Msi GTX 4070Ti nur 123hz
iceman19761
Hallo
Meine Bekannte hat neuen PC.
Grafikkarte eine Msi GTX 4070Ti Trio.
Monitor ist ein Philipes Momrntum mit 165hz.
Angeschlossen ist es mit HDMI Kabel.
Er gibt aber nur 123Hz aus.
Was ist da los?
Dann schließt den Monitor mit Display Port an.
Im Treiber kann man es einstellen, wie viel Hz genutzt werden sollen.
Nur mit Displayport?
Oder auch mit HDMI?
Wenn ich Displayport anschliesse geht er automatisch auf 165hz?
Welche Auflösung hat den der Monitor und welche Version hat das HDMI Kabel? Sieht nach einem Bandbreitenproblem von HDMI aus. Lieber DP verwenden.
Ok.
Sollte man die intel Grafikeinheit deaktivieren? 13700k. Sie nutzt ja die Nvidia.
Oder auch mit HDMI?
Warum schließt du dann HDMI an ?
HDMI schafft nicht mehr als ~120 Hz (zumindest ab 1440p)
immer DP nutzen. ist einfach der standard
Intel Grafikeinheit wird ja nicht genutzt. Ist aber angeschaltet. Sollte man die deaktivieren? Ist nur der eine Monitor dran an der 4070ti.
Die I-GPU kannst Du beruhigt deaktivieren ( Bios) .
Kannste Deaktivieren , musste aber nicht. In der regel wenn ne Grafikkarte angeschlossen ist, sollte die IGPU Eh deaktiviert sein . Sobald die Grafikkarte raus ist, wird die IGPU automatisch wieder aktiviert.
Sowie zu Frage ob bei nen Displayport anschluss , automatisch auf 165 Gestellt werden. Ganz Klar Nein.
Bei Nvidia kannste das in der Nvidia Systemsteuerung umstellen.
Bei AMD Grafikkarte ist das oft über die AMD treiber manchmal auch über die Windows Monitor Anzeige Optionen umstellbar.
Ok.
Displayport Anschluss 143mhz.
Fahr da gleich mal hin und stelld es um.
Und hast dann in einem Problemfall kein Bild zur Fehlersuche wenn die Externe Graka kein Bild ausgibt. Lass die einfach aktiviert, die stört nicht.
Nope (Heutzutage) Früher (vor Jahren vielleicht). Die I-GPU schalten sich schon lange (wenn überhaupt passiert, weiß das nicht mehr ist lange her) nicht automatisch ab. Warum auch, sehe da kein Sinn drin außer begrenzten Ressourcen der früheren PC Urzeit.
Edit:
Mal ChatGPT gefragt. Passt auch soweit wie ich das noch in Erinnerung (seit der C64 Ära dabei, Atari und Spielekonsolen zählen da noch nicht dazu) habe. Kacke bin ich schon Alt ^^
"Die integrierte Grafikeinheit (iGPU) in einem Prozessor wird nicht unbedingt abgeschaltet, wenn eine dedizierte Grafikkarte installiert wird. Das Verhalten hängt vom spezifischen System, dem Betriebssystem und den BIOS- oder UEFI-Einstellungen ab.
In vielen Systemen kann die iGPU parallel zu einer dedizierten Grafikkarte betrieben werden, um zusätzliche Monitore zu unterstützen oder bestimmte Anwendungen auszuführen. Diese Funktion ist als Multi-Monitor-Unterstützung bekannt und ist in vielen Intel- und AMD-Prozessoren mit integrierter Grafik verfügbar.
Das automatische Abschalten der iGPU beim Anschluss einer dedizierten Grafikkarte war also nicht unbedingt eine standardmäßige oder erwartete Funktion in allen Systemen. Es ist mehr eine Frage der Konfiguration und der Systemeinstellungen, und diese Funktion kann normalerweise im BIOS oder UEFI des Computers geändert werden.
Mit der Entwicklung und Verbesserung von Technologien wie LucidLogix's Virtu MVP und AMDs Dual Graphics oder Hybrid CrossFire wurden in bestimmten Systemen Techniken eingeführt, um die iGPU und die dedizierte GPU gemeinsam zu nutzen, um die Grafikleistung zu verbessern. Diese Technologien ermöglichen es, dass sich die iGPU nicht abschaltet, wenn eine dedizierte Grafikkarte installiert ist."
Bei einem cmos wird die erst wieder aktiviert.
165mhz gehen trotzdem nicht. 144 ja. Kann man auch nicht verändern
Um die 165 Hz nutzen zu können, musst du dies auch im Monitor eventuell extra aktivieren. Aber warum reichen dir die 144 Hz nicht?
