Monitor-Anschluss mit RGB-Kabel
Robbenmeister
Weissbräu-Trinker
Mars, Sonnensystem, Milchstraße
Tach auch,
ich habe mir jetzt einen EIZO Flexscan F77 21'' Moni geholt, und der bietet mir u.a. ein 5xRGB Anschluss und einen "normalen" VGA-Anschluss. Ist das Bild über den 5xRGB besser als über VGA (soll ich mir also ein solches Kabel zulegen) oder reicht VGA völlig aus?
THX
RGB =bessere Signalübertragung als der "normale" VGA. Wenn du günstig an ein gutes Kabel kommst (es gibt auch billige/schlechte) solltest du es machen.
Ich würde mal bei Reichelt schauen.
Hier sind übrigens noch zwei Zitate:
"BNC Kabel haben dank besserer Abschirmung eine etwas bessere Bildqualität. Nachteil: Windows kann den Monitor nicht mehr "erkennen", der Monitortyp muß von Hand eingestellt werden."
"Als Eingänge für die Videosignale hat man meistens die Auswahl zwischen 15poligen D-Sub-Steckern und separaten BNC-Anschlüssen für R-, G-, B- und Synchronisationssignal. Letztere bieten eine bessere Abschirmung gegen Störfelder und sind daher, besonders wenn mehrere Monitore im gleichen Raum stehen, vorzuziehen."
HTH
Wie bereits gesagt wurde, es kommt sehr auf die Qualität des Kabels an. Es gibt auch BNC-Kabel die eine schlechtere Bildqualität liefern, als wenn du den Monitor per normalen D-Sub Anschluss ansteuern würdest!
CU
