Gamer1969
- Desktop System
- AMD-7-5700X3D
- AMD Ryzen 7 5700X3D + Kombo Strike 3 + RAM OC
- MSI B 550 UNIFY - X
- MPG CORELIQUID K360 V2
- LC-Power RGB 32GB 3200 MHz @ 3600 MHz OC
- SAPPHIRE NITRO+ RX 9070 GAMING OC 16GB
- Lenovo Legion R27qe | 27" QHD Gaming Monitor | 2560x1440 | 180Hz
- 4 x M.2 NVMe und 1 x 2,5" SATA
- HDD
- Nie wieder!
- Opt. Laufwerk
- Externer ASUS Brenner
- Soundkarte
- Onboard / MSI IMMERSIVE GH50 USB
- MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW
- MSI MPG A750GF 750W ATX 2.4
- Keyboard
- MSI Vigor GK71 Sonic RED, USB, DE
- Mouse
- MSI Clutch GM50 Gaming Mouse USB
- Windows 11 Home
- Webbrowser
- Opera
- Sonstiges
- 3D Drucker: Two Trees Sapphire PRO, TRONXY X5SA PRO / Handy: DOOGEE V20 Pro / Brother MFC-L8690CDW
- Internet
- ▼25,85 Mbps ▲4,97 Mbps
Hallo MSI Support,
habe mir einen neuen PC zusammengestellt mit diesem Gehäuse.
Ich bin sehr zufrieden damit, aber es gibt einen kleinen Kritikpunkt.
Es sind 3 Front RGB Lüfter verbaut, jeder dieser Lüfter hat 2 Anschlüsse, einen für RGB-Header 4-Pin (5050) Anschluss und den 4 Pin PWM Lüfter Anschluss.
Damit man alle 3 Lüfter gleichzeitig an einen RGB- Header anschließen kann liegt ein 3 fach Y-Kabel bei. Das ist sehr gut wie ich finde, da diese Kabel nicht so oft angeboten werden.
Verbaut ist im Gehäuse ein MSI B450M Mortar Mainboard, dieses hat nur 3 Lüfter Anschlüsse für Gehäuselüfter, aber im Gehäuse können zu den 3 installierten noch einmal 3 verbaut werden.
Leider liegt dem Board kein 3 fach PWM Kabel für die 3 vorderen Lüfter bei damit man diese Koppeln und an einen Lüfter Anschluss betreiben kann. Glücklicher weise konnte ich ein 2 fach Y PWM Kabel aus meinem alten PC verwenden, bis ich mir Ersatz besorgt habe, um auch hinten einen Lüfter zu verbauen. Muss noch eins besorgen um oben auch noch 2 Lüfter zu verbauen, aber da ich vorhabe 3 RGB Lüfter zu verbauen wird ein Bundle genommen. Da stellt sich mir die Frage, gibt es die verbauten RGB Lüfter auch einzeln zukaufen, die haben ja das MSI Logo drauf. Wenn ja wo bekommt man sie und wie teuer sind sie?
Vielleicht kann man in der Beschreibung einen Hinweis hinzufügen damit die Leute die dieses Gehäuse kaufen sich gleich dieses Kabel mit bestellen.
z.B. Phobya L Preisvergleich Geizhals Deutschland
Hier mal mein System:
Gehäuse: MSI MAG Pylon
CPU: AMD Ryzen 5 2400G @ 4GHz
CPU Kühler:momentan Antec C 40, wird getauscht gegen MSI Core Frozr XL ( wenn die neuen AMD kommen )
MB: MSI B450M Mortar
GPU: MSI RX 480 Gaming X 8G
RAM: Crucial Ballistix Sport LT rot DIMM Kit 16GB, DDR4-2400, CL16-16-16-16-39-55-2T
OC auf 3066 MHz CL 14-17-17-17-36-54-1T
FP 1: WD Black PCIe SSD 256GB, M.2
FP 2: Crucial MX500 1TB, M.2
NT: vorläufig nur ein Ultron RealPower RP-600 Eco Silent 600W ATX 2.3
