MSI PH67A-C43 Temperatur Spannungswandler
BadSanta
Urgestein
Taunus
Auf der Suche nach der Ursache für häufige Abstürze habe ich in Speedfan eine "Temp2" entdeckt, die enorm hoch ist (gestern 120°C, gerade eben auch schon wieder 80°C). Leider kann ich die nicht zuordnen:
Temp 1 ist die CPU, Temp 3 das Gehäuse, Temp 2? Spannungswandler? Northbridge? Was kann denn so heiß werden? Die WLP auf der Northbridge habe ich gerade ersetzt, aber 80°C kommt mir eigentlich dafür viel zu viel vor. Da ist ein einfacher passiver Kühlkörper drauf, aber sonst hat das nie Probleme gemacht.
Auch möglich, dass das etwas ganz anderes ist, aber mir fällt nichts ein, wo noch ein Temperatursensor verbaut sein könnte.
Edit: Hier noch ein Bild vom Board mit den vorhandenen und nicht vorhandenen Kühlkörpern...
Edit2: Ich habe die Temperatur mit HWInfo jetzt als Spannungswandler identifiziert. Sie werden unter Last reproduzierbar über 120°C heiß. Das kann doch nicht normal sein? Der PC stürzt immer nach 10-30min ab, allerdings auch mit wenig CPU-Last und entsprechenden SpaWa-Temperaturen von um die 80°C.
Danach fällt jedes mal meine SSD aus der Bootreihenfolge und muss erst wieder eingestellt werden. :hmm:
Edit3: Fall mal jemand auf ähnliche Probleme stößt: Absturzursache war die SSD (Lösung: Firmware aktualisiert), die SpaWa-Temperatur ist trotzdem irgendwie bedenklich.
