Mini-ITX-Platine mit 780G-Chipsatz von Albatron
H
[HWLUXX]
Guest
Der von VIA geschaffene Formfaktor Mini-ITX erfreut sich seit relativ kurzer Zeit auch bei anderen Herstellern zunehmender Beliebtheit. Mit Albatron hat nun ein weiterer Hersteller eine Mini-ITX-Platine fuer AMD-Prozessoren in sein Portfolio aufgenommen. Das KI780G setzt, wie der Name bereits vermuten laesst, auf AMDs 780G-Chipsatz, der auch AMDs aktuelle Phenom-Prozessoren unterstuetzt. Bei den Prozessoren muss der Verbrauch allerdings unter 65 Watt liegen, da aufgrund der Platzverhaeltnisse die Stromversorgung nicht so leistungsstark wie beispielsweise bei ATX-Platinen ausgefuehrt wurde. Der 780G-Chipsatz enthaelt zudem eine Grafikloesung, die auf 128 MB eigenen DDR2-Speicher zurueckgreifen kann und den Prozessor bei der Dekodierung von Videomaterial unterstuetzt. Die Bildausgabe kann auf gleich drei Wegen geschehen, da sowohl VGA- und DVI- als auch ein HDMI-Anschluss vorhanden sind. Aufgrund des PCIe-x16-Steckplatzes kann aber ohne Probleme auch eine dedizierte Grafikkarte genutzt werden.
Weiterlesen...
Die Diskussione bitte im News Artikel führen, dieser Beitrag schliesst sich nach einer Minute von selbst.
