Monitor wird nicht erkannt (Dvi-D zu DP Adapter)
sckryz
Profi
ich habe mir vor einer Weile für einen meiner Monitore (https://www.monitortests.de/testbericht/benq-gl2450-monitor-testbericht/) ein Adapterkabel (https://de.assmann.shop/de/Kabel-un...deo-Adapter/DisplayPort-Adapterkabel-var.html) für meinen neuen PC (Rtx 4070) gekauft. Leider habe ich es bis heute nie hinbekommen, so dass der Monitor erkannt wird. Weder im Geräte-Manager noch in der Nvidia-Systemsteuerung. Manuelle Treiberinstallation der Treiber auf der Monitorwebseite, automatische Geräteerkennung, etc. habe ich schon versucht. Mein anderer Monitor ist einer von AOC, welcher ebenfalls über DP verbunden ist und funktioniert.
Nun ist die Frage, ist dies vielleicht ein falsches Kabel, welches ich mir gekauft habe? Oder gibt es irgendetwas im BIOS einzustellen (kann ich mir kaum vorstellen)? Für jegliche Ratschläge bin ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Hat der Monitor auch einen DVI-Anschluss? Falls ja, wird der erkannt, wenn Du den anstelle des BenQ-Monitors mit dem DP -> DVI-Kabel anschließt?
Anhand der Beschreibung ist das schon das richtige Kabel, so dass das funktionieren sollte.
Hast Du den alten PC noch, so dass Du die Funktion des BenQ-Monitors prüfen kannst? Eventuell ist ja auch nur der Monitor einfach defekt.
Der Monitor hat einen SUB-D Anschluss. Für den habe ich kein Kabel/Adapter. Einen DVI Anschluss hat der Bildschirm nicht. Ich habe den alten PC nicht mehr, aber habe damals, als ich noch beide hatte, das gleiche Problem. Der Alte PC (rx 5700xt) erkannte den Bildschirm (ebenfalls mit dem Adapter), aber die 4070 nicht. Ich hatte mal überlegt, ob die neuen Nvidia Karten diese "alten" Signale irgendwie nicht mehr erkennt. Leider kenne ich mich da nicht genauer aus.
Stimmt so nicht. Laut Beschreibung:
1.) Der Monitor hat den ganz alten dreireihigen VGA-Anschluss, ist wohl das was Du SUB-D nennst, ist eine Variante der SUB-D-Steckerreihe. Würd ich nicht mehr nutzen wollen.
2.) Der Monitor hat einen DVI-D-Anschluss. Dein neues Kabel sollte den von einem modernen DP-Port adaptieren. Stelle sicher dass die Schrauben auf der Monitorseite wirklich vollständig angezogen sind. Aber nicht mit Gewalt.
3.) Der Monitor hat ausserdem einen alten HDMI-Anschluss. Das wäre die dritte Option. Deine 4070 sollte hoffentlich auch so einen Ausgang haben. Besorg Dir ein HDMI-Kabel und probiers damit.
@rolfie: das, was Du zutiert hast, bezieht sich nicht auf den BenQ-Monitor, sondern auf den AOC-Monitor, zu dem ich die Rückfrage hatte, ob der einen DVI-Anschluss hat. Ob der Anschluss nun D-Sub oder VGA genannt wird, ist eigentlich unerheblich, weil das uralte Technik ist, die schon seit längerer Zeit überholt ist und somit in 99% aller Fälle nicht mehr benannt werden muss.
Die DisplayPort-Spezifikation beinhaltet seit Version 1.1 eine Kompatibilität zu HDMI und DVI (https://de.wikipedia.org/wiki/DisplayPort#DisplayPort_1.1), somit sollte das mit dem Adapterkabel funktionieren.
Leider gibt es ohne die Möglichkeit eines Kreuztests (anderer Monitor an dem Adapterkabel oder der BenQ-Monitor mit dem Adapterkabel an einem anderen PC) eigentlich keine andere Möglichkeit, so eine Fehlersuche sinnvoll von der Ferne durchzuführen.
Danke für deine Antwort. Leider tragen sich da bei mir nach und nach umso mehr Rätsel auf. Denn als ich Anfang des Jahres noch meinen alten PC hatte, habe ich natürlich auch schon versucht mit diesem Kabel den zweiten Monitor anzuschließen. Jedoch wurde der BenQ nur vom Alten PC erkannt und mit dem konnten natürlich auch beide Monitore benutzt werden. Das heißt, das Problem besteht auch, wenn das Kabel zu 100% funktioniert. Ich dachte mir, dass das irgendeine Einstellung sein kann irgendwo. Leider funktioniert der BenQ ebenfalls nicht, wenn der AOC abgesteckt ist.
Das einzige, was mir einfällt wäre einen komplett anderen Adapter zu kaufen, vielleicht hat Nvidia irgendwie ein Problem mit dem Signal bei dem Adapter... Sonst fällt mir dazu wirklich nichts mehr ein.
Auch dir danke für die Antwort.
Zu 3): Wenn sich das auf den BenQ bezieht, dann muss ich sagen, dass dieser definitiv kein HDMI Anschluss hat. Evtl. habe ich eine noch ältere Version des Bildschirms. Dieser ist schon zehn Jahre alt.
Zu 2): Da es bei meinem alten PC funktionierte, würde ich das einfach mal ausschließen.
Zu 1): Unter dem Anschluss steht D-SUB. Aber das ist so oder so egal, da ich kein Kabel/Adapter dafür habe.
Also der verlinkte Testbericht von dem Benq 2450 gibt an dass der Monitor diese 3 genannten Anschlüsse hätte. Entweder passen der Link nicht oder Du hast einen anderen Monitor.
Ich kann dir gerne ein Foto schicken, aber es ist definitiv dieser Monitor und er hat definitiv auch nur 2 Anschlüsse. Mir fällt gerade auf, dass meiner nur 60Hz hat und der auf der Webseite 75Hz. Erneut lässt dies darauf schließen, dass ich ein altes Modell dieses Monitors habe. Ist ja auch nicht ganz wegzudenken, dass BenQ den Monitor nach 10 Jahren etwas angepasst hat. Vor allem bezüglich Anschlüssen.
Derartige Adapterkabel haben eine Richtung und funktionieren andersrum nicht.
Laut der Beschreibung muss bei deinem Kabel DVI an die Quelle und DP an den Empfänger.
Soweit ich das hier verstehe, verwendest du das Kabel genau andersrum... gibts überhaupt noch Grafikkarten mit DVI-Anschlüssen?
Bin mir ziemlich sicher, das es deswegen nicht geht.
Oder auch nicht, das Schaubild zeigts doch andersrum.
Schreibe ich Spanisch? Die DisplayPort-Spezifikation beinhaltet seit Version 1.1 eine Kompatibilität zu HDMI und DVI, also muss dieses Adapterkabel prinzipiell funktionieren. Die einzige Möglichkeit, die wir bieten können, ist ein aktueller Kreuztest mit anderen Monitoren bzw. anderen PCs, und da Du das nicht bieten kannst, ist eine Ferndiagnose quasi unmöglich. Was vor einem halben Jahr ist, aus deiner Erinnerung kommt und somit nicht unbedingt akkurat sein muss, können wir noch weniger nachvollziehen als wenn jetzt ein Kreuztest gemacht wird.
Da Du selbst schreibst, dass Du dich damit nicht auskennst, wäre es doch sinnvoll, den Aussagen von erfahrenen Leuten Glauben zu schenken, oder? Du zeigst leider wenig Bereitschaft, von deinen Vermutungen abzurücken, obwohl mehrfach geschrieben wurde, dass die Grafikkarte eigentlich nicht die Ursache sein kann. Deswegen sinkt meine Bereitschaft, dir zu helfen, gerade relativ rapide ab...
sei nicht so hart zu ihm in 3 Jahren und 7 Beiträgen :giggle:
@ TE kann es sein das du DVI-I mit DVI-D verwechselst ? ( Hab den Theard nur überflogen)
Ansonsten versuch es anders herum mit adapter oder wie schon hier erläutert anderen Port mit anderen Kabel hdmi z.b. u.s.w. ....
Wäre nicht schlimm wenn du auf spanisch schreibst. Hab ich nämlich mal gelernt. Außerdem gibts ja auch gute Übersetzer mitlerweile. Da dich das ganze offensichtlich eher wütend macht, erkläre ich es besser nicht. Du musst mir ja auch nicht vertrauen, was die Sache vor einem halben Jahr betrifft. Ich vertraue mir da aber schon :)
Trotzdem noch einmal danke für deine Tipps, aber bei der Tonlage werde ich nicht weitergehend meinen Punkt versuchen zu erläutern und sehe die Konversation damit als beendet. Schönen Abend noch.
Danke fürs drüberschauen. Der Anschluss ist schon ein DVI-D und HDMI ist leider keiner vorhanden. Ich werde mich nochmal mit dem Adapter auseinandersetzten, aber ich denke nicht dass es daran liegt, da ich ihn lange Zeit mit einem anderen PC benutzt habe. Ob du meinen Erinnerungen glaubst, ist natürlich deine Sache.
