[Kaufberatung] molex x8pin adapter
reinhardrudi
Urgestein
nähe HD
moin
kurze frage zum verständniss:
müßen da beide molex-stecker angeschlossen werden für eine optimale stromversorgung der GRAKA???oder tuts auch wenn nur ein molex an 12v dran is?
THX
Es hat schon seinen Sinn, dass da zwei Molex-Stecker dran sind, diese am besten noch an zwei verschiedene 12V Stränge des Netzteils anschließen ;)
Edit: Eben mal specs angesehn, 150W soll dieser Stecker der Grafikkarte zur Verfügung stellen können, somit würde ich gar nicht versuchen nur einen anzuschließen ;)
Das sind immerhin 12,5 Ampere !!!
THX für deine antwort
75w steckplatz+75w x6tecker +150w x8 stecker sind halt schon 300w
ist für eine GTX280
liefert dieser stecker denn auch genug watt`??
habe 2x pcie x6 stecker zur verfügung könnte einen dann aufrüsten
Der Adapter ansich hat nichts damit zu tun, wie viel Saft das NT zur Verfügung stellen kann...
Bedenke, beim letzt genannten Bild beziehst du die Leistung aus einem 6Pin PCIe Stecker, hat das NT nur 6Pin Stecker, so wirst du damit bei voller Auslastung des 8Pin Ports die zugesicherte Gesamtstrommenge um den Faktor 100% Überschreiten.
Das gleiche gilt übrigens auch für diese zwei mal Molex auf PCIe 8Pin Geschichte ;)
Denn der Molex Stecker kann üblicherweise irgendwas im Bereich 50W liefern... pro Stück.
Es kommt aber auf das NT an, wie die einzelnen Leitungen intern abgesichert sind. Oft sind die PCIe 6Pin Leitungen deutlich über 75W pro Strecke abgesichert, was solche Adapter problemfrei verwendbar macht. Die Frage ist halt, ob der Kabelquerschnitt auch so hoch gewählt wurden ist, das dieser doppelte Strom ohne Probleme fließen kann. Unter Umständen (wenn nämlich dies nicht gegeben ist) brennt die das Kabel weg und vllt sogar der ganze PC oder die Wohnung dazu...
@reinhardrudi
Bitte die Forenregeln beachten und die die Hotlinks entfernen. Du kannst die Bilder bei einem Freehoster (z.B. Abload.de) hochladen.
bilder editiert ;)
@fdsonne
THX für den hinweis--weis du denn wo das jemals passiert ist mit dem kabelbrannd anhand eines solchen adapters??irgendwie muß mann doch die gtx280 zum laufen kriegen ohne gleich ein neues NT zu kaufen.......
bin bestimmt nicht der einzige mit nur 2x6pin stecker.
Wie hatten vor ein paar Monaten hier im Server Unterforum hal ein paar Meldungen von ähnlichen Adaptern. Nämlich von 8Pin EPS auf 2x8Pin EPS. (benötigt für dicke Dual CPU Server Boards und so manche extrem OC Desktop Boards)
Und genau da war sowas zu verzeichnen, sprich Kabel ist weggebrannt...
Wie gesagt, in den überwiegenden Fällen wird das denke ich funktionieren, nur sollte man halt trotzdem gewarnt sein ;)
