MSI K8N-Neo PE und SATA-Raid
Mikusch
genau hier...
Hallo!
Habe 2 Hitachi-FP(PATA) die ich mittels Adapter am SATA 3 und 4
als Raid anschließen möchte.
Bin dabei folgendermaßen vorgegegangen:
1. sämtliche Optionen im BIOS auf enable(Raid und SATA)
2.Bootreihenfolge 1.CDRom zwecks WinXP-installation
2.Harddisk
3. Raid mittels F10-Taste eingerichtet...richtig im BIOS angezeigt!!
4.Booten...dann während des Setup F6 gedrückt und später dann
beide angebotenen Treiber eingebunden.
Ergebnis: danach schwarzer Bildschirm-keine Installation von
Windows.(auch die Einbindung nur von einem Treiber blieb erfolglos-
entweder konnten die FP nicht gefunden werden oder sie wurden
als 2 Fp erkannt(nicht als eine Einzige!!)
Nun das Kuriose: Die selbe Prozedur am SATA 1 und 2.... und
da funkionierte es.
Habe das BIOS 1.45b drauf.
Könnte das am Board liegen(defekt )?
Kann mir jemand helfen
Du musst schon beide Treiber einbinden, sonst geht da gar nichts.
Wie lange hast du bei dem schwarzen Bildschirm gewartet? Das kann manchmal ein paar Minuten dauern.
2-3 Minuten
Bei den Anschlüssen 1 und 2 ging das auch sehr schnell ,ohne Wartezeit...
Bei mir ist es genau andersrum, auf 1 und 2 ging gar nichts. Msi weiss auch nicht warum. Probleme mit dem Board habe ich immer noch.
Bei mir läuft's, und zwar JEDES Mal, wenn ich nur die 2 Kanäle wo ich den Raid machen will, auch im Bios für Raid enable. Dann beide Treiber laden (die Neuesten 2.6er von Nvidia auf ner Floppy) und fertig.
