein, dass die dafür sorgt, dass die CPU so heßi wird und wenn ja, wie verhindere ich das am besten?
Hi Leute,
fass mal den CPU- Kühler an ist der warm ???
also der kühler selbst nicht, aber die Heatpipes unten schon.
vielleicht einfach falsch montiert? WLP vergessen oder nicht stark genug festgeschraubt?
vielleicht wird die wärme nicht gut von der cpu abgeleitet
ich würde nochmal schauen ob die Wlp richtig drauf ist und der Kühler korrekt montiert wurde
WLP garantiert nicht vergessen, aber evtl. könnte es sein, dass der Northbrigdekühler dem richtigen Verschrauben im Weg steht.
Kann man den irgendiwe biegen oder kürzen, ohne groß Schaden anzurichten?
welches board hast du ???
würde überprüfen, ob der kühler richtig sitzt - die temps passen jedenfalls nicht, bei mir kühlt ein xigmatek hdt s1283 den Q6600 (425x8, VID 1,325V)@1,43V im IDLE auf 35-40°C und der Mugen müsste sogar ein paar ° besser sein und deine CPU ist bei weitem nicht so weit übertaktet...
Noch eine Frage: Wie hoch sollte die Temperatur des Q6600 maximal sein?
am besten immer unter 60°C
Wir haben dafür einen Sammelthread!
Warum überseht ihr den immer?
*Closed*
