Mobo kaputt???
meenzertim
Mainz
Nach dem ich meinen Rechner auseinander und wieder zusammengebaut habe bekomme ich beim Booten zuerst wie immer der normale screen, wo der Name des Mobos kommt und man ins Bos wechseln kann.Dann kommt immer folgende Fehlermeldung:
USB device over currentdetectet
please remove over-current USB device
system will shutdown in ... seconds
Nach ein wenig googeln habe ich herausgefunden, dass ein über usb angeschlossenes Geräte zu viel Strom zieht
die selbe Meldung kommt aber auch wenn gar kein Gerät via usb angeschlossen
Nun die Frage ist mein Mainboard kaputt??
Vielleicht ein Onboard-USB-Device/Stecker verkehrt-herum aufgesteckt? Oder eine Schraube die da einen Kurzen verursacht? Kommt die Meldung auch wenn das Board lose auf dem Tisch liegt und nicht im Gehäuse verschraubt ist?
Jop und nen Cmos Clear kannste auch direkt mitmachen ;)
Alex
muss der usb 2.0 stecker 1 oder 2 nach oben??
und wie bekommt man die verdammte Batterie für den Reset raus??
also es sind doch 2 kabel die vom usb-poart zum Mobo gehn( bei 2 usb anschlüssen)
und die werden an so einen Anschluss gesteckt wo 2 draufpassen
die kabel sind bei mir mit usb 1 und 2 gekennzeichnet, muss jetzt der 1. nach oben oder der 2.?? oder is egal?
(also Batterie is jetzt draußen)
ähh muss bei beiden Steckern bie Beschriftung nach außen zeigen??
Is wurst. Vorsichtshalber mal beide Abziehen und schauen obs dann geht.
Das nennt man Fehlerquellen-Reduktion oder Ausschluss-Verfahren :-)
Schau am besten mal ins Handbuch. Aber ansonst müsste da auch ein Pin weggelassen werden?
Wenn die Stecker zusammenhängend sind, kann man die eigentlich nich falsch anschließen weil ein Pin im USB Stecker geblockt ist. Sinds einzelne Pins musste mal ins Handbuch gucken.
