Misteriöses Problem beim Hochfahren
Nitrofreak
ich habe ein sehr misteriöses Problem. Wenn mein Computer über einen etwas längeren Zeitraum (paar Stunden) aus war lässt sich dieser nicht beim ersten mal Hochfahren. Er lässt sich zwar einschalten, aber es kommt kein Bild und kein piepston. Man hört den Grafikkartenlüfter auf voller Drehzahl laufen (beim Hochfahren ist dies normal, jedoch verfällt dieser im Normalfall auf eine niedrigere Drehzahl - ist wohl sowas wie ein Selbsttest) und nicht passiert mehr. Wenn ich den Computer jetzt am Netzteil ausschalte und sehr kurz darauf wieder einschalte fährt der Computer normal hoch. Im Betrieb habe ich keinerlei Probleme mit dem PC.
Folgendes habe ich bisher unternommen:
- Spannungen vom Netzteil gemessen (liegen alle im Normalbereich)
- RAM-Riegel wechselweise ausgetauscht (Problem besteht weiterhin)
- Batterie am Mainboard ausgetauscht (keine Änderung)
- neustes BIOS aufgespielt (keine Änderung)
Meine Hardware (alle Komponenten neu gekauft - Problem bestand bereits beim ERSTEN Einschalten):
DualCore AMD Athlon 64 X2 Black Edition, 3215 MHz (16 x 201)
Motherboard Name Gigabyte GA-MA770-DS3
System Memory 2048 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: GeIL CL5-5-5DDR2-800 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM
(5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-5-5-13 @ 333 MHz) (3-4-4-10 @ 266 MHz)
DIMM2: GeIL CL5-5-5DDR2-800 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM
Grafik Geforce 8800GT
Netzteil 500Watt OCZ
1x SATA HDD
1x DVD
Hat jemand vielleicht einen Lösungsansatz für mein Problem?
Ist das Netzteil möglicherweise im Einschaltmoment zu schwach (500W müssten doch ausreichend dimensioniert sein???)?
Bin echt am verzweifeln. Finde den Fehler einfach nicht.
Ich meine wenn das Mainboard einen "Hau" weghätte, dann müssten sich im Normalbetrieb fehler zeigen (der Computer läuft einwandfrei wenn er denn mal an ist)?
Danke für eure geistigen Ergüsse :d
Gruß!
Wenn das alles neu ist würde ich den Händler zu rate ziehen .
Um zu testen ob es am Netzteil liegt könntest du eine schwächere Grafikkarte verbauen und probieren ob es dann geht.
Ps hast du alles vom selben Shop?
Netzteil 500 Watt OCZ
kenne nicht speziell das Netzteil,
kommt halt darauf an was das Netztel leistet 12v Schiene und was von den 500 Watt efektiv geleistet wird.
Ich werwende bei meinen mini uralt Sytem schon ein Markennetzteil Enermax 500Watt um solche Probleme von vornherein auszuschliessen.
Auch auf die oft gestelle Frage reicht mein Netzteil aus kann ich nur immer sagen:" Ausreichen ist höchstens ausreichend und nicht sehr gut.
Teste mal ein "sehr gutes" Markennetzteil.
Wobei selbst da na klar auch mal fehlerhafte Netzteile bei sein können.
Selbst be Quit hatte in letzter Zeit mal Probleme mit ein oder 2 Netzteilserien. war glaube ich sogar eine 650 Watt Serie dabei.
Das NT sollte normal locker ausreichen. Ich tippe auf Mobo...
Also ich habe auch ein gutes Netzteil (Enermax Liberty 620Watt) und habe exakt das gleiche Problem wie Nitrofreak.
Der PC läuft aber schon 2 Jahre mit gleichen Komponenten und ich finde den Fehler auch net.
RAM Spannung auch schon manuell eingestellt.
Oder Board Spannung, Infos der Hersteller beachten.
Ganz blöde Frage. Was soll das bringen? Das MB wählt doch automatisch die optimalen Spannungen?
Eigentlich will ich hier nicht Seitenlag jeden Ratschlag, der na klar nur ein Versuch ist und nichts kostet, kommentieren und erklären bis meine Finger bluten.
Ganz blöde Frage.
Hast du ein Problem oder ich?
Wenn man Heutzutage etwas im Web liest, findet man genug infos und Probleme mit RAM.
Nicht jedes Board läuft mit jeden RAM.
Selbst einige Hersteller werden nicht unterstüzt bei einigen Boards.
Das geht jetzt sogar schon bis hin zu den Netzteilen.
Auf jeden Fall erkennen die Board ( Bios) nicht mehr alle RAM Spannungen und Timings auf AUTO Einstellung.
Deswegen hilft manchmal ein anheben oder manuell einstellen der Spannung und Timings.
Auch mit der Board Spannung kann man etwas spielen.
Wie gesagt das kostet nichts.
Ob dein Problem dann weg ist keine Ahnung, kannst ja warten bis sich einer meldet der genau dein Board und deine andere Hardware hat.
Oder dir ein stärkeres und besseres Netzteil kaufen, oder ein neues Board oder anderen RAM oder ein ganz neues System.
Aber immer vorher in Internet , in Sammelthreads genau informieren was auf einen Board wie gut läuft und wo die Probleme sind.
