MSI ATi Radeon HD4850 defekt?
Ich bin mir nicht sicher ob meine Grafikkarte defekt ist.
In manchen Spielen unter gewissen Einstellungen sind Grafikfehler zu sehen.
Hier mal drei Screenshots aus Cobra 11 Burning Wheels als Beispiel (Cobra 11 funktioniert in keinen Einstellungen richtig, habe immer 1-2FPS, liegt wohl am Spiel):
http://img3.imagebanana.com/img/y1jh1ec/1.jpg
http://img3.imagebanana.com/img/r3d85jze/2.jpg
http://img3.imagebanana.com/img/0ovonqs/3.jpg
Auch flackern in Far Cry 2 bei mir die Texturen im "tieferen" Hintergrund wenn ich Ultra High einstelle, nicht durchgehend aber alle 2-3 Sekunden zu sehen. Habe das nur mal Testweise im Benchmark gemacht und dort viel mir das sofort auf.
Desweiteren hatte ich einmal einen ganz grau/weißen Bildschirm - die Texturen waren einfach verschwunden. Diese Probleme habe ich mit Very High in Far Cry 2 bisher noch nicht. Auch hatte ich in COD5 einen "Grafikfehler" der das Wasser in den Himmel "streckte" bzw. langezogen hat (kam bisher nur einmal vor von ca. 5 Versuchen um einen Screenshot machen zu können), leider habe ich davon keine Screens gemacht, da danach ein Bluescreen erschien wo eine ati datei anscheinend einen Fehler verursacht hat. Habe dann natürlich den Treiber deinstalliert und neu installiert, was aber wie man in Cobra 11 sieht keinen Erfolg brachte.
Was auch eigenartig ist, das ich dieses Problem nicht immer habe, Company of Heroes und Bully funktionieren zum Beispiel einwandfrei, egal mit welchen Settings. Auch konnte ich in Assassins Creed noch keine Fehler beobachten.
Könnte die Grafikkarte defekt sein? Wie kann ich das Ausschließen? Habe leider keine möglichkeit die Grafikkarte in einem anderen PC zu testen.
Mein System:
AMD X2 7750 BE
MSI ATi Radeon HD4850 T2D512 MB VRam
2x2GB OCZ Platinum XTC 1066MHz CL5
Gigabyte GA-MA790GP-DS4H
Enermax PRO82+ 425W
Win XP SP3
ATi Catalyst 8.12
Directx 9c Dezember Update
Formatiert habe ich erst letzten Samstag, da ich an dem Tag das System zusammengebaut habe. Da fiel mir schon auf das die Verpackung der Schachtel an einer Ecke ziemlich stark eingedrückt bzw. gequetscht war. Aber im inneren der Schachtel war alles Augenscheinlich in Ordnung. Könnte die Grafikkarte auf'm Transport was abbekommen haben?
Habe Scan for Artifacts vom ATITOOL nun eine Stunde laufen lassen - no errors. Grafikarte war nie wärmer als 60°C. Die CPU wurde auch nicht wärmer als 55°C. Jedoch glaube ich ist der Wert des Mainboards zu hoch, hatte 45-47°C. Messe alle Temperaturen mit Everest Ultimate Edition.
Kann es also am Mainboard liegen? Oder doch an der Software? Mache ich mir umsonst sorgen?
Mein System:
AMD X2 7750 BE
Enermax PRO82+ 425W
Win XP SP3
ATi Catalyst 8.12
