Monitor geht aus/an | Mauszeiger verschwindet
rrbm
Habe zwei Probleme mit Vista x64 Ultimate. Neueste Treiber sind jeweils installiert, ebenso SP1:
Erst friert das Bild kurz ein, dann geht der Monitor kurz aus und direkt wieder an - dann läuft alles wieder normal bis zum nächsten Auftreten.
Dann verschwindet der Mauszeiger regelmäßig, das System reagiert zwar noch auf Mausbewegungen, aber die grafische Darstellung des Mauszeigers bleibt einfach stehen, lösen kann man das nur wenn man die Mausspur aktiviert, das nervt aber etwas.
Habe alle möglichen Forcewares ausprobiert, Programme deaktiviert etc. bis jetzt kein Erfolg. Monitor ist n Acer AL2216W über DVI mit 1680x1050 @ 60Hz (59Hz ist dasselbe Spiel).
wusste ich daß das kommt, hab ich natürlich auch schon alles auf default gestellt, ändert nichts ;)
DVI Kabel getauscht ?
Maus getauscht ?
Graka getauscht ?
Mittlerweile eine Lösung gefunden rrbm? Habe das Problem auch und das nervt ziemlich!
ja, nochmal mit sp1 integriert neu installiert, nu gehts
