MSI E350IA-E45 Grafik-Problem
sonofagun
Hallo Foristen,
ich habe ein Problem mit meinem MSI E350IA-E45.
Mein System:
MSI E350IA-E45 BIOS 1.4
4 GB DIMM Kingston 1333
PicoPSU 80(gelb) + 65 Watt Netzteil
500 GB Samsung 2,5" HDD (SATA)
Monitor:
LG L227WTP (1x DVI; 1x VGA)
verbunden über HDMI-DVI-Adapter, 3m Kabel
Auflösung: 1680 x 1050, 32-bit
Software:
Windows 7 x64 Professional
Catalyst 11.3
Symptome:
Die Grafik wirkt unscharf, die Schrift ist unsauber und wird nicht scharf wiedergegeben
(runde Buchstaben sehen eckig aus etc.).
Auch auf die Symbole auf dem Desktop sehen zum Teil farbschwach und grob aus.
[Man könnte fast meinen es wären nur 16-bit Farbtiefe...]
Schlimm ist auch das Surfen, Bilder auf Websites sind grob, man kann Pixel erkennen!
Beim Abspielen von Videos kommt aufgrund von Unschärfen und Rauschen keine wirkliche Freude auf.
Selbst im BIOS kommt mir die Schrift schon etwas unscharf vor, könnte aber auch täuschen...
Windows XP installiert -> keine wirklichen Verbesserungen.
Kabel gegen ein kurzes getauscht -> keine Änderung
BIOS Update von auf 1.4 -> keine Änderung
Vielleicht hat ja jemand Ähnliches erlebt oder eine Ahnung.
Danke im Voraus.
Da du es digital angeschlossen hast, kann keine Unschärfe vorliegen. Es sei denn, du hast eine Auflösung niedriger als die native des Bildschirm gewählt.
Normal sollte allerdings beim digitalen Anschluss automatisch die native Auflösung eingestellt sein.
meinst du das hier?
Windows 7 (Schrift ist ziemlich unscharf)
Start -> Systemsteuerung -> Darstellung und Anpassung -> Anzeige -> ClearType-Text anpassen -> ClearType deaktivieren
Start -> Systemsteuerung -> Darstellung und Anpassung -> Fensterfarben ändern -> Erweiterte Darstellungseinstellungen -> Alle Elemente bei denen eine Schriftart angezeigt wird auf Arial 10 einstellen
@kaltblut
Ja, es liegt nicht am Kabel. Die native Auflösung stellt sich auch ein.
@Terrier
Ich stelle gerade etwas mit den Einstellungen rum und
es stellt sich bei der Schrift schon eine Verbesserung ein.
Aber die Farben sind immer noch nicht so schön, wie ich das
sonst gewohnt bin. Es wirkt so als wär ein dünner Grauschleier
über allen Bildern etc.
Ok, here goes.
Also die Schrift hat sich scheinbar verbessert, aber der Graustich
ist immer noch da, ich hoffe man kann es erkennen?!
Jedenfalls ist mit einem alten PC über eine HD3650 und diesen Monitor das Bild
erfrischend scharf und hat knallige Farben, deswegen bin ich ja so verwundert.
Außer die durch die hohe .jpg Komprimierung & Konvertierung hervorgerufenen optischen Makel ist auf dem Screenshot nichts zu erkennen.
Also liegts nicht am Grafikchip.
Gut, danke für die Einschätzung, also doch ein Softwareproblem.
Da nur du das Phänomen sehen kannst liegts daran.
Kannst ja im Control Center vom ATI Treiber mal mit der Helligkeit und den Farbeinstellungen spielen.
