Monitor kein Singal
yoT!mO
Hi Leute,
habe, weil ich einen Lüfter auf meiner NB installieren wollte, die Graka rausgenommen. Da hab ich gedacht, wo ich sie schon mal draußen habe, kann ich sie bzw. den Kühler auch gleich von Staub befreihen. Also hab ich auch den Kühler abgenommen und gereinigt, dann noch frische WLP aufgetragen.
Dann hab ich die Karte wieder in den PCIe-Slot gesteckt, Lüfterkabel angeschlossen, PCIe-Stromstecker angeschlossen, DVI-Kabel angeschlossen und hab gebootet.
Nur leider bekomme ich jetzt kein Bild auf meinem Monitor, der bleibt nämlich schwarz.
Graka is ne GF7900GT von XFX mit nem VF900-CU
Was soll ich jetzt tun? Bin schon völlig verzweifelt. Ich brauch den PC nämlich übers Wochenende für die Schule!
Bitte helft mir!
Danke im Voraus
Gruß Timo
hab ich leider vergessen. Meinst du, die könnte jetzt kaputt sein? Aber dann müsste doch das Mobo piepsen, aber das tut es nicht.
Hinzugefügter Post:
*UPDATE*
OMG
Ich hab jetzt die Graka nochmal ausgebaut und den Kühler nochmal neu draufgeschraubt, wieder eingebaut und siehe da: Der Monitor bekommt ein Bild!
Aber was für eins!
Is meine Graka jetzt voll im A****?
Oder is einfach das DVI-Kabel kaput?
Gruß Timo
das ist immer so ne sache mit den kühlern. ich denke, der sitzt einfach nicht plan auf dem chip. kann man fast gar nicht sehen. Hatte selbst arge Probleme mit sowas.
Denke nicht, dass sie kaputt ist. :)
edit: kannst sonst auch mal ein pic der Graka reinsetzen ... wobei es schwierig sein dürfte darauf etwas zu erkennen. aber nen versuch wärs wert
Was wäre denn, wenn der Kühler nicht plan aufliegt? Würde der chip dann sofort überhitzen oder würde der Kühler den Chip auf einer Seite sag ich jetzt mal "eindrücken" oder so, dass daher dann die Fehler kommen?
Das mim Pic wird wohl nix gescheites werden. Um was zu erkennen müsste ich halt den Kühler abnehmen und dann isses eh egal.
Gruß Timo
ich hatte "nur" extrem zu hohe temperaturen als mein lüfter nicht richtig draufsaß.
eindrücken wird er wohl nichts, aber vll hast du deshalb grafikfehler auf dem screen... weil die graka einfach zu heiß wird. Im Normalfall siehst du aber ob er richtig sitzt oder nicht. Musst halt nur ser genau hinsehn :)
würde den sonst nochmal abnehmen und neu montieren.
Hast du denn aufgepasst mit der Wärmeleitpaste? Also weder zu viel noch zu wenig daufgetan ?
ich finds nur komisch, dass der Chip, wärend dem Bootvorgang schon überhitzen soll. Ich schalte den PC ja gleich wieder aus, sobald dieser Windows"Bootmanager" kommt, wo ich zB den abgesicherten Modus und so starten kann, und ich nicht sehen kann was ich auswähle.
Gruß Timo
Ob es nun durch zigmal Kühlerwechseln besser wird, ausbrobieren!
Oder die Steckkontakte der Graka sind beschädigt. (Durch anfassen oder rausziehen)
Die Karte steckt nicht richtig im Slot.
Oder der Steckplätze im Board hat beim rausziehen ein wech bekommen.
Oder am Stromanschluss ist ein wackel,
usw.
Andere Grafikkartekarte testen und kaufen.
ich tippe auf graka kaputt wegen stromschlag, weil du dich nciht entladen hast.
Blablabla. Höchstwahrscheinlich hat er zuviel Wärmeleitpaste aufgetragen und die GPU + umliegende Kondensatoren verdreckt.
sehen die Artefakte nicht eher aus wie RAM-Chip-Fehler? oder sehen die anders aus?
ich tippe auf: Du hast ne Ladung an deiner schöne Karte abgegeben und zerschossen, oder wie Gorgomat schon sagte, zu viel WLP und die umliegende Komponente schließen nen Kurzen.
Kurzschluss unwahrscheinlich, es sei denn er hat Liquid Pro Flüssigmetal verwendet. Das Problem an der Paste ( auch Arctic Silver5 ) ist NICHT die elektrische Leitfähigkeit ( die erreicht man nur unter extremen Druck, unter Normalbedingungen unmöglich ).
Um die GPU befinden sich kleine SMD Kondensatoren. Wenn mit der Paste zu sehr gekleckert wird bilden sich Übergangswiderstände, Verbindungen zu den Kondensatoren die zu einer Änderung ihrer Kapazität führen. Das kann sich dann entweder durch den Totalausfall der Grafikkarte äußern oder auch durch Artefakte.
Am besten Kühler wieder abmontieren, mit Alkohol die GPU + umliegenden Bereich reinigen, ordentlich trocknen ( kurz Föhnen ), neue Wärmeleitpaste drauf ( nur eine hauchdünne Schicht ) und den Kühler montieren.
In 90% aller Fälle funzt die Grafikkarte wieder, sofern sie den Schock verkraftet hat.
@gorgomat, klingt logisch was du sagst. Als ich den Kühler gestern das erste mal seit langer Zeit wieder abmontiert habe, habe ich halt gesehen, dass diese kleinen Teile(warscheinlich diese SMDs) mit wlp verschmiert waren. Ich hab die dann natürlich gesäubert. Aber vllt. muss ich die ja wieder mit wlp vollschmieren, damit sie wieder so werden wie davor.
Gruß Timo
Ne, bloß nicht. Einfach nur die Grafikkarte säubern und NUR die GPU mit Paste schmieren, nicht die SMD Kondensatoren...
Hab ich ja gemacht. Und das Ergebnis kannste oben nachlesen^^
Was kann ich denn sonst noch versuchen?
Gruß Timo
Gorgomat fragen, der weiß ja bescheid ;)
ne, denke die graka ist hinüber
