Mit Driver Cleaner System zerschossen !!!
Hans09
Dortmund
So....Leute...ich kann nur von diesen so hoch gelobten Tool Driver Cleaner
abraten !!!
Warum ? ...
ich habe mit diesem Tool nur meine Nvidia Treiber Reste säubern
wollen...und es beschädigt meine " WINDOWS/SYSTEM32/CONFIG/ "
So was darf nicht passieren ....:shake:
Was hat dieses Tool an meinen System Dateien zu suchen ?
Ich musste mein System komplett neu aufsetzen....Reparatur half nicht
und ich hatte auch kein Backup zur Hand.
Driver Cleaner geht halt alles der Festplatte durch an Programmen und da in der System32 Partei halt auch Driver Stücke installiert werden sucht es danach
Benutze den DC schon sehr lange und hatte noch nie solche probleme
Er hat an meiner System32 Config überhaupt nichts zu suchen....da traut sich noch nicht mal mein Defrag 0&0 dran...das Tool hat mein System
zerstört und ist in meinen Augen ganz großer " SCHROTT " ...BASTA !!!:mad:
das problem scheint aber bei dir eher ein einzelfall zu sein. was hast du denn festgelegt, was gelöscht werden sollte?
Ist kein Einzelfall...ich habe gelesen das ein User das gleiche Problem wie ich
mit Driver Cleaner hatte.
Ich habe nur nVidia festgelegt und sonst gar nichts...einmal im Abgesicherten
Modus durchlaufen lassen und dann kam der schwarze Bildschirm..und den Rest
kennt ihr ja...
Ich gehe mal davon aus, dass du NVidia GraKatreiber Reste entfernen wolltest. Da du ein nForce Board hast, hast du damit wohl auch sämtliche nForce Treiber entfernt. Und natürlich sitzen die Treiber im System/System32 Verzeichnis, das ist normal dass das Programm darin Dateien löscht. Da warst du wohl etwas zu voreilig bzw. hast das nicht bedacht.
Was ist eine "System32 Config"?
Ist Dir klar, wo Treiberdateien abgelegt werden (z. B. in X:\Windows\System32\Drivers) ... ?
Koenntest Du Dich netterweise dazu herablassen, den Fehler auch nur ansatzweise zu beschreiben? Bei "zerschossen" habe ich Visionen von herumfliegenden Projektilen.
Ist es Dir moeglich, einen Link zu dem vergleichbaren Problem zu posten, dass Du gefunden hast ... ?
Kennst Du die Redewendung, nach der das Problem zu 99% vor der Tastatur sitzt ... ?
Dein Board isT ein a8Ne -was meinste wofür das "N" steht...und was du mitgelöscht hast... mobo-treiber neu und gut is.
nix für ungut
n
Schon auf vielen Rechnern eingesetzt, aber noch nie ein Problem gehabt.
Nein...ich habe nur Nvidia Grafiktreiber ausgewählt ....
@eXtremist,
lesen ...denken ...und dann erst posten...ok ?
Ich habe es schon deutlich genug beschrieben...aber nochmal extra für Dich
zum mitlesen.....
Nach dem ich Driver Cleaner laufen lassen...habe ich den PC neu gestartet..
dann kam die Meldung " System32 Config " ist beschädigt...System kann nicht
gestartet werden...versuchen sie es mit einer Reparatur..drücken sie " R "
wenn der Bildschirm kommt...usw...musst Dir doch wohl bekannt sein..oder ?
Fazit :
Ich hallte überhaupt nichts von den ganzen System Wiederherstellungs
Features in Windows...hatte aber mein Backup Programm nicht installiert
und mir blieb nur noch eine ganz neue frische WinXP Pro Installation übrig...
Wenn eine Deinstallation eines Treibers in der Systemsteuerung nicht den
erhofften Erfolg bringt...dann taugt entweder der Treiber oder die
Software nichts..und der Driver Cleaner schon mal gar nichts.
Dann nutz es einfach nicht mehr.
Bei allen andren (inkl. mir) gehts ja auch...
naja....ich höre sehr selten das driver cleaner mist baut....scheint wohl eher selten zu sein...und das lässt sich nicht vermeiden. keine software ist fehlerfrei. deswegen ist das programm nicht gleich der absolute bullshit, dass nichts anderes als fehler macht.
@kaltblut,
auch wenn das Tool den Forceware Mobo Treiber runter geschmissen hätte
würde mein Rechner immer noch mit Windows Standard Treiber hochfahren
und auch laufen....alles schon gehabt.
Also da hast du anscheinend doch was falsch gemacht in der Anwendung von DC !
Und hättest du die XP CD danach eingelegt, und dann wenn er die Platten mit den vorhandenen Partitionen erkannt hat, auf "R" für Reparatur, hätte die Setup Routine die gesammte Windows Partition gelöscht, nachdem die Regestrie gesichert ist, und Windows komplett neu Instaliert, und dann die alte Regestrie wieder eingesetzt, und schon währe dein Windows "Repariert" gewesen, aber weisst ja " Gelbe Seiten ! " :shot:
@kaltblut,
Meistens schon. Normal verursacht DC allerdings auch nicht so einen Kollaps ;)
Insofern richtig, das er die signifikanten Windowsordner löscht, jedoch lässt er dabei die Partition an sich unberührt, wäre ja auch schlecht, da sonst sämtliche Daten der Partition weg wären.
Trotzdem ist das natürlich die einfachste Methode Windows zurückzuspielen, ohne ne leere Reg zu haben. Einzig die Treiber müssen dann nochmal neu.
Wenn ich bei meinem alten Via Board die Mainboard Treiber gelöscht habe, ging rein garnichts mehr! Bluescreen und keine Chance Windows zu reparieren! Er läd nicht einfach die Standard Treiber... soviel ist sicher.
in 99% sitzt das problem vor dem bildschirm :xmas:
ich hatte auch noch keine probleme mit DC
meinet natürlich den Windows Ordner Inhalt, nicht die Partition !:shot:
DC löscht doch nur die ausgewählten Treiber, hatte jedenfalls noch keine Probleme damit.
Theoretisch kann es gar nichts anderes löschen. Weils ja immer die gleichen Routinen sind. Ich kann mir halt nur denken dass es essenzielle nForce Treiber mit weggefegt hat und das System deshalb nichtmehr bootete... ist genau wie wenn man ein neues Mainboard einbaut aber Windows nicht neu installiert, es kann sein dass Windows die neuen Treiber findet oder erstmal Standardtreiber läd oder es kann sein dass es vor Panik anfängt zu weinen und nicht startet.
:shake:...
Wie oft soll ich denn noch schreiben das die ganze Windoof Wiederherstellungs
Kacke auch nur Müll ist...weil er bei der Reparatur nur die ganzen
Dateien dubliziert...dann steht dort nur die originale Datei und daneben das
Dublikat mit 01 . Das ganze System wird anschließend träge...nee darauf habe
ich keinen Bock.
Ich flege eigentlich mein System immer mit meinem O&O Disk Image Backup
sauber zurück zu spulen...das funzt sogar wenn auch Windoof nicht mehr
hochfahren will,dann lege ich eine CD ein und wähle von meiner Partition
die Sicherung. Und schwups ist alles 100 % wiederhergestellt.
Ich hatte aber diesmal vorher keine Sicherung erstellt...das war ich natürlich
auch selber Schuld.
Die ganzen Windoof Boardmitteln sind bei mir alle deaktiviert...dafür habe ich
meine speziellen Programme !!!
Hi!
Hast echt Pech gehabt,benutze das Ding auch schon eine lange Zeit und erst letztens ist mir das gleiche passiert.
Dumme Sprüche gibt es immer! Bis sie selber dran sind......h3h3!!!
Du hast dein System kaputtgespielt, nicht mehr und nicht weniger ;)
Du schreibst hier von deinen tollen Backupprogrammen aber hast nichtmal 1 Backup deines Systems?
Lern was daraus.
Kommt eh nichts sinnvolles mehr.. :hmm:
