Mirc/Gscript
tom1tom
Berlin Best City
hallo,
ich brauche mal jemand der mir eine Buchstaben kombination erklären könnte.
bild ist anbei und markiert was ich meine
+fGnrt<-----
das müssten die gesetzten channel-modi (auch als flags bekannt) sein. diese unterscheiden sich aber von net zu net ...
wenn du im quakenet sein solltest, dann heisst das:
www.quakenet.org schrieb:
Channel mode +n
No external messages
This prevents users from externally messaging a channel. The users must be on the channel to message it.
Channel mode +r
Authed users only
This mode only allows users authed with Q to join the channel. They will receive the message "You must be authed to join this channel (+r)" when they attempt to join your channel when not authed. Once they have authed they will be able to join the channel normally. +r is a useful mode to set during flood attacks rather than +i (invite only).
Channel mode +t
Topic Lock
Only channel operators may set the topic.
andererseits musst du mal sagen wo du unterwegs bist, dann kann ich dir auch die entsprechenden flags sagen ;)
#Bitreactor
irc.GamerNET.org
port 6667
mit Gscript4.4
reicht das oder brauchst du noch welche angaben
GamerNET reicht schon, ports und channel haben damit nichts zu tun, ebensowenig dein client( Mirc/Gscript) ;)
hier gleich mal ne übersicht für dich:
www.gamernet.org schrieb:
Setzbare usermodi sind:
B = Markiert dich als einen BOT
i = Unsichtbar (Wird nicht in /WHO Abfragen angezeigt)
r = Markiert einen Nicknamen als registriert (kann nur durch Services gesetzt werden)
t = Zeigt an, dass der User einen VHOST benützt
T = Verhindert den Empfang von CTCPs (CTCPs von IRCOPs werden dennoch beantwortet)
x = Verschlüsselt den Host (Sicherheit)
z = Markiert alle Clients, die über eine sichere Verbindung chatten (SSL)
setzbare channelmodi sind:
v = Gibt einem User voice (Kann in einem moderierten Channel sprechen)
h = Gibt einem user Halfop (beschränkte OP-Rechte)
o = Gibt einem User Operator Status
q = Gibt einem User Owner-Status
b = Bannt alle User, auf die die nick!ident@host-Maske passt [h]
c = Blockt alle Nachrichten in denen mIRC FarbCodes enthalten sind [o]
C = Im Channel sind keine CTCPs erlaubt [o]
e = Nimmt passende User von einem Bann aus [h]
f = Schutz vor Flood (für weitere Informationen siehe /HELPOP CHMODEF) [o]
G = Filtert alle Badwords in Nachrichten und ersetzt sie durch [o]
i = Ein User muss eingeladen sein, um im Channel zu joinen [h]
k = User müssen das Passwort angeben, um im Channel zu joinen [h]
K = Der Befehl /KNOCK ist nicht erlaubt [o]
l = Im Channel können sich maximal User befinden [o]
L = Channel Umleitung (wenn +l im Channel erreicht ist, auto-join in ) [q]
m = Moderierter Channel (nur User mit +vhoaq dürfen schreiben) [h]
M = Im Channel können nur registrierte User (+r) schreiben oder solche, die Voice Status (+v) haben [o]
n = User aus anderen Channels können keine PRIVMSGs in den Channel senden [h]
N = Im Channel sind keine Änderungen von Nicknamen erlaubt [o]
p = Privater Channel [o]
Q = Kein kicken erlaubt [o]
r = Der Channel ist registriert (kann nur durch Services gesetzt werden)
R = Nur registrierte User (+r) können im Channel joinen
s = Geheimer Channel [o]
S = Entfernt mIRC Farb Codes [o]
t = Nur User mit +hoaq können Topic des Channels ändern [h]
T = Im Channel sind keine NOTICEs erlaubt [o]
u = Auditorium Modus /names und /who #channel werden nur Ops angezeigt [q]
V = Der Befehl /INVITE ist nicht erlaubt [o]
z = Nur Clients mit sicherer Verbindung (SSL) können joinen [o]
musst dir nur deine raussuchen!
so long ... bei fragen, fragen :bigok:
