MSI Diamond > Diamond Plus Wechsel : TreiberFrage
Arkos
Mr. Freelancer
Ho zusammen... Hab hier ne 745 Bigwater. Die wird nun eingebaut.
Hab ein MSI Diamond und ein Diamond Plus. Dazu je ein Prozzi.
Der höher taktbare Prozzi kommt nun auf's Plus Board. Die Installation ist aber nun auf dem non-Plus Board.
Sehe ich das richtig, dass ich sämtliche nVidiaTreiber von der momentanen Installation entfernen, das Board wechsle, und dann einfach die Treiber des Plus Boards installen kann?
Das sollte doch klappen, oder?
Ich könnte somit eigentlich ein Image der System-HD, bzw. ein Klon machen, und den Klon dann auf dem Plus so fertig installen, oder..., ... also erst abgesichert die Treiber deinstallen, dann normal starten und die Plus Treiber installen?
So hätte ich eben im Notfall dasselbe auf dem zweiten PC. wenn da was nicht klappen sollte beim Teilewechsel.
Sollte doch klappen... oder? Also ohne nachträglichen Treibermüll in der Installation. Oder. Die Unterschiede seitens der Boardarchitektur werden doch erst mit den Treibern gefestigt... oder?
